Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 9:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 79 Następna
Post: wt mar 11, 2008 9:46 pm
Rok prod.: 2004
Wojo pisze:
A ja nie mam zamontowanego CB-ka... Wala się to tu to tam... ;-) :twisted:
Znaczy się zamontowany nie zobowiązująco.
Post: wt mar 11, 2008 10:37 pm
bushido1 pisze:
CB Alan 100+ w miejscu zegarka i popielniczki a do zalepienia reszty dziury w ten sposob powstalej drugie gniazdo zapalniczki/12v
antena na klapie (dziura)
@Bushido, czy możesz wkleić foty Twojego rozwiązania?
Chcę u siebie zamontować wreszcie radio, bo mnie wkurza już "montaż niezobowiązujący" ;)
Pozdr!
Post: czw mar 13, 2008 11:33 pm
Masmo pisze:
Brak prawdziwej masy! Trzeba się pi....szyć w jakieś strojenia i efekt niepewny. Jak masz masę to nie muszisz nic stroić a antena ciągnie aż miło.... :D
Masmo, dla tych częstotliwości (~27MHz) między magnesem a blachą auta nie robią żadne plastiki. Po prostu masz tam kondensator w postaci:
magnes-plastik-lakier-blacha, który nie stanowi żadnej przeszkody dla tych częstotliwości. Co do anteny "na stałe", to rzeczywiście są lepsze głównie ze względu na "przeciwwagę" jaką staje się blacha, do której przykręciłeś antenę (coś a'la promiennik).
A antenę "na stałe" też trzeba stroić i lepiej zestrój, bo końcówka mocy tania nie jest...
U mnie trzeba było wsunąć na max pręt, i obciąć kole 1 cm...I SWR zjechało do 1.05 na 19 :D (Mierzone cyfrowym miernikiem). Zasięg mam kole 25-30 km bez problemu. w mieście mniej (kole 10)...Ale ma to swoje minusy, bo muszę squelcha ossstro przykręcać ;)
Pozdr!
Post: pt mar 14, 2008 9:03 am
kosciej pisze:
Pozdr!
Po raz pierwszy jak zamontowałem w Octavi to podjechałem do servisu CB. Gość podłączył miernik i stwierdził: Jest OK! Pokazało mu coś koło 1,0.
Co do zasięgu 30 Km to jakoś nie wierzę. Jak sprawdzaliśmy to po kikunastu km ledwo co było słychać.
Jestem zadowolony z tego co uzyskuje. A CB używam non stop. (jakieś 5 kkm/mc). Ja dobrze słyszę i mnie też dobrze słychać, bo się dogaduje. Praktycznie zasięg kilku km jest zupełnie wystarczający.
Post: pt mar 14, 2008 10:39 am
Jak długą masz antenkę??
Może 30 km przesadziłem, ale 20 spokojnie daje radę..Natomiast w mieście muszę mieć squelcha na polowe, bo sie nie da sluchac...
Gdzie mogę zamontować radio?
Żona mi powiedziała, że jak jeszcze jedną dziurę w aucie zrobię to....Nie dokończyła, więc może być źle ;)
Post: pt mar 14, 2008 10:47 am
kosciej pisze:
160 cm.
W mieście bez RF-Gaina to porażka.
Post: sob mar 15, 2008 11:08 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Jak już pisałem , u mnie jest na słupku i pasi, a uchwyt na pałąku od halo.
-jak na zdjęciu...
:wink:
Post: sob mar 15, 2008 11:51 pm
Zamontowałem radio :)
I nie zrobiłem żadnej dziury jakiej by nie było 8) Jutro wkleję zdjęcia :)
Post: pn mar 31, 2008 10:13 pm
tez zalozylem CB - mysle, ze calkiem cywilizowane miejsce.
jedynie przy wlaczaniu troche trzeba sie pogimnastykowac, ale to kwestia modelu radia i precyzyjnego umieszczenia gruszki
Zdjecia:
http://www.konstancin.zhp.pl/coppermine/thumbnails.php?album=42
a antenke mam na magnes na klapie bagaznika (zaleta sedana jest to, ze ma klape z tylu :)
był Ufok (X-90), jest (chwilowo) plaskaty Peugeot 207CC (do sprzedania)
Post: pn mar 31, 2008 11:07 pm
drazhar pisze:
tez zalozylem CB - mysle, ze calkiem cywilizowane miejsce. ...
Świetne miejsce ! Nie pomyślałem, żeby tam upchnąć radyjko :) muszę pomierzyć czy się moje zmieści :D
Post: pn mar 31, 2008 11:28 pm
a.. zapomnialem dodac, ze nie obylo sie bez ciecia plastikow.
trzeba uwazac, zeby nie schrzanic, ale przy odrobinie zddrowego rozsadku spokojnie da sie wyciac stosowny otwor...
Post: wt kwie 01, 2008 7:36 am
drazhar pisze:
bez ciecia plastikow.............................
To jak wreszcie??Do ciecia, czy nie??
Bo mi Żona zabroniła kroić auto...
Post: wt kwie 01, 2008 9:50 am
sorry, za duzo przeczen w jednym zdaniu.
u mnie przyciecie bylo konieczne, ale sa chyba radyjka, ktore sie zmieszcza "za" ta plastikowa kratka, ktora trzyma przelaczniki i zaslepki.
jak widac na zdjeciu ja wycialem poprzeczki z tej kratki i kawalek plastiku deski rozdzielczej.
natomiast nie wiem jakie masz radyjko i jak rozmieszczone przyciski i zlacza na panelu radia - moze sie okazac u Ciebie, ze to wcale nie bedzie konieczne.
przymierz, pokombinuj - da sie zrobic :)
p.s. nie mam zony wiec moge ciac ile mi sie podoba :)
Post: wt kwie 01, 2008 5:39 pm
drazhar pisze:
......http://www.konstancin.zhp.pl/coppermine/thumbnails.php?album=42
Słychać coś czy musiałeś głośnik dołączyć?
Post: wt kwie 01, 2008 7:35 pm
slychac bez problemu - moje radio ma wbudowany glosnik wyprowadzony w dol wiec nie jest przez nic zasloniety (obudowy przelacznikow akurat koncza sie na glosniku).
tzn radyjko mam na "pol gwizdka" rozkrecone, ale ja gluchy jestem i jeszcze nie zestroilem anteny, a dodatkowo slucham muzyki (bez tego nie umiem jezdzic :p), takze w sumie jest calkiem znosnie.
co jeszcze warto wspomniec:
-mocowanie to uklad plaskownikow produkcji wlasnej :)
-kabel antenowy poprowadzony pod progiem (obok wiazki, ale przy tak malych pradach nie ma zaklocen)
-polecam dobrze przemyslec uchwyt na gruszke, bo jak mowilem troszke jej kabel przeszkadza w operowaniu pokretlami...
