Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 8 Następna
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: wt paź 23, 2012 4:00 pm
Odświeżę temat.
Pacjent - rozrusznik Bosch,
Wyleczone narządy - Nowy automat, nowe szczotki,
Objawy od dłuższego czasu:
Przy przekręceniu kluczyka najpierw jest bziuuuuu, przy 8, 10, 19... próbie jest mocne zgrzytanie (bendiks nie może zazębić?) i dopiero przy odrobinie szczęścia chwyta i odpala.
Obstawiam bendiks.
Kupiłem dzisiaj nowy bendiks za pierdylion kazików, pomierzyłem suwmiarką (taką bogatą, elektroniczną) i wymiary mają dokładnie identyczne, zęby w podobnym stanie, taki sam opór przy obracaniu, czyli wydaje się że stary specjalnych znaków zużycia nie wykazuje.
Śmiem twierdzić że ów stary bendiks może zacierać/blokować się na wałku przy próbie wyrzucenia podczas odpalania, gdyż albowiem nie żałuję mu regularnego moczenia i kąpieli błotnych.
Nie zakładałem jeszcze tego nowego na wałek stąd nie wiem czy nie ma zbyt dużego luzu na wielowypuście.
Na krótko rozrusznik bangla.
Nie, kostka w stacyjce jeszcze nie sprawdzona.
Diagnoza?
Pomysły?Sugestie?
Post: wt paź 23, 2012 6:14 pm
jeśli robi bziuuu uu może padnięte sprzęgiełko w bendiksie ,po pewnym czasie w skutek tej awarii uszkodzeniu ulega wieniec na kole zamachowym(silnik zatrzymuje się zawsze w tym samym miejscu) i nawet wymiana bendiksu może nie pomóc ,wyjście
1 zdjąć koło zamachowe wymienić wieniec ,naspawać ,obrócić w inny punkt
2 jak wieniec jest lekko uszkodzony mini szlifierką przeszlifować zęby przez otwór po rozruszniku (ja tak zrobiłem)
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: wt paź 23, 2012 6:19 pm
Czym objawia się padnięte sprzęgło w bendiksie? Macałem to i opór stawia, nie przeskakuje, tak jakby normalnie trzymało.
Silnik zatrzymuje się zawsze w tym samym miejscu? :shock: Można jaśniej?
Post: wt paź 23, 2012 6:38 pm
bendyks ma sprzęgiełko w rodzaju rowerowego torpeda i czasami przepuszcza przy dużym obciążeniu,
silnik po zgaszeniu zatrzymuje się zawsze w tym samym miejscu (koło zamachowe) i dlatego miejsce w którym zazębia rozrusznik z wieńcem jest bardziej zużyte ,jeżeli silnik zadusisz to silnik zatrzyma się w innym miejscu i może nie zgrzytnąć, trzeba spróbować
Post: śr paź 24, 2012 9:53 am
Jak padnie sprzęgiełko w bendiksie, to palcami tego nie wybadasz, bo pod niewielkim obciążeniem się normalnie blokuje.
Za to przy odpalaniu silnika albo nie trybi w ogóle, albo zrobi pół obrotu i się wypnie.
To, czy silnik zatrzymuje się zawsze w tym samym miejscu, czy nie, ma tu niewielkie znaczenie, chyba, że to nie sprzęgiełko... :mrgreen:
SJ416
Post: śr paź 24, 2012 10:16 am
pawlik pisze:
:shock:
Możesz rozwinąć tą teorię?
Post: śr paź 24, 2012 10:43 am
Silnik po wyłączeniu zapłonu a właściwie wał obraca się jeszcze rozpędem i zatrzymuje się w miejscu, w którym jest największy opór. Któryś z tłoków właśnie jest w suwie sprężanie. I to jest miejsce, w którym koło zamachowe najczęściej ma swoje położenie do odpalenia. W wartburgu były ładnie "zjechane" ząbki wieńca w trzech miejscach :) No ale to był dwusuw i to trzycylindrowy.
Post: śr paź 24, 2012 7:14 pm
Diagnoza:
Bendiks walnięty. Włożyłem go w imadło, przekręciłem trybem za pomocą klucza i puścił, nie trzeba było wielkiej siły.
Well... jeszcze tylko wymienię tulejkę i mam 90% nowego rozrusznika :mrgreen:
Pacjent żyje, dzielny pacjent.
Dzięki za pomoc :mrgreen:
Post: wt mar 19, 2013 6:18 pm
Mam podobne objawy jak NuVo, auto odpala za 5 razem, normalnie jest takie bziuuuu ;P ale od wczoraj jak załapie słuchać zgrzyt i przy chodzącym silniku jeszcze chwile zgrzyta, po chwili zgrzytania nie ma... można z czymś takim jakiś czas jeździć czy lepiej nie ryzykować? nie chce tam kurde nic pomielić czasami... w ogóle ile taki bendiks kosztuje? bo nie wiem czy sie bardziej opłaca regenerować rozrusznik czy może kupić za ~250 nowy? czy ktoś ma u siebie ten rozrusznik z forumowego sklepu? as group.. warto?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: wt mar 19, 2013 7:21 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
bendix kosztuje ok 40 zł więc jeśli rozrusznik chula to szkoda całego kupować :wink:
można jeździć dopóki się nie zawiesi całkowicie i zrobi krzywdy rozrusznikowi
lepiej się zająć tym odrazu.
Post: wt mar 19, 2013 7:44 pm
jutro się zajmę... kuzyn nagrzeje w garażu i we dwóch moze to ogarniemy ;) szkoda mi kasy wyrzucać więc chyba sam pogrzebie...
Post: wt mar 19, 2013 7:49 pm
ja mam od slawa i mi hula gicio
Post: wt mar 19, 2013 8:14 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Rozkręcić, pooglądać, przeczyścić, nasmarować, kabelkiem zapodać prąd i zobaczyć czy wyskakuje jak należy bo może przyrdzewiał lub dostał wody.
Post: wt mar 19, 2013 8:24 pm
Nie rozpędzajcie się tak. Wszystko zależy jaki rozrusznik. Ja ma boscha i płaciłem więcej.
Bendiks sprawdź tak jak pisałem. delikatnie w imadło i kluczem w przeciwną stronę. Jak zepsuty to obrócisz w miarę łatwo. Wszystko z czuciem.
Po za tym operację przeprowadzić tak jak kolega nademną napisał.
Post: wt mar 19, 2013 9:29 pm
Spoko, pogrzebiemy troche ; ) no za boscha widziałem z 700 w intercarsie...
