Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:23 am
Post: śr paź 03, 2012 6:35 pm
dziś podczas lekkiej przejażdżki coś chrupneło w aucie.
Po dojechaniu do domu zauważyłem, że po stronie pasażera, pod stopami jest wybrzuszona podłoga, podniosłem wykładzinke i mym oczom ukazał się widok straszny, straszliwy, przerażający !
Dość dramaturgii. :)
Podłoga okazała się tak skorodowana, że mocowanie budy do ramy przelazło przez nią. Do tego przegnity niemal na wylot jest próg od strony wewnętrznej na całej długości. Po drugiej stronie samochodu jest niewiele lepiej. Na naprawach blaharskich się nie znam więc siłą rzeczy zaraz po wypłacie oddam auto fachowcowi.
I tu:
Pytanie pierwsze: Czy to ma sens ?
Pytanie drugie: Czy ktoś z Was naprawiał kompleksowo podłogę, progi i wie ile taka usługa u blacharza może kosztować (nie chcę przepłacić). (Profile zamknięte zamiast progów, wycięcie skorodowanych fragmentów podłogi i wspawanie zdrowej blachy w to miejsce, przesmarowanie jakaś minią). Resztę sam sobie mogę zrobić.
Pytanie trzecie: Czy oprócz blachy i profili naprawa taka wymaga jakiejś wymiany części, które podniosą koszt ?
Pytanie Czwarte: czy może ktoś z Was (i okolic Bielska-Białej) umiejący spawać i jest doświadczonym Vitarowiczem chce sobie dorobić ? :)
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: śr paź 03, 2012 7:30 pm
wspawaj progi z profila i grubą blache na podłogę :)
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: śr paź 03, 2012 8:22 pm
tak jak kolega wyżej pisał :mrgreen: profil 50x50 grubościenny i blacha 3 na podłoge :lol: :mrgreen:
Post: śr paź 03, 2012 9:19 pm
Aż trójka na podłogę ?
Czym to później na nowo zakonserwować i wygłuszyć ? i czy jest sens ponownie wciskać wykładzinę ?
Można tym jeździć teraz dopóki nie zrobię tego czy to jakieś ryzyko ?
>>zarid<<
Post: śr paź 03, 2012 9:28 pm
hehe, kolego z ta 3 to żartowałem :mrgreen: ja mam na podłoge 0.8 tyle ze mialem gdize niegdzie jakaś dziurkę 2x2 cm, wiec u kolegi trza bedzie dać coś wiecej jakies wzomcnienia itd bo jak wyżej czytałem to wpadły aż mocowania budy do środka, do konserwacji polecam bitgum/intergum taki środek, lepszy niż bitex bo nie schodzi tak łatwo tzn nie ściera się itp, dokładnie oczyścić i zakonserwować.
Co do wygłuszenia to nie wiem, bo ja u mnie spowrotem wsadziłem wykładzine (wcześniej ją suszyłem 2 tygodnie)
pozdrawiam
Post: śr paź 03, 2012 9:43 pm
Wypytaj @Baboka dokładnie bo on niedawno swoją furę odnawiał to jest na bieżąco.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr paź 03, 2012 10:04 pm
Robiłem dwa tygodnie temu rekonstrukcję połogi pod nogami pilota.
Blacha 1.0 plus ceownik na mocowanie budy.
Spawałoby się łatwiej gdyby zakupiona blacha była falowana tak jak oryginał, ale nie można mieć wszystkiego :)
Post: czw paź 04, 2012 6:25 am
Czyli garść wskazówek dla blacharza mam ;)
A może ktoś z fprumowiczów doświadczony w takich operacjach chciałby sobie dorobić bo ma spawarkę i garaż ? ;)
>>zarid<<
Post: czw paź 04, 2012 1:21 pm
Profile 50x100x3 ??
Zależy mi na solidności wykonania a nie na estetyce ;)
>>zarid<<
Post: śr paź 10, 2012 9:23 am
Przyłączam się bo też mnie remont blach czeka...
Pare dni temu jadąc przez kałużę chlapnęło tak że miałem wode w butach i nogawki mokre po kolana... :roll:
Tyle że u mnie po zakonserwowaniu tapicerka wnętrza już na swoje miejsce na pewno nie powróci :twisted:
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: śr paź 10, 2012 9:54 am
Dokładnie.
Zastanawiam się czy jest zasadność rozkładania tej wykładzinki ponownie. Do tego w moim przypadku ten filc który był do niej przyklejony nadawał się tylko do wyrzucenia bo miał początki grzybka :/
Czym wygłuszyć auto pod wykładzinką ? A może jest sposób na to aby w aucie było względnie cicho i na tyle estetycznie aby nie trzeba było rozkładać wykładzinki ponownie ?
>>zarid<<
Post: śr paź 10, 2012 3:41 pm
do wygłuszenia autka mata bitumiczna, jeżeli bez wykładzinki to lepsze będą te droższe maty, klejone na ciepło bo sa odporniejsze na ścieranie itd
Post: śr paź 10, 2012 8:53 pm
Wywal całkiem wykładzinę !
Nie wygląda to źle.
I nie jest odczuwalnie głośniej.
Post: czw paź 11, 2012 11:17 am
Zgodzę się z przedmówcą, jak dostało mi się trochę wody zdjąłem całą podłogę. Przy okazji pokazały się wloty powietrza które trzeba było naprawić. Tam są jeszcze oryginalne maty które też mogą odpadać.
Całość podłogi ładnie wymalować dobrą emalią i mamy schludny środek auta, widać czy woda gdzieś stoi, łatwo utrzymać czystość itp itd. A idzie zima i po co trzymać wilgoć w tapicerce na podłodze :)
Post: czw paź 11, 2012 11:50 am
alientm pisze:
Jak będzie pospawana to specjalnie ładna nie będzie :). Do tego przecież tam idzie dość sporo kabli po podłodze.
I czy bez wygłuszenia i wykładziny będzie słychać w aucie własne myśli ?
Możesz pstryknąć jakąś fotkę ? jak to wygląda tak wymalowane i ostawione ??
>>zarid<<
