Dzisiaj jest pt sie 15, 2025 10:07 pm
 Tytuł: Vitara swap bmw
Post: pn paź 08, 2012 7:07 pm
Witam od jakiegoś czasu w wolnych chwilach przed lub po pracy walczę z moją vitarką.
Mianowicie posiadam vitare od ponad 2 lat do jakiegoś czasu nic mi w niej nie przeszkadzało nawet na oponach kumho kl 71 235/75/15 dawała sobie rade. Kupiłem dość tanio wiec na początku to trzeba ją było doprowadzić do stanu użytkowania najgorzej blacharka została odmalowana w całości renowacja ramy tez była konieczna. Wykonałem podstawową modernizację by było można jeździć w terenie a u mnie go nie brakuje okolice Olkusza , Bukowno jest tego trochę . Modernizacja typu podniesienie budy , podkładki pod sprężyny, dystans wału, snorkel własnej konstrukcji, brak tylnych siedzeń pozwoliło usadzić tam kolo zapasowe, butle gaz, i inne tam przydatne rzeczy ... I tak sobie jeździłem na różne spotkania\zawody bez większych sukcesów w wynikach choć na te początki z offroad i tak było nieźle. . Z biegiem czasu odczuwałem że czegoś mi brak. I tak powstał u mnie taki plan. krótko po tym już pierwsze przymiarki były od tego czasu minęło 3 tygodnie i trochę posunąłem robotą silnik ma nowe łapy silnika poduszki oryginał i uchwyty przyspawane do ramy. Postanowiłem zostawić reduktor od vitary mam już połączenie reduktora ze skrzynią od bmw flansze do reduktora też są zrobione jestem na etapie robienia łap do reduktora na czas dzisiejszy wygląda to ładnie i obiecująco nie mam jeszcze wielu zdjęć ale postaram się coś w tym tygodniu pokazać.....
Post: pn paź 08, 2012 9:08 pm
Co to za motorek taki malutki? :mrgreen:
Post: wt paź 09, 2012 3:49 pm
1.6 M40 ?? czy M43 ?
Post: wt paź 09, 2012 6:08 pm
silnik 1.8 115km
Post: wt paź 09, 2012 6:16 pm
Możesz pokazać fotki połączenia skrzyni z reduktorem? Mocowania reduktora zostały na swoim miejscu?
Post: śr paź 10, 2012 6:08 pm
Mocowania reduktora będą w innym miejscu.
Post: śr paź 10, 2012 6:14 pm
Zastanów się nad połączeniem jednego z drugim na sztywno (jeśli już tego nie zrobiłeś)
Obciążenie na łączeniu wałków skrzyni z BMW i reduktora z Suzuki będzie ogromne jeśli zastosujesz same poduszki.
Myślę o czymś w tym stylu
http://xfaktor.net:8082/Projects/Suzuki ... Case03.jpg
Pamiętaj, że nie masz tam kardana, który zniweluje pracę jednego względem drugiego.
Post: śr paź 10, 2012 8:17 pm
kacjen pisze:
Ale to dobre !
2 Raduktory :shock:
Post: śr paź 10, 2012 8:20 pm
Kiedyś sobie coś takiego zmotam :mrgreen:
Post: śr paź 17, 2012 11:19 am
teraz kolej na chłodnice i jakiś elektryczny wentylator :]
Post: czw paź 18, 2012 12:58 pm
Post: pn paź 22, 2012 5:37 pm
Wentylator chłodnicy zakupiony z opla astry II jest to wentylator dwu biegowy z klimatyzacji
Post: wt paź 23, 2012 10:45 am
Jak rozwiązałeś kwestię miski olejowej?
Post: wt paź 23, 2012 2:49 pm
jurczi pisze:
A o co konkretnie pytasz ?
Post: wt paź 23, 2012 4:13 pm
vitara_offroad pisze:
jurczi pisze:
Pewnie o różnice konstrukcyjne miski Vitary i BMW. O to, że vitara często pracuje przy znacznych przechyłach, czego w BMW nie przewidziano.
W związku z tym istnieje ryzyko braku smarowania na przechyle.
Lepiej się tym zainteresować wcześniej :wink:
