Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 8:03 pm
Post: pn wrz 10, 2012 9:06 pm
Pierwszy raz piszę bo dotychczas wszystko mogłem odnaleźć na forum i skorzystać z porad
Mam taki problem który krótko opiszę
Po ostrym topieniu Vitary 1,6 8v woda w środku po fotele (sprzęgło nie uszczelnione) wszystko było ok po krótkim postoju podczas powrotu do domu jak przejechałem przez tory pedał sprzęgła złapał luz (do połowy mogę go wcisnąć bez oporu) i sprzęgło zaczęło sie ślizgać tak jakby się skończyło a było wymieniane 2 mce temu przez kolegę który już zmieniał kilka razy w swojej Vitarze.
Czy to możliwe aby tak szybko zajeździć nowe sprzęgło (z tego co pamiętam to marka Valeo 200mm) czy może jest jakaś inna przyczyna
W sobotę ambitny wypad w teren z kolegami a tu cenzura ... :(
Czy zanim kupię i spróbuję sam wymienić (tutaj przydała by sie dokładna instrukcja niestety nie mogłem takiej znaleźć na forum) są jakieś inne opcje do rozważenia
Dziękuje i Pozdrawiam
Vitara 3D po modyfikacjach :)
31' simex, dźwignięta, reduktor samurai, 2 tylne mosty, automat, wyciągarka itd. itd.
Post: pn wrz 10, 2012 9:40 pm
wyjąc sprzegło wyczyscic i wsadzic w powrotem
albo wjechac w wode tylko czystą tak zeby było sprzegło pod wodą postac 5 minut wciskajac sprzegło
Post: wt wrz 11, 2012 7:28 am
Bradzo dziekuje za szybką odpowiedź
Z wjazdem w czystą wodę będzie problem a czy mogę spróbować karcherem przez "dziurki" bez rozbierania i wciskać sprzęgło albo jest jakiś jeszcze inny patent bo z rozbiórką do piątku nie zdąrzę (brak czasu)
Post: wt wrz 11, 2012 7:33 am
Może wypadało by się najpierw przywitać w odpowiednim wątku? :evil:
Na dole obudowy sprzęgła masz dekiel,odkręć go. Na górze odpowietrzenie (podłużne nacięcie).
Post: wt wrz 11, 2012 7:49 am
NuVo pisze:
Bardzo przepraszam za brak przywitania poprawię się :oops:
Dzieki będę dziś próbował
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
