Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 10:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: pt lip 20, 2012 10:32 am
Kupiłem snorkel odpowiednik safari na lewą stronę. Czy jest jakaś instrukcja montażu snorkela ? jak to faktycznie jest ze spalaniem czy ten łapacz powietrza ma być skierowany do przodu czy do tyłu, ma to jakieś znaczenie ? Jakie uszczelnienia należy jeszcze wykonać w komorze silnika ?
Post: pt lip 20, 2012 12:36 pm
jak masz gaz to ma, preferowany w tył...
Post: pt lip 20, 2012 1:09 pm
WOLVERINE pisze:
Jeszcze gazu nie mam ale uwaga godna polecenia, dzięki będę wiedział przy montażu gazu:)
Post: czw lip 26, 2012 10:39 pm
Był już temat poruszany :wink:
Post: pn sie 13, 2012 7:30 pm
Snorkel zamontowany, ale rzuciło mi się na forum że ktoś pisał jak się wywali ten dolot powietrza w nadkolu to potem będzie problem z większym spalaniem, czy to prawda ? bo w sumie umnie po lewej stronie było od razu wyjcie do tej rury co idzie do filtra.
Ktos się orientuje czy jest jakiś specjalny filtr powietrza jeśli ma się zamontowany snorkel?
Ostatnio zmieniony pt sie 31, 2012 6:12 pm przez lenny, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sie 31, 2012 5:45 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
hej wczoraj zrobiłem snorkla ale mam problem z puszka filtra jest nieszczelna i wogóle z dupy, macie jakiś patenty najchętniej to bym ją zamienił albo wywalił i np stożek dał na góre snorkla, ale tak jest brzydko, może macie jakieś sprawdzone puszki na filtr od czegoś innego.
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr wrz 05, 2012 9:00 pm
Koledzy takie pytanko prozaiczne czy macie takie dziwne buczenie wychodzące ze snorkela przy odwróconej czapie na górze? Dźwięk się nasila w granicach ok 3 tys obrotów ? Odwróciłem ją z myślą żeby mi syfu za dużo na filtr na padało bo jak czyściłem to nawet i sporo owadów się nazbierało hehe .Myślę już nad zakupem filtra marki K&N .
Post: śr wrz 05, 2012 9:06 pm
WOLVERINE pisze:
nie do końca!!
Dzisiaj odebrałem samochód z nowym parownikiem i mam kominek do przodu i nie gaśnie na jałowym, jesli jest odwrócony do tyłu wtedy gaśnie. Tak mam zmotane i tyle :)
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: śr wrz 05, 2012 9:38 pm
Babok pisze:
WOLVERINE pisze:
nie do końca!!
To jakiś dobry gazownik że dobrze ci zmotał :) a powiedz mi jak miałeś do tyłu słyszałeś buczenie przy wyższych obrotach ?
Post: śr wrz 05, 2012 9:45 pm
nie, gazownik pierwsza klasa, ludzie z polski do niego przyjeżdżaja co by im pomotał gazy. szaman nie z tej ziemi !! dla mnie geniusz od gazów w samochodach !!
Post: śr wrz 05, 2012 9:49 pm
himself pisze:
Ja mam sprawdzony z Lublin Diesel, czy jak kto woli Żuk Diesel. Duży, metalowy, wydajny i łatwo uszczelnić. Tylko ja montowałem w Samuraiach, a tam jest dużo miejsca pod maską. Jest to walec o długości ok 40cm i średnicy ok 20cm. Wlot z boku, wylot od czoła. Z drugiego czoła pokrywa demontowana w celu wymiany filtra.
Coś takiego:
http://allegro.pl/lublin-2-4-d-td-obudo ... 52780.html
lenny pisze:
To normalny dźwięk. Nie tylko przy odwróconym chwycie, ale prawdopodobnie tylko wtedy go słyszysz.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2012 9:57 pm przez miras7, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr wrz 05, 2012 9:58 pm
o panie musiał bym to na tylnej klapie zamontować, straszne duże gabaryty :)
Post: śr wrz 05, 2012 10:05 pm
Babok pisze:
Na dachu ! :mrgreen:
Post: czw wrz 06, 2012 5:40 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
miras:
duza ta obudowa u mnie moze sie nie wpasowac..
poki co uszczelniłem starą puszkę silikonem grubo i działa jak należy, pewnie bedzie problem z jej otwarciem kiedys to wtedy chyba kupie stożek w obudowie.
Jest T4R 5vzfe
Post: czw wrz 06, 2012 5:36 pm
Filtr K&N zamontowany :) kupiony w cenie promocyjnej za 150 zł :) w obudowie filtra zwróciłem uwagę na mały kwadratowy otwór o średnicy ok 50 mm na spodzie obudowy komory pod filtr.Ktoś mi powie czy to jest po to że jak deszczówka czy śnieg wleci do dolotu to tam potem się skrapla woda przez otwór ? bo to trochę dziwne, w razie jak bym wjechał w większą wodę to przez ten otwór od spodu dostanie się woda, chyba że na czas jazdy w terenie od spodu jakąś mocną taśmą przykleić. Coś doradzacie ?
