Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:02 am
Post: ndz wrz 09, 2012 8:04 pm
Witam .
Mam następujący problem.
Przednie zawieszenie "twardo" znosi wszelkie dziury i nierówności.
Po kupnie okazało się że sprężyny są klapnięte, dystans między odbojnikiem a wahaczem wynosił około 1 cm.
Wymieniłem amortyzatory na nowe i wstawiłem mocno podcięte sprężyny od merca 200 d , odległość od wahacza zwiększyła się do około 5cm. Amortyzator nie naciągnięty.
Na asfalcie super , na dziurach dramat.
Sworznie nie wylatane, gumy w wahaczu raczej też.
Czyżby dalej odbojnik dochodził do wahacza (dobijał)?
Suzuki Sidekick 1.6 8v automat Lpg
Post: pn wrz 10, 2012 10:50 am
Springi od 200D mogą być bardziej miękkie niż oryginały.
Jeśsli podciąłeś więcej niź 2 zwoje, to może dobijać.
Sprawdź jednak wszystkie tuleje wahaczy.
Ewentualnie metalowy stuk to może być urwane mocowanie budy z ramą ;)
Post: pn wrz 10, 2012 6:40 pm
Uciąłem więcej niż dwa zwoje. Akurat miałem używki pod ręką :).
I tak auto stoi wyżej niż na klapniętych starych springach i są trochę twardsze.
Mocowanie budy było uszkodzone , ale zostało wyspawane.
Ile powinna wynosić, odległość wahacz odbój na nowych oryginalnych sprężynach ?
Post: pn wrz 10, 2012 7:39 pm
Górne mocowania amortyzatorów sprawne?Wszystko dobrze poskręcane?
Post: ndz wrz 16, 2012 10:39 pm
Sprawdź wspornik środkowego drążka kier. (strona pasażera)
Post: wt wrz 18, 2012 7:37 pm
Problem rozwiązany.
Buda pospawana i już nie tłucze :P
Post: śr wrz 19, 2012 2:15 pm
michalgd pisze:
Problem rozwiązany.
Czyli ostatnia moja porada trafna ;)
Ciekawe jak reszta podłogi się ma... ;)
Post: śr wrz 19, 2012 7:00 pm
"Wzmocniony" został przedni kielich i wzmocnienie nadkola.
Nic strasznego :)
Post: śr wrz 19, 2012 7:08 pm
zax pisze:
michalgd pisze:
Problem rozwiązany.
Hehe. Po Japońsku - Jako tako :)
Czemu Vitary tak strasznie gniją ?
Miałem Ładę Nivę 88 rok i tylko kawałkiem podłużnicy trzeba było się martwić.
Najtrudniej jest gdy się kupuje pierwszą terenówkę, trzeba doliczyć 1500 pln na migomat.
Potem się człowiek przyzwyczaja.
Post: czw wrz 20, 2012 11:15 am
Może dlatego, że nivy mają grubszą blachę...
Może dlatego, że nivy mają jakieś sensowne zabezpieczenie antykorozyjne, a nie tylko lakier...
Może dlatego, że większość Vitar sprowadzonych z Niemcowni jeździła w górach non stop z przyklejoną do podłogi solą, albo stała w czasie powodzi gdzieś na placu :mrgreen:
