Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 8:08 pm
Post: sob maja 26, 2012 8:34 pm
Witam z czarnej brzydkiej puszki po prawej stronie auta z której idą dwa przewody i pod spodem jest odpowietrzenie przez co ucieklo mi ponad caly bak paliwa. Autko stalo przez noc i dzień na lekkim wzniesieniu do dołu.Rano stwierdziłem ze wskazówka była przed rezerwa a z pod tego filtra kapie paliwo. Filtr odkreciłem i przedmuchalem sprezarka jak i korek wlewu paliwa.Po zalozeniu filtra od spodu podłączyłem rurke i przywiazalem drutem.Po paru godzinach zauważyłem troche paliwa w rurce i co chwile bulgocze.Czy to dziadostwo można wywalic ? jaki jest powód wycieku paliwa bo innej przyczyny nie znalazłem.Proszę mi pomóc co mam robić.
Post: pn wrz 03, 2012 5:23 pm
Lokalizacja: Swords, Co. Dublin obecnie a zakorzeniony Kamienna Góra Dolnośląskie
Mam podobny problem bo na łące trochę przy gazowałem vitarkę i zaczęło mi ciurkiem lecieć paliwo z tego odpowietrzenia pod spodem.
Vitarka 1.6 16v + oponki 205/16 Malatesta Kobra :)
Live to ride,
ride to fly,
fly or die
Post: pn wrz 03, 2012 8:59 pm
pavelito pisze:
Musisz zrobić następujący manewr, odłączyć ten gruby wężyk od filtra węglowego i wtłoczyć do rurki powietrze najlepiej sprężone to będziesz słyszał czy syczy czy bulgocze w baku, jeśli bulgocze musisz na na dole podmienić przewody jak coś wyślę ci zdjęcie jak to ma wyglądać. A jak nie chcesz żeby leciało to pod spodem puszki podepnij wężyk gumowy przezroczysty do góry to potem będziesz obserwował czy pojawia się paliwo w tym wężyku. Najwidoczniej ktoś pomieniał przewody przy baku i nie zrobił tego jak należy, więc miałem przykrą niespodziankę jak mi zeszło całe paliwo z baku.Tak podsumowując w tej puszce węglowej nie powinno być paliwa nie w takich ilościach jak piszesz i jak było u mnie, to jest skraplacz oparów, więc powinno zejść czasami po jakiejś kropli paliwa z tego dzióbka pod spodem.
Post: wt wrz 04, 2012 10:25 am
lenny pisze:
... to jest skraplacz oparów, więc powinno zejść czasami po jakiejś kropli paliwa z tego dzióbka pod spodem.
Jeżeli elektrozaworek podpięty do pochłaniacza jest sprawny, to wszystkie opary powinny zostać wyssane podczas jazdy i nie powinno być nawet kropli.
Post: wt wrz 04, 2012 12:06 pm
Na razie wymontowałem ten filtr i jak wyczytałem w internecie zaślepiłem oba wężyki. ostatnio zdejmowałem bak bo mi ciekł i podłączyłem go zgodnie ze schematem który znalazłem. Nie powinny być pomylone wężyki.
Live to ride,
ride to fly,
fly or die
Post: ndz sie 09, 2015 1:43 pm
Model: Cabrio JLX
Czy możecie mi powiedzieć gdzie i jaki powinien być zaworek zwrotny na przewodzie do filtra węglowego, mam problem z kapiącym paliwem i po oględzinach stwierdzam że u mnie chyba brakuje tego zaworka
Post: ndz sie 09, 2015 2:05 pm
jaras pisze:
Nie ma :)
Przeczytaj co napisał lenny. Już kilka razy widziałem jak ktoś zamienił rurki.
Post: ndz sie 09, 2015 4:24 pm
pavelito pisze:
to jest odpowietrznik baku, więc zaślepiony nie powinien być :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn sie 24, 2015 7:10 pm
Model: Cabrio JLX
kostuch, lenny dzięki
Zadziwiająco skuteczna rada :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Po zapoznaniu się z service manualem jest elegancko
Post: wt wrz 08, 2015 9:11 am
Chcę podłączyc webasto analogowe do swojej GV czy można podłączyc popkę paliwa od webasto do jednego z krócców co idzie do tej puszki, żeby ciągneła paliwo z tego przewodu który idzie do baku,zakółci to jakos działanie tego filtra oparów?
