Dzisiaj jest pt lip 04, 2025 8:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 722 Następna
Post: śr maja 02, 2012 8:34 am
NuVo pisze:
Poszukaj sobie dokładnie na forum.
Wszystko było, z fotkami włącznie.
:wink:
dobrze dobrze.... :mrgreen:
dzieki za odp. :P
Post: śr maja 02, 2012 9:41 pm
tu masz temat ze srubami viewtopic.php?f=32&t=5885&hilit=sruby
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr maja 02, 2012 10:47 pm
dzieki za odp, tak myślę nad tym zestawem; viewtopic.php?f=32&t=7674
tylko nie wiem czy wystarczy to zamontować, siadac i jechać czy trza bedzie walczyć z tatrą z przodu
pzdr.
Post: czw maja 03, 2012 8:50 am
Patryk32 pisze:
pzdr.
Nie trzeba będzie z tatrą walczyć bo są dystanse przednich amorów z przesunięciem. Motasz i śmigasz.
Post: czw maja 03, 2012 9:16 am
a jak z dystansami na wał, sierżanta one sa ok bo wydaje sie że troche przymałe, czytałem gdzieś na forum że większe dają, no ale w sumie te są testowane przez 2 lata i byo ok, wiec powinno być dobrze,
w każdym bądź razie, zostało ogarnąć jeszcze tylko fundusze :D
Post: pn sie 27, 2012 6:25 pm
Witam mam problem zrobiłem forumowy lift 2",i tatra,jak sie tego pozbyć??? :o
Vicia 1.6 8v Metal Top
Post: wt sie 28, 2012 7:59 am
Masz o tym prawie cały dział... Dystanse z przesunięciem, śruby mimośrodowe, frezowanie górnego otworu w uchwycie amortyzatora.
Post: pt wrz 21, 2012 8:00 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Witam!
robię lift wg instrukcji z nowymi sprężynami z przodu i tera pytanie o ile przyciąć sprężyny żeby wszystko zagrało wstawiam opony 31" i czy muszę opuścić przedni most jeśli tak to jak bo pod samym mostem jest rama??
Post: sob wrz 22, 2012 6:36 pm
Łukasz Hunter pisze:
Witam!
Zależy też ile funduszy chcesz na to przeznaczyć, ja mam lift 4 cale 10 cm odpowiedni pod duże opony, kupiłem gotowy z dystansami na amortyzatory przednie i trzy łapy w komplecie do obniżenia przedniego mostu, plus sprężyny już przycięte plus amorki.
Post: ndz wrz 23, 2012 6:03 am
Witam!
Słuchaj, ja mam podcięte springi 1,75 zwoja, lift zawiechy mi wyszedł na początku 2 - 2,5''. Most mam obniżony 2''. Wszystko sie ładnie ułożyło, dałem jescze mimośrodu i jest gitara :)
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: ndz wrz 23, 2012 9:00 pm
Sprężyna sprężynie nie równa.
Ja obcinam więcej niż Babok a lift wychodzi 10-11cm :wink:
Sprężyny mogą być z tego samego auta ale każdy producent robi inne.
Grubsze, cieńsze mniej lub więcej zwojów itp
Dlatego jak ktoś podaje ile podciął sprężyny i ile dało to liftu musi jeszcze podać symbol tej sprężyny i firmę.
Ps.
najlepsi są Ci co dzwonią do mnie i się pytają jak mają podciąć sprężyny, które wyjęli ze starego zardzewiałego miętka :lol: :mrgreen:
Odpowiedź jest:
Odpowiednio :twisted:
Ostatnio zmieniony pn gru 02, 2013 10:36 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz wrz 23, 2012 9:02 pm
Święte słowa :!:
Post: czw wrz 27, 2012 6:24 pm
Chłopaki wiem że powtarzam to co było wcześniej, ale kupiłem podkładki 5 cm pod sprężyny (vitara long) dla znajomego z racji ze kupił 235x75x15, wiadomo że sprężyny są stare i już lekko siadły, pytanie czy do tych podkładek trzeba dawac dystans na sierżanta i na wał? vitara nie jeździ hardcorowo w terenie, służy do dojazdu na łąkę i na ryby...
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw wrz 27, 2012 7:53 pm
Dystans na wał zamontujcie, bo mi się wysunął, jeżdżę bez dystansu ale nie wygląda to najlepiej.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw wrz 27, 2012 9:55 pm
Jak amory zostają seryjnej długości to dystanse nie są konieczne ale zalecane dla zwiększenia żywotności wału.
Jak amory do tego liftu 5cm ma dłuższe to dystanse muszą być.
