Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:30 pm
Post: śr paź 31, 2012 7:24 pm
Witam, czy przewody zapłonowe należy zmienić jeśli w aucie są oryginalne ? jakiej firmy polecacie przewody pod 1.6 16 V ? Czy zamienniki należy zmieniać co roku ?
Post: śr paź 31, 2012 8:23 pm
A sa jakies problemy z zapłonem?
Ewentualnie czy widać, że przewody są w kiepskiej kondycji?
Post: śr paź 31, 2012 8:24 pm
danthe pisze:
Nic nie widać niepokojącego, ale jedni zalecają wymianę a inni nie więc sam nie wiem czy jest sens wymiany na nowe kable...
Post: śr paź 31, 2012 10:34 pm
Weź spryskiwacz do kwiatów i spryskaj kable wodą,jak nie zmieni się praca silnika znaczy ok.
Post: śr paź 31, 2012 10:47 pm
możesz też sprawdzić w jakim stanie są wtyki te do świec i te do aparatu zapłonowego.
Jak nie widać śladów utleniania ani zaśniedzenia to nie ma sensu wymieniać.
Post: śr paź 31, 2012 10:59 pm
końcówki mogą być spoko,a przewód może mieć przebicie. Idzie zima i wzrost wilgotności,lepiej mieć sprawny układ zapłonowy.
Post: śr paź 31, 2012 11:08 pm
Przemas601 pisze:
końcówki mogą być spoko,a przewód może mieć przebicie. .........
Przecież napisałeś mu żeby sprawdził wodą przebicie.
A ja mu napisałem:
możesz też sprawdzić w jakim stanie są wtyki............
Jak i to i to będzie git to nie musi zmieniać przewodów.
Post: śr paź 31, 2012 11:10 pm
Przemas601 pisze:
hmm no właśnie, ale czasami mam wrażenie że jak przekręcę zapłon i odczekam chwilkę jak wszystkie kontrolki zgasną i jest takie" cyk" to w tedy go odpalam ale nie wiem czy jest tak samo uwas bo umnie nie pali na styk tylko chwilkę jest takiej przerwy jak by się mulił, czy to tak ma być ? noi dziwne zjawiosko jest jak silnik na chodzie stacyjka nie trzyma klucza i mogę go wyciągać nawet w czasie jazdy... :shock:
Post: śr paź 31, 2012 11:35 pm
Kiedyś Uazie kuzyna wypadł nam kluczyk ze stacyjki podczas jazdy. Wysunął się i wypadł przez dziurę w podłodze w półmetrowy śnieg . Silnik nadal chodził - a potem przypadkowo się zadusił. Odpalaliśmy kluczykiem od mojej skrzynki na listy :mrgreen: udało się.
Post: śr paź 31, 2012 11:50 pm
kacjen pisze:
kacjen a to kawał czy ja mam się śmiać ?:P hehe bo nie wiem czy ty na serio , czy faktycznie ja mam coś nie tak z tą stacyjką ?:P
Post: czw lis 01, 2012 2:27 am
jak nie masz wypadajacych zaplonow i po spryskaniu kabli woda ze zraszacza nie ma bajlando pod maska to nic nie ruszaj ( sprawdza sie w nocy po ciemku), a stacyjke masz zepsuta, dl abezpeiczenstwa bym to naprawil ;]
Post: pt lis 02, 2012 11:49 am
vaiker pisze:
Znalazłem na allegro kompl. stacyjkę z dwoma kluczami http://allegro.pl/suzuki-vitara-89-98-s ... 13376.html tylko teraz pytanie czy po wymianie nie wywali błędu komputer...
Post: pt lis 02, 2012 12:33 pm
To sa kluczyki bez immo, wiec jesli tez nie masz immo to bedzie dzialalo.
W tej cenie powinien jeszcze wszystkie zamki/wkładki dorzucić żeby nie trzeba bylo miec 2 kluczykow przy sobie.
Post: pt lis 02, 2012 12:53 pm
danthe pisze:
W tej cenie nie ma właśnie wkładów do zamków ;/ ale i tak kolega zamontuje mi centralny to to potem z pilota będę otwierać drzwi :)
Post: pt lis 02, 2012 1:50 pm
lenny pisze:
danthe pisze:
Zapsikaj stacyjkę jakimś wd40 (a najlepiej zdemontuj i namocz).
Pewnie stanęły zapadki w pozycji 'otwarte' i dlatego taki efekt.
