Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:28 pm
Post: wt paź 09, 2012 3:35 pm
Witam.
Wymontowałem wszystkie drążki kierownicze i końcówki, rozmontowałem wszystko(nie sprawdziłem wszystkiego).
Przyszły nowe części, okazało się ze drążek środkowy ma jeden sworzeń stały a drugi ruchomy na boki.
Wydaje mi się że że ten stały to przy wspomaganiu, a ruchomy przy wsporniku układu kierowniczego.
Proszę o podpowiedz :)
znalazłem na forum odnośnie drążka:
Tytuł: Re: Vitara long - Radzik071
radzik071 napisał(a):
Sam zauważyłeś, że lewy sworzeń drążka środkowego jest nieruchomy tzn kręci się tylko w okół własnej osi.
Wygięty wąs mimo wszystko na siłę wygina ten nieruchomy sworzeń.
Jak wąs jest prosty a wygnie się jego mocowanie to jest jeszcze gorzej bo wąs podczas skręcania kierą pracuje też góra dół czyli wygina nieruchomy sworzeń góra dół !
Najlepiej widać to jak nowy drążek środkowy przykręcisz tylko do wąsa przekładni (tym nieruchomym lewum sworzniem) i jak mamy coś krzywego to nie będziemy mogli dogiąć go ręką żeby przykręcić prawy sworzeń do wąsa/wspornika.
________________________________
Nie udało się mi jeszcze w Vitarze, spierd..... czegoś po raz Trzeci :)
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2012 6:36 pm przez shati, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt paź 09, 2012 8:38 pm
Czy aby na pewno piszesz o tym elemencie?
Jeśli tak, to obydwie końcówki powinny być ruchome.
Post: śr paź 10, 2012 5:04 pm
prawa jest ruchona lewa kreci sie tylko wokół osi
Post: czw paź 11, 2012 3:33 am
dziękuje :)
Prawa ? stojąc z przodu auta, czy siedząc w środku ?
Post: czw paź 11, 2012 7:47 am
shati pisze:
dziękuje :)
Radzik Ci w pierwszym poście napisał, że nieruchomy przykręcasz od strony przekładni (kierowca), a ruchomy od strony wspornika (pasażer).
Post: czw paź 11, 2012 8:55 am
Inaczej nie podejdzie bo masz otwory stożkowe i nie włożysz końcówek drążków.
Chyba że drążki obrócisz :wink:
Post: czw paź 11, 2012 9:02 am
No musi wsadzić w stożki, ale to i tak daje dwie możliwości ;)
Post: czw paź 11, 2012 12:05 pm
bardzo dziękuję Panowie :)
