Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:04 am
Post: ndz paź 07, 2007 7:05 pm
Rok prod.: 2004
Się odgrażałem (sobie) i wreszcie kupiłem antenę do Vitki. Wybór padł na antenę montażową Lemm AT-1700 i długości 1800mm. 8) Ponieważ podświadomie nie lubię dziurawić samochodu, szukałem sposobu na zamontowanie anteny w taki sposób, by nie dorabiać nowych dziur. Wybór padł na montaż przez stelaż do zapasowego koła. W stelażu znajdują się dwa otwory o średnicy 8 i 10 mm. W sam raz pod śruby M6 i M8.
Potrzebowałem kawałek płaskownika 5mm i długości 10cm. W nim nawierciłem otwory do montażu oraz końcówkę zagiąłem pod kątem ok. 90 stopni. Kątownik 20mmx20mm grubości 3mm i długości 40cm. Jako belka pozioma. Do niego przyspawałem coś co kiedyś było nakrętką w samochodzie ciężarowym marki KAMAZ o wymiarach 45x50 i grubości 13mm W środku był otwór większy niż 10mm, a takiego potrzebowałem do montażu anteny.
Po zespawaniu wygląda to tak:
http://picasaweb.google.com/makus.sla66/Uchwyt
Cała zabawa zabrała dwie godziny (razem z wyszukaniem odpowiedniego złomu).
Pozostaje tylko oczyścić z rdzy i pomalować. Może na kolor Suzy? Zostało mi trochę bazy po odnawianiu blach.
Antene już zestrojona i działa. Człowiek , który zestrajał, był pozytywnie zaskoczony wskazaniami SWRa. Więc jest jak powinno być.
Post: śr paź 10, 2007 10:45 pm
Zaprawde piekny ale nie rozumiem po co sobie zadawac tyle trudu ja mam dziure w klapie i spokoj :) a tak na marginesie czemu nie przykreciles stopki cb do samego uchwytu na kolo i antena by szla za kolem wydaje sie ze miejsca wystarczy .
Post: czw paź 11, 2007 8:44 pm
Rok prod.: 2004
bushido1 pisze:
Jak piasłem mam ograniczone uwiebienie do dziur :mrgreen:
Jak zaczepię o coś anteną to (mam nadzieję) nie pokiereszuje drzwi.
bushido1 pisze:
No właśnie nie ma. A jaka przyjemność z wykonania uchwytu? "bezcenna" :D
Post: pn mar 03, 2008 10:42 am
Silnik: 2.0 V6
Odświeżę trochę temat:
mam zamiar zamontować antenę na klapie, w jej prawym, górnym rogu( w pobliżu zawiasów- podobnie jak na fotkach @sla66).
Teraz pytanie:
kto tak ma, jak stroją anteny zamontowane w tym miejscu?
Plan jest na Lemm'a albo Magnum o długości 1,6 lub 1,8 m
Post: wt mar 04, 2008 11:13 pm
Ja zrobiłem tak:
była Vitara była inna Vitara było GEO 1.6 16v > teraz ....
Post: wt mar 04, 2008 11:18 pm
mac2_l pisze:
Ja zrobiłem tak:
Mam podobnie. Stroi dobrze, a koło osłania dolną część od ciosów podstępnych drzew 8)
Vitara 1.6 8V automat
Post: wt mar 04, 2008 11:25 pm
Ja mam wywierconą dziurę w tym metalowym do czego zapas jest przykręcony. Dobrze robi, choć musiałem się trochę namęczyć, żeby przykręcić antenę, ale po odkręceniu całego tego metalowego dało radę.
Post: pt mar 07, 2008 9:42 pm
Rok prod.: 2004
Jekke pisze:
Teraz pytanie:
O ile pamiętam to Piotr_z miał tak zamontowaną.
Post: pt mar 07, 2008 11:20 pm
Jekke pisze:
Teraz pytanie:
ja tak mam , nie mam pojęcia jak stroją :mrgreen: ale działa
była wiertarka:https://photos.google.com/album/AF1QipMDM5aH3Kdeu6-opyg7O7S1c9nml2qYPBQKe30z
Post: pt kwie 18, 2008 10:31 pm
ja mam 5 cm nad klamka
najwarzniejsze zanim wywiercisz sprawdz czy dojdziesz od 2 strony z nakretka i kablem
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn mar 21, 2011 7:59 pm
Z tego co mi wiadomo najlepiej robi na srodku dachu auta, no wiem w vitarze bez dachu jest lipa ale ja bede wiercił w tym pałąku, antena na motylek wiec zawsze mozna w terenie trochę położyć. Moim zdaniem najlepsza opcja jeśli chodzi o odbiór.
[b]1,6 8v (AT) 91r.[b]
Post: ndz sie 14, 2011 4:37 pm
A ja z pomocą kogoś kto znacznie lepiej niż ja potrafi obłaskawić stal zmotałem coś takiego. Radio nadaje i odbiera porownywalnie jak z anteną zamontowaną na przednim blotniku. Problem tylko jest że te uchwyty na anteny sa zrobione a jakiegoś "szajs-metalu" i ukręciłem gwint już w jednym przy dokręcaniu :evil:
Czy wiecie moze kto robi takie uchwyty na anteny ze stali prawdziwej?
Post: ndz sie 14, 2011 8:43 pm
poszukaj mocować firmy takiej jak sirio albo comet
zabezpiecz koniecznie miejsce połączenia kabla z anteną jak się zasyfi i zaśniedzieje odczujesz znaczące pogorszenie sygnału
Post: ndz sie 14, 2011 9:03 pm
dli009 pisze:
O, sirio mam na przednim blotniku, to po prostu sobie przeniose. To co mam teraz to Lem
dli009 pisze:
Tam jest taki kapturek gumowy, tylko nie zalozylem go do zdjecia. Mysle zeby dodatkowo do kapturka jakiegoś smaru napakować coby nie bylo dostepu dla wilgoci.
