Dzisiaj jest czw lis 06, 2025 10:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr paź 10, 2012 2:36 pm
Chcesz startować w profesjonalnych rajdach, w których niedozwolone jest LPG?
Jak wyjmiesz butlę, to możesz startować. Jakie minusy ma LPG Twoim zdaniem?
Post: śr paź 10, 2012 2:42 pm
Sorki za offtop, ale..
W jakich rajdach niedozwolone jest LPG?
Post: śr paź 10, 2012 2:46 pm
O to samo miałem pytać.
Post: śr paź 10, 2012 4:25 pm
http://mtrally.pl/wp-content/blogs.dir/ ... TS2012.pdf
Punkt 2.8 strona 8, zasilanie paliwem.
(Przepisy FIA)
Post: śr paź 10, 2012 4:45 pm
Trochę to głupie, biorąc po uwagę, że były np. serie wyścigowe samochodów na gaz. (była jakaś klasa Golfów i np. to: http://autokult.pl/2009/04/18/vw-sciroc ... rburgringu ). W Hameryce wiele aut do jazdy po skałach śmiga na gazie.
Poza tym to crosscountry zdaje się - a tam się nie jeździ w terenie :lol:
Chyba zrobimy wydzielony :oops:
Post: śr paź 10, 2012 5:49 pm
Można wydzielić.
Możliwe, że te rajdy o których piszesz nie podchodzą pod FIA.
To tak, jak upalanie wokół komina na poligonach, czy rajdach organizowanych choćby pod Wrocławiem.
Nie ma tam takich wytycznych. Nie potrzeba żadnych klatek wg załącznika J, mogą startować auta na gaz itd.
Tym lepiej, bo można niższym kosztem przystosować nasze auta do rajdów. Maleją też koszty związane z przygotowaniem takiego rajdu - w związku z tym i wpisowe jest mniejsze.
Z drugiej strony te przepisy (pomijając lpg, które uważam za bardzo bezpieczne) po coś zostały stworzone i minimum bezpieczeństwa jednak zapewniają.
Post: śr paź 10, 2012 7:03 pm
Samochód z gazem zakopany w glębokim błocie potrzebuje lepszego chłodzenia, niż benzyna.
Uważam , że w off roadzie powinien pracować tylko silnik benzynowy bez gazu.
No chyba , że ktoś jeździ PRAWDZIWĄ terenówką po asfalcie :lol:
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2012 7:08 pm przez vania, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr paź 10, 2012 7:08 pm
vania pisze:
Rozwiń proszę.
Post: śr paź 10, 2012 7:17 pm
Auto na gaz potrzebuje lepszej sprawności układu chłodzącego- Parownik,dużo większa pojemność układu chłodzącego. Jeżeli auto stoi w błocie na pewno nie ma dobrego chlodzenia. Z tego co wiem w Vitarach wentylator chodzi chyba tylko na włączonym silniku. Jeśli zgaśnie temperatura rośnie i w ten sposób przegrzewa silnik. Nie mówiąc o mechanicznych uszkodzeniach instalacji gazowej w warunkach off road np. zaworu wpustowego czy przewodów. Benzyna pod tym względem jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Vitarą chcę jeździć bezpiecznie i nie na dalekie trasy.
Post: śr paź 10, 2012 7:27 pm
Znasz to z doświadczenia czy tylko zasłyszałeś, bądź przeczytałeś?
Post: śr paź 10, 2012 7:32 pm
Znam to z doświadczenia , ponieważ jeździłem Polonezem z jedno punktowym wtryskiem na gazie w bardzo różnych warunkach.
Post: śr paź 10, 2012 7:41 pm
Aha.
Post: śr paź 10, 2012 7:43 pm
vania pisze:
Ale parownik SCHŁADZA! płyn chłodniczy. Płyn wprowadzony do parownika jest po to, żeby przy rozprężaniu LPG nie zamarzł :mrgreen:
Myślałem, że chłop zapoda coś o powypalanych zaworach, zabitych turbinach, ale takiej głupoty to w życiu nie czytałem o gazie :wink:
Jeśli już mowa o temperaturze, to może chodzi Ci o większą temperaturę spalania... Ale to i tak nie ma większego wpływu.
Zresztą rozpisałem się, a trzeba było jak poprzednik... :mrgreen:
Post: śr paź 10, 2012 7:46 pm
Dobra tam,nieważne. Mi ta teoria pasuje i się będę jej trzymał.
Wystarczy.
Kasztan mode off.
Post: śr paź 10, 2012 7:54 pm
Jest cała masa samochodów terenowych jeżdżących wyłącznie na gazie często bez baku na paliwo.
Chłopaki ze stanów którzy bawią się w rockcrawlig dobrze znają instalacje gazowe (na propan).
Jeśli chodzi o nasze realia to daleko nie trzeba szukać - Aluminiowa zmotka z tego filmiku również nie ma baku. http://www.youtube.com/watch?v=InZHI3dEcsg&feature=plcp
Gaz wymaga dobrych przewodów, ale ma też sporo zalet. Oszczędność w przypadku auta wyłącznie w teren nie ma znaczenia, ale np. do butli z gazem nie naleje się woda (do baku bardzo łatwo). Ja po wywaleniu zardzewiałego baku nie kupiłem nowego bo mi ograniczał kąt zejścia. Instalacje pierwszej generacji są proste jak konstrukcja cepa - to też plus.
Wydzielam 8)
