Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr kwie 25, 2012 9:24 pm
Myślę że przydałby się wątek z rzeczywistymi rozmiarami opon (przyklejony gdzieś jak da radę).
Bez kasztanów tylko pomierzone opony z nazwą producenta i modelu (dobrze jakby był także rok produkcji).
Dodatkową informacją rodzaj mierzenia czy na sucho bez felgi czy z felgą (jeśli z ,to o jakich parametrach).
To może ja zacznę .
BFGoodrich Mud Terrain T/A KM (rok podam niedługo bo zapomniałem spojrzeć :roll: )
Rozmiar : 225/75r16
Czoło opony : 18,5cm.
Szerokość : 21,5cm.
Wysokość : 72,5cm.
Pomiar na sucho bez obsadzenia na feldze.
Dawajcie swoje pomiary :)
Post: czw kwie 26, 2012 8:01 pm
EQUIPE 4X4 DAKAR
235/65 R16
ŚREDNICA 72CM.
Post: czw kwie 26, 2012 8:03 pm
BF GOODRICH ALL TERRAIN T.A
LT 225/70 R16
ŚREDNICA 72 CM.
Post: czw kwie 26, 2012 8:06 pm
Wysokość bieżnika (nowa/aktualna) też by się przydała.
Jak się temat rozwinie to przykleimy.
Post: czw wrz 13, 2012 8:45 pm
Opony MT 235/75 R.15 i 30X9.50 R.15
BFG wys.: 73cm, szer.: 21cm
Kumho KL-71 wys.: 72.5cm, szer.: 21.5cm
Goodyear Wrangler Duratrac wys.:72.5cm, szer.: 21cm
BFG 30X9.50 wys.:74 ,szer.: 21 cm (bez zdjęcia)
Zdjęcie trzech opon w/w rozmiarach: (zdj.dzięki uprzejmości sklepu www.opony-4x4.pl)
PNEUS OVADA K2 wys.: 74.5 cm szer.: 21.4 cm (nalewka)
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2012 2:00 pm przez lenny, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw wrz 13, 2012 9:32 pm
Silverstone MT 117 Xtreme 33x10,5R15
rocznik: 2010 (z tego co mi wytłumaczono to te nowsze i bardziej "równe")
Wysokość rzeczywista: uczciwe 82cm czyli 32,3 cala. : .
waga opony: 24,8kg
szerokość - trudna do zmierzenia. (ale są względnie wąskie, bo takie właśnie muszą być)
Post: pt wrz 14, 2012 10:51 pm
Nalewki Insa Turbo kopia BFG AT 31x10,5 mają 77cm wysokośći i 22cm szerokości bieżnika
Post: sob paź 06, 2012 10:48 pm
Tu fotka tych nalewek insy obok Kama N-502 225/85R15 (wysokość 76cm)
Post: czw mar 21, 2013 6:37 pm
Malatesta Kaiman 205/75R15 kopia Simex-a
Wysokość 71cm~71.5cm
Szerokość 20cm
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt mar 22, 2013 8:45 am
bfg km2 31x10.50r15
wysokosc 76cm
szerokosc 24cm
bieznik 1,5cm
waga 21kg
Autobot Sukatron Lift 4'' Buda 2'' by Radzikone
BFG km2 31'' i pare gratow
Ostatnio zmieniony sob kwie 13, 2013 7:36 am przez jaga, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt kwie 12, 2013 8:13 pm
Malatesta Kaiman 215R15
Wysokość 75cm =29,5 cala
Szerokość 23 cm
20 kg wagi/szt
Ostatnio zmieniony sob kwie 27, 2013 10:43 am przez geochriss, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pt kwie 12, 2013 9:25 pm
oponę się mierzy na krawędziach bieżnika z czołem a nie na balonie ( ta sama opona na feldze 5,5" potrafi być "wyższa " mierząc na środku o 1-1,5 cm niż na feldze 7")
sorry za kasztan
INSA SPECIAL TRUCK 235/75 R15 na feldze 7" (po prawej)
Wysokość : 75 cm ( mierzone na krawędziach bieżnika )
Szerokość : 23 cm
Waga : 20 kg
pol lewej Fedima TRIAL ADE 31x10,5 R15 na feldze 8,5"
Post: sob kwie 13, 2013 8:07 am
A dlaczego na krawędziach bieżnika? Ja swoje mierzyłem bez felgi. Ale wiadomo że jak na feldze mniejszej czy większej i odpowiednio napompowanej oponie, to pomiary będą różne, tym bardziej jeszcze na aucie.
Post: sob kwie 13, 2013 11:09 am
sprawa jest czysto umowna , nie narzucam nikomu metod pomiaru, zakładam tylko że nikt nie jeździ na ciśnieniu 20 atm tak żeby opona stykała się z podłożem tylko środkiem , owszem różne bieżniki różnie się rozkładają i nie zawsze da się zmierzyć oponę na krawędzi bo nie mają wyraźnej , ale extremalne bieżniki mają , konkretnie czepiam się optymistycznego pomiaru Simexa @Geochriss'a , na miarce widać wyraźnie różnice między krawędzią opony a środkiem balonu 1-1,5 cm
Post: pn kwie 15, 2013 7:49 pm
Mundialejros pisze:
Zadzwoń sobie do Janpola do Krakowa, ta guma bez felgi ma 74.5 cm wysokości zmierzą Ci tą zajebistą wielką suwmiarką. Pół centa w tą czy w tamtą? Nie robię z jakiejś nalewajki apteki. A po drugie to nie miarka, lecz precycyjna kodowa łata niwelacyjna droższa niż wszystkie te 4 gumy do kupy wzięte.
