Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:48 pm
Post: pt lis 02, 2012 11:20 pm
Witam mam taki problem i myślę że coś zaradzicie a mianowicie problem polega z wrzuceniem biegów wszystkich po wieczornym postoju wsiadam do auta odpalam wrzucam na luz chcę wbić bieg i jest tak ciężko wo gule nie idzie olej wymieniłem myślałem że to od oleju zalałem taki jaki powinien być i jest to samo linka sprzęgła jest nowa jak linka była podciągnięta to biegi nie chciały wejść jak poluźniona za bardzo to też nie wchodziły myślę jutro rozebrać dzwignię zmiany biegów jest pęknięta ta osłona co na skrzynię biegów wchodzi coś może z wybierakami jest nie tak jaki macie olej w skrzyni zalany ??? proszę o poradę
Post: ndz lis 04, 2012 5:07 pm
Wybieraki, synchronizatory...
W santanach to się rozsypuje :)
Próbuj, może naprawisz. Ja zmieniałem skrzynię.
Post: ndz lis 04, 2012 6:12 pm
naprawiłem w wybieraku jak rozebrałem to był brud bo była pęknięta osłona
Post: czw lis 15, 2012 11:41 am
Problem jest nadal tylko jeden dzień było dobrze i nadal jest problem wszystkie biegi ciężko wchodzą może to wina sprzęgła ???
Post: czw lis 15, 2012 1:21 pm
Polecam zmienić skrzynie.
Naprawa/wymiana synchronizatorów, a to jest pewnie u Ciebie problemem jest nieopłacalna.
Podnieś jedno tylne koło, ale tak, żeby auto stało stabilnie.
Odpal auto, wrzuć bieg, delikatnie puść sprzęgło (o ile nie masz lsd, albo innego spawloka na tylnym dyfrze :mrgreen: ). Wciśnij sprzęgło, zatrzymaj koła i sprawdź, czy koło się kręci. Potem wyrzuć na luz i też puść sprzęgło.
Jak ciągnie jak masz na biegu, to sprzęgło, jak ciągnie jak masz na luzie, to skrzynia.
Proste? :wink:
Post: pt lis 16, 2012 12:51 am
sprzęgło łapie dopiero na samej górze jak podciągnę linkę to się ślizga to raczej sprzęgło wymienimy zobaczymy ale dzięki za podpowiedz
Post: pt lis 16, 2012 8:56 am
Nie wiem jak inni, ale ja bym popuścił linkę a nie podciągnął gdyby sprzęgło chwytało na samej górze... :roll:
Post: czw cze 20, 2013 8:05 pm
Model: De Lux
Witam, szanownych państwa, mam problem z skrzynią biegów, a mianowicie 1 i 2 jakoś ciężko się wrzuca w czasie postoju, muszę pociągnąć lewarek na 2-kę, apotem wchodzi bez problemu na 1-kę, miał ktoś z tym problem ?
catering łódź
Ostatnio zmieniony czw cze 20, 2013 8:23 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
przeniesiono do odpowiedniego wątku - uwaga na przyszłość: używamy wyszukiwarki
Post: czw sty 16, 2014 6:41 pm
Witam,
Wiem że odgrzewam kotleta, ale szukajka nie znalazła bardziej dopasowanego tematu do mojego problemu,jak coś to najwyżej niech Admin przeniesie.
Problem dotyczy skrzyni Vitki 2.0 v6 . Wymieniałem sprzęgło no i jak to ja zakręcony jak ... przy składaniu popełniłem mały błąd musiałem włożyć na chwilę wajchę zmiany biegów, później cofnąć skrzynię, ale zapomniałem wajche wyciągnąć, teraz nie mogę wbić 1,3,5. 2,4,R wchodzą bez problemu. Ktoś wie co się mogło pokiełbasić? :?
Pomóżcie bo auto 3 tydz na kołkach i już mi witki opadają, jak do garażu wchodzę. :roll:
Long 2.0 V6, lift merc + dystans anty-tatra, Focus + dystans na amor, Malatesta Koala 235/75/r16
Post: czw sty 16, 2014 9:44 pm
Zdejmij wajchę i zobacz czy wycięcia w wodzikach są na środku otworu w który dźwignia wchodzi. Powinny być tak samo.
Post: pt sty 17, 2014 8:42 am
Tu jest rozwiązanie problemów skrzyni biegów
http://transpartswarehouse.com/index.php/standard/foreign/bk293ws-suzuki-sidekick-geo-tracker-transmission-rebuild-kit.html
Przy okazji mamy oznaczenia łożysk o które ktoś kiedyś pytał
Ewentualnie wymiana skrzyni. Warto brać z X90 mniej to wylatane
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
