Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 4:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 3:32 pm
dero686 pisze:
na zimnym silniku pierwsze odpalenie obroty zawsze trzymały sie na "ssaniu" 2000rpm , teraz po odpaleniu zimnego obroty odrazu 1000-800rpm .
W tych temperaturach jakie są teraz też tak mam. Po odpaleniu 1000 ale zaraz schodzi na 800.
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 4:32 pm
u mnie jak kiedyś było ok to na zimny 2000 potem 1500 i jak zagrzał się trochę to 800 . I nawet na ciepłym silniku po odpaleniu wpierw wpadł na 2000rpm i odrazu spadał na 800 . teraz obojętnie czy zimny czy ciepły odrazu jest 1000-800rpm .
Prosze o odpowiedź jak wszystko najlepiej wyregulować (głównie TPS , i co robi ta śruba pod kapslem):wink: , i niech ktoś sprawdzi co robi mu silnik jak odłaczy sie wtyczkę od silniczka krokowego bo umnie już nic .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 4:36 pm
BARTEK W. pisze:
No i git, u mnie na ciepłym 900
Mój ma tak samo jak się odpali to jest ponad tysiąc, chwilę pochodzi i spada na 900 :)
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 5:13 pm
Zaraz po odpaleniu obroty idą pod 2500-3000 potem na 2000 i stopniowo spadają do tych 900
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 5:18 pm
BARTEK W. pisze:
dokładnie tak było umnie też :mrgreen: ale teraz odrazu na zimnym czy ciepłym mam 1100-800rpm
niech ktoś sprawdzi czy jak odpali i odłączy silniczek krokowy to czy coś zrobi jak tak to będę wiedział że popsuł mi się on....bo niema reakcji jak odłącze .
Co robi ta śrubka pod tym czarnym kapslem ? idzie nią zmniejszyć obroty tak jak na krokowcu , ale co ona robi ? zmniejsza dawkę powietrza paliwa czy co ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 7:51 pm
dero686 pisze:
Zawór obejściowy powietrza (z termoelementem).
Jak tym kręciłeś, to rozkalibrowałeś. Z TPS tak samo.
Manual do rękiza karę i jedziesz z tematem :)
 Tytuł: Re: obroty
U mnie brak tej śrubki jutro cyknę fotki jak jest u mnie
. Co do obrotów to
to u mnie są może deko za wysokie ale zaraz po odpaleniu te 2000 to powinno być
 Tytuł: Re: obroty
Post: pn lis 05, 2012 11:09 pm
viewtopic.php?f=6&t=6242&p=106005&hilit=regulacja+tps#p106005
Może da ktoś taki post do silnika g16a ?? :D
TPS-a mogę ustawic tak samo jak "vaiker" opisał w linku wyżej czy do mojego silnika muszą być inne własności ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: wt lis 06, 2012 11:01 am
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Suzuki/Sa ... 0Swift.pdf
tutaj znalazłem jak ustawic TPS nie wiem czy ta samo jest do mojego silnika ale mniejsza z tym , zrozumiałem że przepustnicę przytrzymać całkiem zamkniętą tylko dać między nią a ogranicznikiem 0,3mm potem 0,5mm . (a ten siłownik co podtrzymuje przepustnicę wcisnąłęm i taśmą okleiłem bo niemam pompki próżniowej :wink: ) i mierzyc rezystancję na TPS i ustawic jak piszą nizej : (Czy dobrze ? :mrgreen: )
Sidekick (TBI)
Between Terminals "C" & "D"
With .012" (.3 mm) Clearance At Stop Screw .................. 0-500
With .020" (.5 mm) Clearance At Stop Screw ............... Infinity
Between Terminals "A" & "D" ............................. 3500-6500
Between Terminals "B" & "D"
At Idle .............................................. (1) 300-2000
At Wide Open Throttle ............................... (2) 2000-6500
A o tej śrubie pod czarnym kapslem piszą że regulować na ciepłym silniku aż będą odpowiednie obroty biegu jałowego (w moim przypadku są ok jak śruba jest prawie cala wkręcona , wkręciłem max 1obrót wykręciłem . (czy ustawia się ta śrubę też mierząc coś?)
Do silniczka krokowego umnie dochodzą tylko 3V , czy powinno dochodzić 12V ?? a silniczek ma 19ohm ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2012 11:07 pm przez dero686, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: obroty
Post: wt lis 06, 2012 6:59 pm
To fotki mojego engine, gdzie tu było kręcić?
Podkręciłem tylko ta śrubecką widoczna na 3 fotce pod linką gazu. TPS-a też odkręciłem i ustawiłem jak było. Obroty są można by to powiedzieć że Ok- na pewno na LPG, na PB mogły by być deczko niższe ale jest juz naprawdę dobrze, pozostaje jeszcze problem zbyt wysokich obrotów w momencie uruchomienia silnika +- 3000 w zimie na duzym mrozie nawet i więcej, ale to chyba regulacja tego zaworka pod dekielkiem na 3 śrubecki.
Co tu bedę owijał w bawełnę, co jak co ale na silnikach to się mało znam i moja niewiedza w tym temacie:?
 Tytuł: Re: obroty
Post: wt lis 06, 2012 8:53 pm
ja gdzieś miałem genialną instrukcję dotyczącą tps'a w 1.6 8v, bo miałem zajawke że mega dużo paliła, i też dzięki tej instrukcji wiem że obydwa które miałem były sprawne :lol:
jak znajde to podeślę,
 Tytuł: Re: obroty
Post: wt lis 06, 2012 9:00 pm
Ok
 Tytuł: Re: obroty
Post: wt lis 06, 2012 11:02 pm
chętnie i ja skorzystam pany koledzy :mrgreen:
tez chce troche poustawiać swoją suke ale nie zabardzo wiem jak to ustawic wsio
ps:nie wiecie moze skąd dorwać samą przepustnice do naszych vitarek??(chodzi o samą blaszkę)
 Tytuł: Re: obroty
Post: wt lis 06, 2012 11:07 pm
tutaj jest dokładnie opisane :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
 Tytuł: Re: obroty
Post: wt lis 06, 2012 11:27 pm
ale tam nie pisze po mojemu:D
