Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 11:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: XTR nie działa
Post: wt paź 09, 2012 6:11 pm
dzisiaj po dłuższej przerwie chciałem odpalić wyciągarkę, a tu zonk, przekaźnik pyka, ale napięcie pojawia się tylko na żółtym i czarnym przewodzie, na czerwonym brak. Sprawdziłem przewody i prąd powinien pojawiać się zależnie od kierunku na czarnym przewodzie lub na żółtym + czarnym. Przy połączeniu na krótko również wyciągarka nie chodzi, jest zwarcie. Co mogło się stać? Został tylko serwis?
sprawa dotyczy xtr 1350 speed, 2 starsza xtr 1200 działa bez problemowo
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: wt paź 09, 2012 6:14 pm
Uderz do Zibiego, w końcu to jego zabawki.
Moim zdaniem dłuższy postój windy, (która pewnie była mocno topiona) spowodował rozwój rudej wewnątrz silnika :roll:
Post: wt paź 09, 2012 6:38 pm
śruba minusowa była odkręcona, nawet o tym zapomniałem i na początku bez dokręconej masy kablem chciałem ją uruchomić, ale po podłączeniu jej nic się nie zmieniło. Do serwisu jutro będę dzwonił, ale kurna na sobotę jej potrzebowałem ;/
Moja witka :)
Post: wt paź 09, 2012 6:55 pm
No to tirforek i ciach,ciach,ciach... I rzeźbimy. Najważniejszy jest bajceps :mrgreen:
Jak już nie ma gwarancji to rozbierz silnik i zobacz co tam nie gra.
Post: wt paź 09, 2012 7:06 pm
Pamiętaj, że STEKI musisz jeść żeby bajceps urósł! :lol:
Post: wt paź 09, 2012 7:08 pm
cenzura tam, tylni xtr ląduje na przodzie na czas serwisu :oops:
Moja witka :)
Post: wt paź 09, 2012 7:09 pm
I w pizdu , nie będzie bajcepsa... :mrgreen:
Post: wt paź 09, 2012 7:10 pm
Odkręć dekiel silnika i zerknij na szczotki.
Czasem trzeba przeszlifować szczotkotrzymacz pilnikiem, a czasem wymienić ustrojstwo razem ze szczotkami.
Nie wiem na jakim przewodzie powinien być prąd, ale jak pyka a nie kręci, to zazwyczaj są pordzewiałe szczotki.
A na Bajceps je się SteJki :mrgreen: (a nie steki)
Post: wt paź 09, 2012 7:32 pm
zadzwonię jutro do Zibiego, jak pozwoli rozbierać to rozbiorę i sprawdzimy...
Moja witka :)
Post: wt paź 09, 2012 8:58 pm
Dobry plan.... bo z soboty i tak się nie wymigasz -z windą czy bez niej :)
Post: śr paź 10, 2012 1:26 pm
zrobione, rzygi w środku i wszystko zaśniedziałe, widać było, że po którymś razie silnik stał do połowy w wodzie. Rozebrane, wyczyszczone i bangla :)
"wodoszczelne" :)
Moja witka :)
Post: śr paź 10, 2012 2:19 pm
No to fajnie.
Nie ma za co :mrgreen:
Post: czw paź 11, 2012 3:38 pm
Karas pisze:
"wodoszczelne" :)
Woidoszczelne wodoszczelne, ale niektórym nie chce się koszulek dopbrze na kable naciągnąć to i przez styki czasem wejdzie. A od tego jest śrubka od masy w najniższym punkcie silnika żeby po topieniach odkręcić i spojrzeć czy jest woda.
Post: pt paź 12, 2012 9:14 am
Zibi pisze:
Karas pisze:
"wodoszczelne" :)
Masz na myśli takie np koszulki? http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/135/4926.html
Chyba nie sugerujesz, że ich zastosowanie spowoduje uszczelnienie przelotek styków :shock:
To jest izolacja elektryczna na kabel a nie uszczelniacz obudowy.
Post: pt paź 12, 2012 12:24 pm
Ja miałem szczęście. Kupiłem smoczociąg, dwa lata używałem (chociaż rzadko) i nigdy nie było problemu :)
Inna sprawa, że nigdy nie ciągnąłem kłębka, tylko zawsze jak tylko była chwila układałem linę na równe zwoje.
