Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 2:39 pm
Post: śr mar 05, 2008 11:46 pm
alternator pod wiekszym obciazeniem ( dodatkowe 2 zarowki 100w )
wydaje dziwne odglosy jakos tak cwierka zdaje sobie sprawe ze jest to zwiazane ze sporym obciazeniem ale czy jest na to jakis sposob
bo auto przygasa normalnie jak wlaczam dlugie i halogeny
a mam tylko dwa halogeny :shock:
Post: śr mar 05, 2008 11:57 pm
Ja dziś z własnej głupoty rozładowałem akumulator - brak brzęczyka od świateł - dziura w głowie (swoją drogą jest sygnalizator zapalonych świateł w Vitarach? Bo nie wiem czy się zepsuł, czy po prostu nie ma :P ).
Ale do rzeczy: przy dużym obciążeniu (bo rozładowany akumulator to extrim dla alternatora) miałem dokładnie to samo -> to tylko pasek piszczy (zbyt luźny/wilgoć), także nie ma strachu o alternator :) A pasek myślę, że należałoby naciągnąć lub wymienić.
Swoją drogą ktoś wie, jaki alternator jest w Vitarze? i ile amperów można z niego wykrzesać?
Post: czw mar 06, 2008 8:47 am
Alternatorów było kilka, gdzieś, w którymś wątku były chyba opisane jakie.
Co do brzęczyka, to zazwyczaj był, ale muszą być sprawne krańcówki drzwi.
Post: czw mar 06, 2008 1:12 pm
a powiedzcie mi jeszcze czy alternator z vitary 8v bedzie pasowal do 16 v
pytam bo jest troche tego na sprzedaz i dobrze jak by jeden lezal zapasowy
Post: czw mar 06, 2008 1:32 pm
brzeczyk piska po owtarciu drzwi kierowcy przy wylaczonym zaplonie
Post: czw mar 06, 2008 1:44 pm
Dzięki za info :)
No to czeka mnie śledztwo z tymi krańcówkami drzwi w roli głownej. Swoją drogą przez krańcówki rozumiesz czujniki, czy tez może jakieś lampki, których nie zauważyłem wcześniej (co nie znaczy, że ich nie ma)?
Tylko jakiś schemat instlacji musze dorwać i do roboty :D
(i pewnie lampka zacznie się zapalać :D)
Post: czw mar 06, 2008 2:10 pm
piotrk pisze:
Dzięki za info :)
mam jakies skany instalacji moge ci na maila wyslac, wazy toto 4,5MB
Post: czw mar 06, 2008 2:20 pm
klark pisze:
piotrk pisze:
Dzięki za info :)
Byłbym ogromnie wdzięczny :)
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 3:23 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw mar 06, 2008 2:56 pm
poszlo
Post: czw mar 06, 2008 3:01 pm
U mnie tez brzęczy bzyczek przy wyłączonej stacyjce. Ale często muszę te czujniki/guziczki przy drzwiach poruszać bo masę mają prosto w blasze i potrafi czasem nie stykać.
Znajdują sie one w budzie na dole po przeciwnej stronie niż zawiasy (czyli pod zamkiem) przykryte gumką. Czasem wystarczy je tylko przeczyścić.
ResoR
Post: pt mar 07, 2008 1:05 pm
klark pisze:
poszlo
Dzięki, dotarło :)
Dzięki wszystkim za info o brzęczyku, dam znać jak go zreanimuje :wink:
Post: ndz mar 16, 2008 1:07 am
No i brzęczyk ożył :) W moim przypadku wystarczyło wyczyścić styczniki przy drzwiach (dzięki za podpowiedź ;-)). Przemycie pod ciśnieniem za pomocą WD40 + mały zastrzyk z elektrosolu - bez wyjmowania ich z blach (jakoś nie wierzyłem, że bez rozgrzania mi się nie połamią, to dałem im spokój na razie)
Natomiast alternator, po naciągnięciu paska, się uciszył i przy większym obciążeniu/bądź zachlapany nie popiskuje ;)
Post: ndz mar 16, 2008 9:39 am
pawel----b pisze:
Bedzie :wink:
Post: pn wrz 15, 2008 12:48 pm
Sorki że orgrzewam kotleta ale czy ktoś z Was orientuje się jakie łożyska są w alternatorze Mitsubishi w silniku 1,6 16v z 92 roku?
Po trasie na chorwacje zrobił się z alternatora tramwaj.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
