Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:33 pm
Post: pn wrz 17, 2012 7:34 am
Witam kolegow,
mam pytanie. Moze to Was zdziwic, moze temat byl juz walkowany kilkakrotnie, ale postanowilem zapytac, bo nie moge zapanowac nad piskiem klockow i szlag mnie trafia - wstyd jezdzic, tak piszcza.
Koledzy, na jakich klockach jezdzicie, jakich uzywacie ???
Nie pytam co sadzicie, jakie najlepsze itp. Powiedzcie mi prosze / napiszcie jakie klocki Wy kupujecie, jakie zakladacie, co macie zalozone na aucie ?
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Przemek/SGV I 2.0 benz. 2004/2005 oraz SGV 2.0 benz 1999
Post: pn wrz 17, 2012 7:40 am
jak używam TRW (były LUCAS) jak dla mnie bomba ,wytrzymałość dosyć dobra ,jak złapią temperaturę nawet lepiej hamują
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: pn wrz 17, 2012 8:09 am
A klocki lekko siedzą w zaciskach?
Jeśli się zacinają to trzeba dokładnie oczyścić zacisk w miejscu gdzie leży klocek ewentualnie lekko przypiłować metalowe "plecy" klocków po bokach żeby były luźno. Dodatkowo nie zaszkodzi posmarować smarem miedziowym zacisk i klocek (po metalowej stronie oczywiście :))
UWAGA! nie należy smarować smarem miedziowym prowadnic ani tłoczków bo ten smar wysycha i prowadnice stają dęba.
Dobrze jest też kupić droższe klocki czasami. Wtedy zazwyczaj jest z klockami taka blaszka która odpowiednio założona i nasmarowana zapobiega piszczeniu.
Post: pn wrz 17, 2012 8:10 am
Prowadnice jarzma też wyczyścić.
Miałem TRW, bardzo dobre, długo błoto wytrzymały. Miałem jakieś japan srapan i też chodziły. Ale zawsze wałkowałem sprzedawcę że mają być nie piskliwe, oni wiedzą najlepiej :wink:
Post: śr wrz 19, 2012 8:22 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: long
Rok prod.: 1992
klocki jak klocki, aleczy wie ktoś gdzie mogę kupić blaszki ? u mnie sprawdzałem w wielu miejscach i nic... a może ma ktoś na zbyciu?
PRZEMOX była VITARA 1,6 8V 1989
był TERIOS 1,3 16 V 1999,
I JEST VITARA automat 1,6 16V 'LPG 1992 rok long
pojawiła się odtatnio sx4 2,0 AWD z 2007 roku
Post: śr wrz 19, 2012 9:46 pm
przemox pisze:
Które blaszki?
Te fantazyjnie wygięte pomiedzy jarzmem i klockami?
ASO nr czesci dla 1.6: 2281163000
lub czasami można dostac zamienniki:
TRW PFK321
Delphi LX0227
http://www.motoneo.pl/t/czesci/z1/TRW_PFK321_ZESTAW_MONTAZOWY_KLOCKOW_HAMULCOWYCH/LUCPFK321
Niestety około 30-50zł trzeba szykować.
Czy te płaskie naklejane na klocek - te z lepszymi klockami czasami bywają w komplecie.
Post: czw wrz 20, 2012 7:38 am
Silnik: 1,6 16v
Model: long
Rok prod.: 1992
dzięki wielkie:)
Post: czw wrz 20, 2012 7:45 am
Tylko sprawdź dokładnie jakie masz hamulce. Z tego co wiem to sa przynajmniej 2 rozne rodzaje w 1.6.
Post: ndz paź 14, 2012 9:08 pm
wywalilem poprzednie klocki /piszczace/ i zalozylem boscha i nic nie piszczy, jest ok.
