Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 11:54 am
 Tytuł: luźne szyby
Post: śr gru 21, 2011 4:39 pm
(elektryczne) boczne szyby w terenie latają musze mieć albo całe otwarte albo zamknięte... do tego błoto leci między szybę a uszczelkę w drzwi , ta zewnętrzna uszczelka jest jakby plastikowa i wgl. nie dolega do szyby... da sie coś z tym zrobić ? czy to norma że szyby latają ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr gru 21, 2011 5:13 pm
ja już sie przyzwyczaiłem że albo otwarta albo zamknięta co do błoto to jak myje karcherem staram sie dobrze wymyć przy uszczelce i często pomaga
Post: śr gru 21, 2011 10:08 pm
zdjąłem tapicerkę i wtedy folią było zaklejone , oderwałem ją i w całym mechanizmie błoto , czyczyściłem co się dało , nasmarowałem i chociaż nie piszczy przy opuszczaniu szyby , a luz jest w prowadnicach szyby , nie wiem czy doginać je...? a co z dolną zewnętrzną uszczelką ? idzie zamontować jakieś inne ? ta wogule nie dolega do szyby , jest twarda i tylko rysuje po bokach szybę...
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw gru 22, 2011 9:35 am
dero686 pisze:
Szybe można troche podregulować. Zdejmujesz tapicerke, luzujesz ten środkowy słupek (4 sruby chyba) i możesz go troche przesunąć (u mnie dalo sie górne mocowanie przesunąć kilka mm w strone tyłu samochodu i troche pomogło, przynajmniej lepiej sie zamyka szyba i nie tata tak strasznie).
Post: czw wrz 27, 2012 11:54 am
Takie pytanie bo po deszczu nie mogę zamknąć szyby zacina się i kantuje. Próbowałem smarować prowadnice i nic może ktoś z Was ma jakiś pomysł.
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2012 12:32 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
przeniesiono do odpowiedniego wątku
Post: czw wrz 27, 2012 12:21 pm
firemann pisze:
To nie elektryka, tylko mechanika.
Prowadnica się ze starości rozjechała.
Wymienić, albo kombinować, prostować itd.
Post: czw wrz 27, 2012 12:35 pm
U mnie pomogła regulacja.
A najlepiej to uregulowałem jak wstawiałem nową szybę, teraz siedzi ładnie i nie lata ani nie blokuje sie.
Post: czw wrz 27, 2012 2:08 pm
pozwolę się podepiąć :mrgreen: u mnie również szyby latają jak dzikie, i se tak myslalem zeby zakupić nowe prowadnice itp, ale tak ogolnie, to mozna by od razu wstawić szyby z prądem :lol: i tu pytanie, od czego tak w miare normalnie pasują ?? gdzieś czytałem żę od fiata pandy dobrze robią, ale chciałbym się upewnić
Post: czw wrz 27, 2012 4:54 pm
Patryk32 pisze:
(...)szyby z prądem :lol: i tu pytanie, od czego tak w miare normalnie pasują ?? gdzieś czytałem żę od fiata pandy dobrze robią, ale chciałbym się upewnić
Od żuka robią jeszcze lepiej.
:roll:
Pytasz mam nadzieję o mechanizm szyb elektrycznych do vitary...
Zatem tak:
-są takie montowane fabrycznie w vitarach - i tą opcję polecam - cały komplet
-są też takie zestawy do montowania elektrycznie zamykanych szyb na alledrogo na przykład. I tego nie polecam, bo to jest za słabe, żeby ukręcić korbką w vitarze (przynajmniej jak miałem '89, to tak było).
Post: czw wrz 27, 2012 5:47 pm
taak kolego chodzi mi o szyby z prądem :lol: czyli mechanizm szyb elektrycznych :mrgreen:
te kity z alledrogo to wiem że za słabe, dal tego pytam czy by nie pasowały zbytnio wlasnie z pandy, czytałem chyba nawet na tym forum że ładnie pasuje i dobrze w miare chodzą, bo za taki zestawik dedykowany do vitary to troche hmmm łagodnie mówiąc cena wysoooka
Post: czw wrz 27, 2012 6:23 pm
A nie może być oryginalna używka z V?
Post: czw wrz 27, 2012 6:38 pm
a no też jest taka możliwość ;]
Post: czw wrz 27, 2012 7:19 pm
Patryk32 pisze:
Mam wrażenie że vitar z elektrycznymi szybami jest więcej niż z korbami, wiec w używce nie powinno to być strasznie drogie. Kup komplet z boczkami a korbki z mechanizmem ręcznym mogę od Ciebie przyjąć jako gratyfikację za dobrą radę :)
Post: czw wrz 27, 2012 7:49 pm
witam
Mi też szyby robiły przekos, ale wyjąłem całe prowadnice i te gumowe mieszki wymyłem LUDWIKIEM
a potem nasmarowałem smarem do łańcuchów motocyklowych Castrol taki z teflonem co zastyga i bród do niego nie przystaje.
pomogło i teraz jest super a szyby lekko chodzą i zero przekosów
RIDE TO LIVE
Post: czw wrz 27, 2012 8:01 pm
moje latają jak dzikie, nie jest aż tak strasznie, ale troche to denerwuje 8)
danthe pisze:
Patryk32 pisze:
narazie się dowiaduje co i jak, ale jak będe zmieniał to na pewno se przypomne komu powierzyć pozostałości :mrgreen:
