Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:13 am
Post: ndz lis 04, 2012 6:19 pm
Siemka ! Byłem moja Vitką na rajdzie w weekend ( nie było oszczędzane) i po powrocie do miasta (na szczęście :)) zarzuciło mnie i coś walnęło...
Okazało się że wypadł mi dystans sierżanta . Po oględzinach zauważyłem że wyrwało śruby które go trzymały .
Po niedzieli będę wyjmował tylny most żeby...i teraz pytanie czy komuś się już coś takiego przydarzyło ?
Mam zamiar wyjąć most ,rozwiercić połamane śruby, nagwintować otwory i na nowo skręcić....lub wymienić most ( co mi się nie uśmiecha )
Ponadto zastanawiam się jak to możliwe skoro dałem wzmacniane śruby ..
www.skleplakiernika.pl
-baranki
-konserwacje
-masy uszczelniające
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
-pasty i gąbki polerskie
-Vitara 1.6 8v 3D Blaszanka
Post: ndz lis 04, 2012 6:27 pm
Może za krótkie były te śruby a może się po prostu wykręciły .
Warto stosować Pasty antywykręceniowe typu Loctite niebieska.
Post: ndz lis 04, 2012 6:35 pm
A jak myślicie rozwiercać czy nowy most ?
-baranki
-konserwacje
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
Post: ndz lis 04, 2012 6:38 pm
Zależy jak wielki bałagan. Ja poszedłbym w kierunku nowego mostu jeżeli wszystkie śruby powyrywane...
Post: ndz lis 04, 2012 6:44 pm
W moim moście miałem pozrywane gwinty. Przewierciłem na wylot te miejsca i dałem grubsze śruby z nakrętkami od góry. Od spodu imbus, a od góry sześciokątna nakrętką plus podkładki sprężynujące. Przewiercić da się miejsce na trzy śruby - więc zostaje jedna wolna :? . U mnie się trzymało - teraz wymieniam most z innych powodów. (zajechane łożyska dyfra)
Post: ndz lis 04, 2012 6:53 pm
Ale calego mostu nie trzeba wymieniac chyba? Tylko tą część co sie do niej sierżanta mocuje :)
Post: ndz lis 04, 2012 7:02 pm
Czyli cały orzech :wink: zostaje sama obudowa w aucie :lol:
Post: ndz lis 04, 2012 7:13 pm
można odkręcić tylko to mocowanie do sierżanta czy to jest całość z mostem ? czy trzeba zwalać cały most ?
-baranki
-konserwacje
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
Post: ndz lis 04, 2012 7:22 pm
majkel44 pisze:
Całość. Ściągnij koła, wyciągnij półośki, odkręć wał, odkręć orzech od mostu (o ile pamiętam to chyba 8 lub 9 śrub pod klucz 14), wyjmiesz cały orzech z tym elementem do którego jest mocowany sierżant, przewiercasz, składasz :wink: :mrgreen:
Post: ndz lis 04, 2012 7:30 pm
Dzięki bardzo Pany :) Jutro to Ogarnę - rozwierce i nagwintuje .
Tak się zastanawiałem przez chwile czy przy okazji nie wstawić mostu od Samuraia z blokadą ale za dużo roboty - w przyszłym roku się pomyśli jeszcze raz .
-baranki
-konserwacje
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
Post: ndz lis 04, 2012 7:54 pm
Browning pisze:
Pochwa zostaje :)
Post: ndz lis 04, 2012 8:08 pm
:wink:
Post: pn lis 05, 2012 12:47 am
Tylko dlaczego urwało?
weź nakrętkę M10 i przyspawają ja od środka do zerwanej śruby o ile nie urwały się zbyt głęboko
samo podgrzanie podczas spawania naprawdę dużo daje a jak uda sie dobrze przyspawać to nie ma bata żeby sie nie wykręciły
Post: pn lis 05, 2012 5:02 am
no włacha spawaj panie jak jest do czego i jak masz czym a jak nie to istnieją mechaniory które się z tym uporają :mrgreen:
Post: pn lis 05, 2012 9:49 am
Też zadaje sobie to pytanie...Dlaczego sie urwało ? Vitka dostała troche po garach w terenie...ale nie spodziewałem się że to się wyrwie...
-baranki
-konserwacje
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
