Dzisiaj jest wt lip 01, 2025 6:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: lpg 1,6 16v
Post: sob wrz 29, 2012 4:56 pm
dali mi 3 lata gwarancji ale bede jechał za 3 tygodnie na regulacje i wspomne im o tej listwie czy nie da sie wymieni na coś innego bo głosno ona chodzi ciekawe co powiedzą pewnie ze upierdliwy
a powiedz mi jak zabezpieczyć instalacje pod autem przewody aby nie ucierpiały w terenie
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
Post: pn paź 01, 2012 8:54 am
U mnie są puszczone razem z przewodami paliwowymi i w sumie to nie zastanawiałem się nad tym czy da się je jakoś lepiej zabezpieczyć. Przez ok. 2 lata nie udało mi się ich uszkodzić, ale ja w ciężki teren nie jeżdżę, raczej leśne dukty, polne drogi, miedze itp. Za to prawie wyrwałem wlew, bo mam zamontowany w zderzaku, a po blacharce mam mniej punktów mocowania przy nadkolu i muszę pomyśleć nad przeniesieniem wlewu na błotnik albo w inne, bezpieczniejsze miejsce.
Co do wtrysków to akurat w tym samochodzie ich głośna praca to najmniejszy problem ;) Ja te wtryski gorąco odradzam, bo miałem w 2 autach i w obu po ok. 20-30 tys km nie dało się ich już skalibrować, spalanie wzrastało o 30-40%, a ich regeneracja jest nieopłacalna. W obu autach wymienione na te reg fast i w moim samochodzie po 15 tys km od wymiany spalanie na tym samym poziomie, instalacja pracuje ładnie. Ale od razu mówię że one nie są cichsze.
Przy okazji sprawdź, czy zamontowali ci te wtryskiwacze pionowo, to znaczy czy cewka pracuje idealnie w pionie. Wbrew pozorom to jest ważne, bo mniej się wyrabiają prowadnice i wtryskiwacz może pracować dłużej bezawaryjnie.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: pn paź 01, 2012 9:00 am
Przewody się raczej nie uszkodzą , zresztą przewody od paliwa i hamulców też są z boku ramy i nigdy nie słyszałem żeby ktoś je uszkodził.
Możesz dla świętego spokoju położyć je na ramie.
Post: pn paź 01, 2012 7:57 pm
wielkie dzięki za dobre rady jak dam rade to przeniose przewody na rame
A co do listwy wtryskowej bede z nimi rozmawiał za 3 tygodnie dzięki Orient
Post: pn paź 01, 2012 8:13 pm
jest w ogóle sens robić instalacje gazową skoro gaz idzie 35gr+/lit i to podobno nie koniec
vitka 1.6 93r Automatic
GG:13488497
Post: pn paź 01, 2012 8:16 pm
zawsze taniej niż benzyna to jest sens
Post: pn paź 01, 2012 10:38 pm
Sprawdziłęm:
Ja mam instalację KME Diego G3
Jestem zadowolony. Idzie jak na benzynie.
Zero problemów przy topieniu auta.
Post: wt paź 02, 2012 9:20 am
A tak z ciekawości:
Jaki jest sens zakładania instalacji sekwencyjnej do tak prostego silnika?
Jak przeszczepiłem do samuraia 1.6 16v z baleno, to wziąłem po prostu całą instalkę lpg pierwszej generacji ze starego silnika i założyłem na nowym (dodałem tylko emulator wtryskiwaczy za 40zł).
Pali 13-14 litrów, moc ma, brak elektroniki i cudownych wtryskiwaczy gazu...
Więc po co? :roll:
Post: wt paź 02, 2012 1:59 pm
widzisz, bo umiesz ustawić starą instalacje, więc problemu nie ma.
W G16B jest jeden problem. Jak gazownik jest partaczem, to zdarzają się strzały w dolot.
Jeden strzał dolot i możesz szukać nowego przepływomierza, używka coś koło 200zł, nowy jak się kiedyś orientowałem, to kosztował zylion :lol:
Czyli, odpowiadając na Twoje pytanie: sekwencja to taka inwestycja jest :mrgreen: no i spalanie mniejsze.
Marcelek123 pisze:
LPG powstaje w procesie rafinacji ropy i zawsze będzie tańszy od benzyny czy oleju napędowego. No chyba, że podatkami ktoś ostro pomanipuluje :lol:
Post: wt paź 02, 2012 4:10 pm
Marcelek123 pisze:
Na stwierdzenia, że gaz będzie kosztował 5pln/L mam jedną odpowiedź.
Tak ! będzie kosztował 5pln/L
ale benzyna będzie wtedy po 10pln/L :wink:
Post: czw paź 04, 2012 9:18 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
kostuch znałem 2 osoby z instalacja I generacji w vitarze 16v raz im paliła 12 raz 30, nigdy nie działała jak należy w sekwencji nie ma takich problemów i jak jest dobrze założone wszystko to można jeździć przez kilka lat nie odwiedzając serwisu ( tak miałem w starek 16 v 3 lata i ani jednego problemu, zawsze paliła 12-13 litrów ) i jechała tak samo jak na pb
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw paź 04, 2012 9:49 pm
Ja w sumie tylko jedną awarie miałem przez 2 lata na sekwencji.
Wymienili mi wszystkie wtryski na gwarancji bo jeden coś zaczął szwankować. (potem się okazało, że jakaś wadliwa seria poszła)
W poprzedniej vitarze miałem instalację lpg 1gen to jak przełączałem na benzynę to jak bym nitro zapodał :lol:
Post: pt paź 05, 2012 8:46 am
to ja dodam coś od siebie. W marcu założyli mi instalację lovato sekwencje, koszt 2300zł. przez miesiąc chodziła ok, spalanie na zimówkach 215 jakies 10l/100km. potem zaczęła się sama wyłączac, tak jakby kończył się gaz. męczyli się z tym długo, wracałem do nich z pięć razy ale zrobili. Teraz na 235 MT pali ok 12l/100km (wszystko w trasie). przejechałem od marca ze 25tys. kilometrów i nie widze różnicy w pracy, mocy itp. czyli chyba dobrze. muszę sie przejechac na pierwszy przegląd. przewody mam poprowadzone po przewodach paliwowych i nie ma z tym problemu.
Post: pt paź 05, 2012 3:12 pm
himself pisze:
Moja instalka ma już chyba 10 lat (teraz będę musiał tylko wymienić butlę, bo się homologacja kończy). Nigdy nie byłem z nią w serwisie :mrgreen:
Ciekawe dlaczego w vitarach 16v są przepływomierze a w baleno 16v zwykły map sensor. To pierwsze rzeczywiście dużo wrażliwsze jest na problemy z lpg.
A te sekwencje to jak się sprawują pod wodą?
Trzeba było nie kutwić gazu silnikowi skręcając śrubę :lol:
W przypadku gdy mogę bezpośrednio obserwować sygnał z sondy lambda, samodzielne optymalne ustawienie dawki gazu jest banalne.
Post: pt paź 05, 2012 6:06 pm
kostuch pisze:
Możesz to przetłumaczyć na bardziej polski ? :roll:
Bo ja prosty chłopak jestem i nie kumam takiego specjalistycznego słownictwa.
