Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 12:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 713 Następna
Post: sob cze 09, 2012 6:27 pm
Dokładnie te http://allegro.pl/amortyzator-monroe-jeep-cherokee-xj-91-01-przod-i2384395655.html w poniedziałek podam dokładne wymiary
Post: sob cze 09, 2012 6:43 pm
bioly2010 pisze:
Stawiam że będą takie (KYB344088, 344392, 344393):
50.7/32.5/18.2 cm
Post: pt sie 03, 2012 1:43 pm
Jak Wam działają te od xj'ta?
Nie są za twarde? w końcu xj ma z przodu silnik i te amory (wydaje mi się) muszą stawiać większy opór ?
a Vitara ma pusty bagażnik....
Ja muszę wymienić teraz amory, obecnie mam te polonezowskie.... myślałem, że wymienię na takie same, ale może jakieś zamienniki o podobnej długości?
Nie chcę aby rozciągały się bardziej niż te od poloneza.
Post: sob sie 11, 2012 10:40 pm
Jak dla mnie są w sam raz przynajmniej w longu i znacznie wytrzymalsze. Te z poloneza skończyłem po 1 dniu ostrej jazdy
Post: ndz sie 12, 2012 9:02 am
galahad pisze:
Bede testował te niedługo, jak dopłynie paczka:
KYB565009
Post: śr sie 29, 2012 7:39 pm
Założyłem właśnie od Mercedesa 190 (W201) tylne - gazówki Monroe 43070 (info z google), o taki. Niestety nie pomierzyłem bo ciemno było a chciałem jeszcze na szybko przetestować. Wymiarów nie mogę znaleźć, może ma ktoś jakiś katalog? Z całymi focusami kombi robią całkiem dobrze. Wjechałem w niedawno zaorane pole i całkiem nieźle zawias wybierał dziury. Wykrzyżu też sporo, sprężyna się nie luzuje, ale maks. wykrzyżu jeszcze nie testowałem. Nie wiem tylko jak amortyzator będzie się zachowywał bez dystansu 5x5cm bo nie próbowałem. Focus niecięty jest dość wysoki i wydawało mi się, że bez owego dystansu (który i tak przy vitarowskich amorkach) amortyzator nie za bardzo robiłby w dół. Na razie jestem zadowolony, ale za krótko jeździłem żeby powiedzieć coś więcej.
Post: śr wrz 26, 2012 8:14 pm
Zamontowałem te KYB, uzupełniłem opis w pierwszym poście.
Post: wt sty 01, 2013 11:13 pm
a czemu w zestawieniu brakuje Omegi Sedan ??
69/40cm - 29cm
:mrgreen:
1.6 8V cabrio+ podtlenek LPG na blosie
opony cooper STT 31" felgi ET-25
_________________________
Peugeot 2.0 CC
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Volvo 480 turbo
Post: śr sty 02, 2013 8:47 pm
piotry1 pisze:
69/40cm - 29cm
:mrgreen:
A dlatego, że nikt ich nie podał.
Teraz to sie zmieni :)
ps:
poprawiłem wymiary omegi kombi, poprawiałem już to kilka razy po dyskusjach na PW, mam nadzieje że teraz jest ok.
było tak:
tyl Omega B kombi - Magnum - 21,6/10/11,4cm (68/39,5cm - 28,5cm) - dolne mocowanie "oczko" śr. 14mm
jest tak:
tyl Omega B kombi - Magnum - 11,6/10/1,4cm (58/39,5cm - 18,5cm) - dolne mocowanie "oczko" śr. 14mm
Post: sob mar 30, 2013 11:36 am
w ręce wpadł mi amor tylny z bmw e46 kombi.... wymiary 38 po rozciągnięciu 60-61 czyli skok około 22-23cm. Mocowania pasują (góra i dół) czy trzeba będzie coś przespawywać przez wzgląd na większą o 8cm długość ściśniętego amora? auto ma podkładki pod spręzynami i albo dostanie sprężyny od felicii kombi albo dodatkowe gumy pod sprężynami....
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: pn kwie 01, 2013 9:00 am
godles pisze:
Powinien pasować bez spawania. Podaj numery katalogowe to wpiszemy na listę.
Jak na razie najlepiej sie prezentuje Astra/Lanos.
Post: pn kwie 01, 2013 5:06 pm
danthe pisze:
godles pisze:
jak coś będzie na nim nabite to podam. jak już mówiłem mam je z tzw śmietnika z warsztatu.... klient przyjechał na wymianę sprężyn (jedna peknięta) a za jednycm zamachem postanowił wymienić amor mimo że miał jeszcze dobre.... z tąd mam dobre amory za free :)
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pn kwie 01, 2013 7:23 pm
danthe pisze:
godles pisze:
Jakiej firmy te amory do Astry?
Miałem takie w pierwszej vitarze - dawały fajny wykrzyż, ale były znacznie za słabe na most tylny.
Post: pn kwie 01, 2013 8:20 pm
Tak samo nie wiem jak by ten lanos się sprawował :roll:
Post: pn kwie 01, 2013 8:34 pm
zax przecież teraz masz od lanosa !
Jakie miałeś wcześniej, że były za słabe ? pewnie nie KAYABA
