Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 3:53 pm
Post: pn lis 05, 2012 10:36 pm
Jak to mawia mój przyjaciel:
"plan jest taki, trza się jej dobrać do sraki"..;)
Otóż, na bagażniku dachowym wymarzyłem sobie, zamontować halogen załączany razem ze światłami cofania. i moje pytanie brzmi, czy wystarczy się wpiąć z przewodami "gdzieś" na styki w lampie, czy jest to bardziej skomplikowana sprawa?
Pozdrawiam,
Filip
Long 1,6 16'tka w gazie, +2', AT, bagażnik, halogeny przód i tył, stalowy zderzak z plytą pod wyciągarkę..;)
Post: wt lis 06, 2012 7:59 am
filip763 pisze:
Raczej zalecany jest przekaźnik z zasilaniem pociągniętym z aku a sterowanie z lampy lub z czujnika. Ewentualnie dodaktowy włącznik i wtedy niezależne sterowanie (niezgodne z przepisami ;))
Post: wt lis 06, 2012 10:26 am
Ja mam podłączony z gniazdka zapalniczki, po drodze włącznik i działa od dawna. Plusem jest możliwość włączenia światła bez wstecznego
Post: wt lis 06, 2012 10:28 am
a ja mam podłączone zamiast podgrzewania tylnej szyby, mało motania, kwestia pociągnięcia od refletora paru cm kabla i odłączenia szyby, pół godziny roboty ;)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: wt lis 06, 2012 10:30 am
TE rozwiazania sa ok. chodzi o to żeby nie podlaczac sie pod zasilanie swiateł cofania z oryginalnej wiązki bo przewody są za słabe zeby dodatkowe 55W wykarmić.
Post: wt lis 06, 2012 12:46 pm
motylios pisze:
OO! bardzo ciekawa koncepcja..;))
dzięki..;)
Post: wt lis 06, 2012 1:27 pm
Tak jak Danthe mówi ;)
Post: wt lis 06, 2012 2:40 pm
U mnie ciągnięty kabel z aku do przekaźnika, osobny pstryczek od światła. Reflektor na dospawanej rurce do mocowania zapasu z obrotowym mocowaniem.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt lis 06, 2012 8:15 pm
Cytuj:
.E tam ledowe pod cofania i ok.
Post: śr lis 07, 2012 10:46 pm
lipa olsztyn pisze:
Cytuj:
i wtedy wpiąć się normalnie pod istniejącą instalacje tak?
Post: śr lis 07, 2012 11:46 pm
Tak .Chyba,że chcesz mieć na osobny włącznik to wtedy więcej motania jak inni mówią ja mam pod cofania i jest ok.
Post: śr lis 07, 2012 11:56 pm
no pod cofania byłoby lepiej, bo przełącznika zapomnę odłączyć i będę świecił po oczach ludziom na mieście..;))
