Dzisiaj jest wt sie 05, 2025 1:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob wrz 22, 2012 6:04 pm
Koledzy , padła mi pompa paliwa vitara 1,6 8v , Czy ktoś montował kiedyś zewnętrzną pompe paliwa a jeżeli tak to jaką ? a przy okazji ta oryginalna jakie daje ciśnienie ? pozdrawiam
Post: sob wrz 22, 2012 7:44 pm
Ja mam obecnie zewnętrzną uniwersalną pompę paliwa.
Daje ciśnienie wystarczające dla vitary.
Nie wiem jakie, ale i tak regulator ciśnienia tym steruje dalej.
Pompka ma ze 3 cm średnicy.
Post: sob wrz 22, 2012 8:59 pm
A może kolega podrzucić gdzie ją kupił?
Post: ndz wrz 23, 2012 1:54 pm
Na pewnym portalu na a kupisz.
2,3 bara.
Post: ndz wrz 23, 2012 9:15 pm
taką masz Zax: :wink:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-zewnetrz ... 30949.html
ZEWNETRZNA UNIWERSALNA elektryczna pompa paliwa
CISNIENIE ROBOCZE 2-3 BAR
WYDAJNOŚC 100-105 l/h
Chinol, ale chwilę podziała
Post: pn wrz 24, 2012 8:11 am
To byla kreska, a nie przecinek?
spoko :p
Post: pn wrz 24, 2012 6:11 pm
opel vectra 1,6-2,0 idealna będzie
Post: czw lis 01, 2012 8:06 am
Dwa lata temu zamontowałem z Poloneza Truck'a. Trochę głośna, ale przynajmniej słyszę czy pompuje. Działa bezbłędnie do nadal a cena śmiesznie niska.
Vitka 91' 8V
Post: wt kwie 23, 2013 8:37 pm
Ale jak taka podlaczyc co z ta stara ?
Świeca
Samurai na springach i baleno 1.6 16V
Post: wt kwie 23, 2013 9:49 pm
przy starej pompie jest + i -
Podłączasz do nowej i działa
bez starej :wink:
Post: śr kwie 24, 2013 8:00 pm
bez starej :wink:
No dobra. A wezyki wtedy od tej starej do nowej i z nowej dalej do silnika ?
Świeca
Post: śr kwie 24, 2013 9:42 pm
z nowej z powrotem do baku :mrgreen:
Wepnij się nową pompą w przewód paliwowy idący od starej pompy do silnika i powinno działać (bez wyjmowania starej pompy z baku)
Ale najlepiej wyjąć starą pompę i zamiast niej dać wężyk do dna baku.
Post: czw kwie 25, 2013 10:25 am
Słąba porada... To nie zadziała.
Przeciąganie paliwa przez stojącą jedną pompę powoduje, że ta druga będzie się bardzo męczyć - szybko się skończy.
Po drugie pompa nie zassie paliwa jeżeli nie jest zalana. Cofnie się paliwo i d...a
Post: czw kwie 25, 2013 12:58 pm
Ale plan jest chyba taki żeby zlikwidować fabryczną pompę :roll:
Post: czw kwie 25, 2013 2:52 pm
NuVo pisze:
No tak. :) Tylko co z ta stara wtedy co z ta dziura. ?
Świeca
