Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 4:09 pm
Post: śr paź 31, 2012 1:31 am
Jak w temacie:
Vitara Cabrio 2.0 16V 98r. kod bledu 42 nie odpala - czujnik polozenia walu
Po umycia sylnika... :/
Po przekreceniu kluczyka miga tylko dioda check engine a silnik nie odpala.
Czy mial juz kiedys ktos taki problem?
Z gory dziekuje za pomoc.
Post: śr paź 31, 2012 9:25 am
sprawdź przewody
Post: śr paź 31, 2012 4:17 pm
a wiecie moze jak sprawdzic czy jest sprawny czujnik polozenia walu?
i druga s[rawa z czujnika wychodza 4 kabelki kotre to piny w kompie wie ktos moze?
Post: śr paź 31, 2012 8:39 pm
piny 53 - 56
wtyczka 26P na niższym schemacie.
Kolory to o ile dobrze pamietam żółto/zielony i żółto/niebieski
Nie wiem jak sprawdzić, powinny być impulsy podczas pracy silnika, ale chyba można to sprawdzić tylko poprzez podlaczenie diagnostycznego sprzętu.
Post: śr paź 31, 2012 10:07 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
a to nie czasem razrząd? :D
Post: śr paź 31, 2012 10:55 pm
rozrząd po myciu silnika się ujawnił?
Post: śr paź 31, 2012 11:11 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
foxik2004 pisze:
Zależy czy check zapalił się przed czy po pierwszej próbie odpalenia
Post: śr paź 31, 2012 11:50 pm
Dzieki za schcemacki
teraz po sprawdzeniu kabli pali mi sie kod 31 i 14 czasami wiesza sie przy 14 kodzie zapala sie lampka na stale.
przelozylem kompa do 2 vitarki z tym samym silnikiem i tez nie odpala a przy przekreconym kuczyku CZAKI mi miga tak samo jak w tej 1 vitarce (immobilizer tez przelozony z kluczykiem).
Wychodzi na to ze komp strzelil. Macie moze kogos kto naprawia takie rzeczy? Jesli w ogole sie da?
Post: czw lis 01, 2012 2:20 am
pytanie czemu stzrelil ? jakis przetarty kabel przy myciu zrobil zwarcie ?
Post: czw lis 01, 2012 11:49 am
no wlasnie nie wiem dlaczego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 15 gości
