Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt gru 15, 2006 10:55 pm
nadal drazysz ten temat czy dałes spokuj :wink:
Post: sob gru 16, 2006 7:38 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Nie mogłem dać spokoju bo przez zimę mogło by być po silniku - jestem w trakcie badań i chyba jest lepiej, za parę dni mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć konkretnie - co by potomni wiedzieli. Kontrolka kodów mrugała cały czas (kod 12), ponieważ zworę ciągłą miał przewód (a może m/inn. ... ? ... - komp. jest chyba od innego modelu Vitki), gość naciął przewód zamontował mi pod nogami włącznik kontrolny i kontrolka nie mruga a w każdej chwili mogę wcisnąć i zdiagnozować (w/g sygnału świetlnego) czy coś się zmieniło. - Takie sobie rozwiązanko... - ale dzięki, że pamiętasz.
Post: sob gru 16, 2006 9:12 pm
a nie masz przypadkiem wersji z dziagnostyka jak na fotce 6-7
http://suzuki.a-net.waw.pl/?t=2;3&a=21
czyli wkładany bespieczznik albo te 2 kabelki co musza byc rozłaczone
choc to i tak na wysokosc obrotów nic nie ma :wink:
Post: sob gru 16, 2006 9:29 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Chyba tak, lecz u mnie były jakieś zmoty i złącza wyglądają trochę inaczej.
Wychodzi na to, że kod 12 powinien zamrugać dopiero przy impulsie podanym przez diagnostyka, a u mnie mrugał cały czas, czyli ktoś kiedyś żle zmotał - więc gość mi zrobił to na włączniku pod nogami i będzie chyba dobrze.
Post: czw gru 21, 2006 11:42 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Po kolejnej diagnostyce okazuje się, że elektronika jest ok. znaleziono przytkane miejsce na podciśnieniach jednak i ma być ok. - obecnie przy odpalaniu zimnego silnika obroty suną na 2,5 tys. po czym schodzą do 2 tys. i pomału w trakcie wzrostu temp. spadają do normy. To już mnie trochę satysfakcjonuje i narazie dam sobie z tym spokój, Choć nie wiem, czy i te obroty nie są za duże... - Czy ktoś inny ma lepsze obroty przy odpalaniu zimnego silnika ... ? ... :?:
Post: sob gru 23, 2006 12:17 am
Ja mam. :wink: Po odpaleniu obroty wskakują na 2-2,5tyś i po 4-5 sec spadają na 800. :lol:
Ale nie sugeruj się moją suzą... ma poprzestawiane ssanie. Niestety z chronicznego braku czasu i nie mam kiedy tego zrobić. :roll:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob gru 23, 2006 3:28 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
To za szybko spadają na takie niskie, gdybyś chciał zaraz depnąć po gazie to prawdopodobnie klękła by najpierw i to może parę razy... - no nie... ?
Post: ndz gru 24, 2006 5:17 pm
no nie. nie trafiłeś. chodzi jak żyleta. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz gru 24, 2006 7:17 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Więc czy Vitara, gdy odpalisz zimny silnik i odrazu chcesz deptać w gaz, ma prawo klękać zanim złapie temperaturę czy nie ?
Post: ndz gru 24, 2006 8:38 pm
A czy przy innych samochodach taki przypadek jest normą? :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz gru 24, 2006 11:41 pm
Nam ssanie zaczęło działac poprawnie po ustawieniu zapłonu :D
Silnik chodzi na około 1500obr aż sie nagrzeje. Czyli ssanie działa ok.
michal_cobra
Post: pt sty 26, 2007 2:42 pm
Bogusław pisze:
U mnie na początku było tak , że po odpaleniu oboty wskakiwały nawet do 3 tys. a potem stopniowo spadały. Zimą gdy stał na mrozie (dużym) to po odpaleniu obroty na 4,5 tys. . aż kiedys nawet mi uszczelkę wydmuchało pod klawiaturą(była już stara). Obecnie jest tak, że gdy odpalę - obroty na 3tys. ale potem gwałtownie spadają, że aż prawie gaśnie, potem wszystko wraca do normy i na biegu jałowym 800-900 pozdrawiam. :wink:
Post: pt sty 26, 2007 8:01 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
U mnie ostatnio rosły na 2,5 tys. (dziś rano przy temp. -9 rosły na 2,7 tys.).
Ale też spadają prawie do zera i komp. jakby zaczynał od nowa wpis do pamięci... - więc chyba obaj mamy coś popitolone, ponieważ powinno być tak: przy odpalaniu zimnego silnika obroty powinne podejść nie więcej jak do 2 tys. i stopniowo spadać - żadnych skoków ! :wink:
Post: pt sty 26, 2007 8:13 pm
Bogusław pisze:
Może to i wiek i przebieg robią swoje(1990r./200tys km- tyle ponoć ma przejechane) . Mam w planie sprawdzić te obroty na innym komputerze, a jak to nic nie da to może czujnik temperatury. pPOZDROWIONKA :wink:
Post: sob sty 27, 2007 9:05 am
Ja po kupnie swojej Vitki - chyba jak większość - też miałem problemy z rozregulowanymi obrotami... Co gorsza komputer pokazywał kod 44 - więc zacząłem się martwić i patrzeć jak dotrzeć do elektrozaworu biegu jałowego. Zamim jeszcze zacząłem grzebać przyszły do mnie zamówione świeczki NGK i przewody Championa - założyłem je szybko- po pracy ok. 23:30 ;) - i... jak ręką odjął, po zresetowaniu komputera silniczek chodzi jak marzenie - komputer pokazuje kod 12 - i obyło się bez grzebania....
