Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 12:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr wrz 19, 2012 8:09 am
witson pisze:
Ta Vitara np http://otomoto.pl/suzuki-vitara-off-road-C25097106.html pisze że ma kute wachacze i dwa amorki na koło OME, więc jakoś się to da rozwiązać. A sezon głównie chodzi mi o start w http://www.seria4x4.pl/ i paru innych pojeżdzawkach których w tym roku już były.
Ps. ZAX teraz zwróć honor :)
Daj spokój, wszystko da się zamocować na tryty ;)
Może ja się na spawaniu nie znam, ale takie kute wahacze to raczej obsmarkasz, niż obspawasz.
Poproś o więcej zdjęć, m.in amortyzatorów z przodu i wtedy wszystko się wyjaśni, co tam za gruba zmota się znalazła.
Moim zdaniem przód vitary i tak jest za ciężki względem całego auta.
Stalowy most z przodu raczej nie poprawia tej sytuacji.
Chcesz, żeby amory lepiej działały na szybkościówkach - zmniejsz masę ;)
Jest sporo wydumek z rurowymi wahaczami.
Post: śr wrz 19, 2012 11:05 am
witson pisze:
Jak się przyjrzałem wachaczowi to jedyne sensowne miejsce to właśnie przy stabilizatorze, dzieki za zwrócenie uwagi że wachacze kute (czyli żeliwne) myśle że kogoś znajde kto dospawa tam jakieś sensowne mocowanie.
Mocno mylisz pojęcia, jeśli kute, to w żadnym razie nie żeliwne, żeliwo się odlewa, a nie kuje.
Kute mogą być np. wahacze stalowe albo alu.
Nie żebym się czepiał, tak tylko gwoli informacji... :mrgreen:
SJ416
Post: śr wrz 19, 2012 11:26 am
Potocznie się mówi na wachacze odlewane z żeliwa że są kute. Kasztanicie temat a prawie nikt na nic sensownego mnie nie naprowadził.
Vitara 2.0 16V Cross Country
https://www.facebook.com/sukcesrallyteam
Post: śr wrz 19, 2012 11:41 am
A kto Ci ma coś sensownego napisać skoro mało kto ma takie rozwiązanie zastosowane. Przetrzyj szlak, zdupcysz parę wahaczy, zagotujesz kilka amorów i będziesz się mógł pochwalić wynikami pracy badawczej w celu rozjaśnienia szarych umysłów innych użytkowników. Zamiast wylewać żale na forum to weź kątówkę w dłoń i kombinuj. nikt na tacy nie poda Ci rozwiązania.
I nie strzelaj focha. :wink:
No. :mrgreen:
Post: śr wrz 19, 2012 2:43 pm
spawałem kiedyś w pracy stalowe elementy do odlewów i na odwrót, żeliwne uszy do stalowych obudów. nikt tam się nie bawił w specjalne druty i takie tam bździny. grunt to solidnie zagrzać odlew. szeroko i mocno ok.200'C a potem walisz dużym prądem, i musi być dobrze.
albo suzuki albo nic.
Post: śr wrz 19, 2012 9:22 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:27 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw wrz 20, 2012 11:07 am
witson pisze:
Kute, jak sama nazwa wskazuje, są wahacze kute i tak się na nie mówi :twisted:
O wahaczach z żeliwa w życiu nie słyszałem, ani takowych nie widziałem, co nie znaczy, że nie istnieją :mrgreen: chociaż żeliwo słabo się nadaje na takie elementy.
SJ416
Post: czw wrz 20, 2012 12:21 pm
lukasz.szettel pisze:
Dzięki. Myśle że bez problemu się sprawę rozwiąże, jedne mocowania do ramy i drugie do wachacza ze śrubą na przestrzał, amorek musi być ucho ucho, dopasuje coś o miękkiej charakterystyce.
Post: pt paź 26, 2012 8:10 pm
Bylem na rajdzie szybkosciowym i byla vitka z drugim amorem - tam gdzie ja sie odrywalem od nawierzchni oni plyneli jak zmoty z amorami za 10tys zl ... amor tylny ze sprintera ... tez chce sobie taki zalozyc bo zrobilo na mnie duze wrazenie to jak ta Vitka plynela po nierownosciach
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: ndz paź 28, 2012 9:34 am
przód miał na wahaczach seryjnych czy motane ?
Post: ndz paź 28, 2012 11:15 am
Widziałem jak jest zamontowany dodatkowy amorek z przodu w 2.0, nic nie jest spawane, do standardowych wachaczy jest dorobione przykręcane mocowanie, wachacz jest przewiercony. Niestety zdjęcia nie zrobiłem ale rozwiązanie sprawdzone.
