Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:02 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 58 Następna
Post: pt lut 08, 2008 12:52 pm
Masmo pisze:
Jasne łatwo napisać: zrób trójnik. Może jakieś szczegóły.....
otóż tak.
nie chce mi się szukać na forum rajdów, ale wklejał ktoś fotki i opisywał co i jak.
ale
masz dwa wyjścia, albo znajdziesz taki "trójnik" z przepustnicą, albo zmotasz takie coś, co Ci na szybko narysowałem żeby za wiele nie pisać.
wszystkie te elementy kupisz w średnio wyposażonym sklepie dla instalatorów sanitarnych.
musisz się tylko wpiąć w dolot.
na codzień jeździsz z odkręconą pokrywką i po sprawie.
uprościłem mocno, ale wiem że łapiesz.
Post: pt lut 08, 2008 1:02 pm
czaykowski pisze:
Idea jest banalna ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach... Nie ma szans zamontować takiej kształtki jak narysowałeś. Przebieg rury powinien być jak najmniej wydumany bo każde załamanie utrudnia przepływ. Może byłaby szansa wcisnąć trójnik bocznikowy 90st i puścić rurę do przodu... :roll: Pomyślę.
Post: wt mar 04, 2008 11:07 am
Montaż ukończony :!: Założyłem najprościej jak się da:
Bezpośrednio z obudowy fitra odcinek rury HDPE, kolanko elektrooporowe, rura wdłuż słupka i kolanko PCV białe na końcu.
Kombinowałem z wlotem skierowanym do przodu zrobionym z syfonu umywalkowego :wink: :lol: i sprawdzłem na trasie Subiektywnie miałem wrażenie że prosty wylot do tyłu dawał więcej mocy :roll: więc sobie odpuściłem.
Post: wt mar 11, 2008 2:34 pm
to moja wersja dla niechcących szpecić auta ,a łapać powietrze najwyżej jak się da
T:502092084
Post: wt mar 11, 2008 2:55 pm
Sorry ,ze nie w temacie
@Michał jak zamontowałeś siłownik do podtrzymywania maski i od czego dopasowałeś?
Post: wt mar 11, 2008 3:16 pm
michał16v pisze:
....to moja wersja dla niechcących szpecić auta ,a łapać powietrze najwyżej jak się da
No, no :!: Wypraszam sobie :wink: :!: Mój snorkel jest bardzo sex-y :wink: . I jaki fajny dzwięk: jeżdzę z otwarta szybą :wink: .
A poważnie to ta Twoja dziura jakaś mała jest.... Pokaż jak będzie to wyglądać jak będzie złożone.
Post: wt mar 11, 2008 5:44 pm
Wszystko jest ukryte pod blotnikiem,a łapie powietrze na poziomie lusterka(przez szczeliny w blotniku).
przekrój w najwęższym miejscu odpowiada rurze fi 55mm
(z zewnątrz niewidoczny wogóle)
a Twoja pcv ma fi 50mm po zewnątrz> ??
siłowniki maski są z omegi b (górne mocowanie na zawias maski,a na błotniku zamiast 2 wkretu mocującego błotnik wystaje śruba bez łba fi 6mm
aby podnieść serwisowo maske wystarczy 1 silownik,a do grzebania pod maską(wstrząsy) już potrzeba 2 sztuk.
T:502092084
Post: wt mar 11, 2008 6:09 pm
michał16v pisze:
Moja rura (NIE PCV TYLKO HDPE :!: ) ma średnicę 50 mm na zewnatrz, ale ma swobodny przepływ nie zasłonięty niczym. I tylko jedno kolanko a tak bez załamań wchodzi do obudowy filtra.
Myśle że Twój pomysł nie jest dobry. Woda swobodnie może chlusnąć wewnątrz błotnika. Jak myłem auto w niedzielę po rajdzie to cała komora silnika i maska od wewnątrz była pokryta mułem po akcji:
http://picasaweb.google.com/PITER.TDI/K ... 9177197698
Wręcz myślę że pogorszyłeś sprawę w porównaniu do seryjnego wlotu. Seryjny ma przynajmniej ostojnik.
Post: wt mar 11, 2008 11:52 pm
Ta konstrukcja jest przemyślana pod względem bryzgów,
jak zdejmiesz blotnik(bo na podstawie twojego foto domyslam się że ,tylko nadkole plastikowe) na poziomie lusterka jest doczepiona wytloczka do błotnika,i wlot w niej tak wyprofilowałem ,że nie ma mozliwości zalania rozbryźniętej wody,ani od dołu ani od góry,a w najnizszym punkcie jest 3mm szczelina na ewentualne skropliny
w praktyce wczasie jazdy w tej wytłoczce zawsze jest sucho...
no chyba że załozymy metrową kałuze ;)
T:502092084
Post: śr mar 12, 2008 8:47 am
michał16v pisze:
Ta konstrukcja jest przemyślana pod względem bryzgów,...
A brałeś pod uwagę że w czasie pracy silnika ssanie jest jak z dobrego odkurzacza. Po pierwsze czy nie utrudniłeś tego ssania a po drugie czy zwyczjne wody Ci nie wessie...
Post: pn mar 31, 2008 8:41 pm
Rok prod.: 2004
A ja na próbe zainstalowałem "wewnętrzny snorkel a la kibel" :mrgreen:
http://img241.imageshack.us/my.php?imag ... 003ox7.jpg
Wymontowałem gumową złącznkę między filtrem a rurą zasilającą. Wewnętrzna średnica rury zasilającej filtr powietrza ma 5 cm. Tak śrecnica pasuje do "złącza wieloredukcujnego". Jego jedna śrecnica ciasno pasuje do filtru. Główna wadą takiego rozwiązania jest wystająca z błotnika końcówka rury oryginalnego zasilenia powietrza. Całość wymaga gimnastyki , ale się mieści pod maską.
P.S. Fotkę robiłem telefonem, więc wygląda jak wygląda.
Post: pn mar 31, 2008 9:04 pm
gdzies w kilku samochodach to widziałem :wink: ale wazne ze sie sprawdza :lol:
Post: pn mar 31, 2008 10:12 pm
Rok prod.: 2004
Pomysł zapożyczony , i owszem. :oops: Ale moje pół godziny w markecie budowlanym... Jeszcze myślałem o wężu do wody (instalacja nawadniająca) ale nie mogłem dokładnie zwymiarować kawałka zalegającego na regale.
Post: wt maja 06, 2008 4:38 pm
Masmo pisze:
czaykowski pisze:
ja mam rurę gumową zbrojoną, gładką wewnątrz i żadne "plastiki" mnie nie ruszają :wink:....
Plastyk plastkiowi nie równy :wink: . HDPE to nie PCV.
Znalazłem (przy okazji pracy) jeszcze jedno źródło czarnych rur HDPE: osłonówki do światłowodów telekomunikacyjnych :!: Co prawda są cieńsze niż te rury które ja zastosowałem i nie mają dodatków zabezpieczjących przed UV ale za to pewnie łatwiej je dogiąć.
Przy okazji na stronie producenta fajne wytłumaczenie DLACZEGO HDPE JEST LEPSZE NIŻ PCV:
http://www.plastmaljako.com.pl/rury1.php
Post: wt maja 06, 2008 8:55 pm
sla66 pisze:
Mam podobny :D Poki co robi , a glebiej nie zamierzam brodzic. Snorkel a la kibel rulezzz :D
