Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 5:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz wrz 16, 2012 9:04 pm
Czyli mówisz, że winda montowana na taki malutki trzpień i dwie śruby nie odjeżdża od auta przy wyciąganiu?
Rozumiem, że te dwie szpilki są na stałę i tylko przykręcasz nakrętki od spodu zderzaka...
A winda ciągle sterczy przed/za autem?
Nie, to nie jest jednak rozwiązanie dla mnie...
Ktoś inny?
Oku ma windę (również) z tyłu to wiem, ale on ma wysoko na tyle, że klapa jest pocięta...
To też takie rozwiązanie mnie nie interesuje...
Coś innego?
Post: pn wrz 17, 2012 1:26 pm
Ta szpilka to FI 16 twarda 12.
Więc prędzej lina pęknie niż ta szpilka :twisted:
Mi to rozwiązanie pasuje bo zakłada tylko wtedy gdy jadę w teren .
Post: wt wrz 18, 2012 6:19 am
a wracając do gięcia się ramy... Karasowi gnie się rama bo vitara ma strefę zgniotu... więc czy dasz ją z tyłu czy na środku to i tak jak będziesz chciał się ciągnąć do przodu to będzie się rama gięła...
Post: wt wrz 18, 2012 8:25 am
To nie tak.
U niego winda jest po prawej stronie.
siły nie są równo rozłożone i się zgina.
Ja miałem na środku, mierzyłem ramę po roku używania i była praktycznie prosta.
Praktycznie oznacza max centymetr przekoszenia, ale to wynikało raczej z innych sił ;)
Montując windę z przodu na płycie spinasz dodatkowo ramę, więc nawet lepiej.
Post: wt wrz 25, 2012 5:03 pm
Do montażu wyciągarki na tyle podoba mi się ten pomysł: http://allegro.pl/plyta-pod-wincha-vitara-1-6-1992-krakow-i2642823856.html
Post: wt wrz 25, 2012 7:08 pm
No i fajnie tył dociąża. Tylko pewno ciężko to w czystości utrzymać, ale tak to super
Post: wt wrz 25, 2012 7:27 pm
hmmmm druga wyciągarka leży i czeka w garażu na czas... więc jak zmotam zawias... to pewnie skorzystam z podobnego patentu :D
Post: wt wrz 25, 2012 9:22 pm
Pomysł fajny.
Mocowania też solidne.
Tylko gdy by nie ten bak :roll:
Post: śr wrz 26, 2012 10:36 am
Przy takiej zmocie porządny, porządnie obudowany bak na pace i będzie ok
Post: czw wrz 27, 2012 5:32 pm
zawsze można wyciągarkę wysunąć z tej wnęki, a uchwyty dać albo po zewnętrznej stronie ramy albo na frontowej ściance płyty od windy (tak jak rolki są montowane)
Post: pt wrz 28, 2012 4:48 pm
oooooo tak:
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 6121_n.jpg
Post: pt wrz 28, 2012 6:26 pm
Kurde... Zdjęcie mojego samochodu w przyszłości... :roll: :twisted:
Post: pt wrz 28, 2012 7:04 pm
Super
Post: pt wrz 28, 2012 7:25 pm
BARTEK W. pisze:
Super
:mrgreen:
Post: pn paź 01, 2012 9:54 pm
tam z jamnkika niewiele,
silnik BMW1,8 reuktor sami mosty toyota lj70 ARBy tył i chyba przód, z przodu grechotnik na 1 silniku, z tyłu XPek warna itp itd...
