Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 4:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 159 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 511 Następna
Post: sob mar 31, 2012 2:26 pm
Amortyzatory przednie:
seryjny od Vitary - 38,73/22,22cm skok 16,51cm - mocowania: górne - ?, dolne - ? - niepoprawne(?)
Optimal seryjny - 39,5/22,2cm skok 17,3cm - mocowania: górne - ?, dolne - ?
KYB Olejowa - 38,7/22,2cm skok 16,5cm - mocowania: górne - ?, dolne - ?
Dane katalogowe KYB:
KYB235036 - 46,3/29,9 cm skok 16,4 cm mocowania: górne - śruba 14x1.50, dolne - "U" bracket, rozstaw śrub 8 cm, szerokość - ? cm
Jest różnica 7,7cm czyli zapewne katalogowo mierzą do środka dolnej śruby.
OPIS - symbol producenta - różnica względem seryjnego: max/min/skok (wymiary: max/min - skok) - uwagi
Metodyka pomiarów:
Na dole od środka dolnego otworu na śrubę, na górze do dolnej płaszczyzny tulejki mocowania nakładanej na tłok.
  1. tyl Chevrolet Lumina - KYB236003, Monroe 171831/71831/801831, Mega 425085, Gabriel: G56708/801540 - 9/5,61/3,39 cm (55,3/35,51 cm skok 19,79 cm)
    Opis.
    Nie wiadomo jak sie bedzie zachowywał na przedniej osi, czy jest w stanie działać jako skrętny amortyzator - czekamy na odważnego do testów :) - obecnie testowane
    http://www.zukiworld.com/forum/general-suzuki-forum/2-inch-longer-struts-what-part-numbers
    http://tracker4x4.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
  2. przód Mercedes Sprinter 96r-05r. - ??? - ??/??/?? cm (??/??cm skok ??cm) Opis
  3. Przód GV2 po 2006r(?) - KYB334465 - (57,7/39,5 cm skok 18,24 cm) Opis
  4. Wkłady z Audi (100, A6, A4) - DEPLHI v24-5590-13 - Długość całkowita 63cm skok 19cm Opis - zdecydowanie za długie
  5. Przód Toyota Rav4 1998r
      KYB334251: 20,47"/15,74"/4,73"
      KYB334241: 22,75"/15.51"/7,24"
Ostatnio zmieniony sob maja 19, 2018 7:00 pm przez danthe, łącznie zmieniany 2 razy.
dodano kilka detali
Post: pn lis 05, 2012 11:27 pm
Czemu w temacie nie ma słowa o przednich?
Są Ironmany plus dwa centy...
Są Dobinsony plus nie wiadomo ile...
A nikt się nie pokusił o dobranie czegoś innego?
A jak by tak sam wkład wymienić, żeby osiągnąć większy skok?
Post: wt lis 06, 2012 7:44 am
zax pisze:
Ironmany i Dobbinsony i Calmini są dedykowane wiec nie ma co pisac. Tutaj opisujemy jakie amortyzatory podejdą do vitary z innych samochodów.
Przednich jak dotąd nikt nie zmotał. Pomijając totalne zmoty z wymianą mostu i przedniej części ramy :)
Można by było pokusić się o dorobienie dolnych uchwytów i zmotanie jakiegoś wkładu - wystarczy wygiąć blachę z otworami w ładne "U", tylko tutaj raczej profesjonalny spawacz by był potrzebny. No i czy przy spawaniu nie przegrzeje się amor w środku?
Post: wt lis 06, 2012 8:53 am
Często widzę auta z McPhersonem z przodu i zastanawiam się jak by to pasowało po obcięciu mocowania sprężyny... Na przykład vectra albo omega. No ale nie mam możliwości klientowi rozbierać auta żeby pomierzyć skok i długość... A u siebie już dawno mam do wymiany :(
Post: wt lis 06, 2012 2:09 pm
Dorobienie mocowań pod wkład to nie problem bo to tak jak piszecie dolne U i odpowiednia rura nagwintowana na końcu itd...
Tylko jaki wkład? Ktoś ma katalog z wymiarami?
Post: wt lis 06, 2012 2:49 pm
Szukaj Robsik, szukaj..... :lol:
http://www.monroe.com/assets/downloads/ ... hSheet.pdf
Post: wt lis 06, 2012 3:00 pm
Generalnie najtanszy zestaw 2 amorow gazowych to 262 zl, wiec dosc tanio.
Ale z tuningowych to poniżej 840 zl za komplet nie widziałem.
Pomijając to, że tjunerskie amory mają zwykle szerszy tłok itd, żeby działały nawet jadąc 100 km/h po dziurach...
Ale podejrzewam, że da radę znaleźć coś o dłuższym skoku i wkomponować to w dolne mocowanie oryginalnego amora...
Post: wt lis 06, 2012 3:17 pm
zax pisze:
Trzeba pamietać ze amor musi być dedykowany to takiego typu zawiasu jaki jest w V, inny nie wytrzyma takich obciazen. No i trzeba tutaj solidnie wszystko robić, bo jesli pusci amor z przodu to kaplica...
Post: czw lis 08, 2012 10:43 am
zax pisze:
Z moich pomiarów wynika, że fabryczne mają skok ok 162 mm
OME mimo iż ściśnięte mają taką samą wysokość to skok jest większy o 2 cm czyli 182 mm
Natomiast Dobinsonsy ściśnięte są dłuższe o 4 mm a skok 194 mm
Wychodzi na to, że na Dobinsonsach max wyciągniętych w miejscu amortyzatorów mamy wyżej o 36mm. To by było na tyle z mojej obserwacji.
Post: czw lis 08, 2012 11:05 am
cielaczek pisze:
3cm wiecej skoku to jest sporo.
Trzeba sie nad nimi zastanowić :)
Post: czw lis 08, 2012 2:06 pm
Od siebie dodam:
Lovells twin tube:
165mm skoku, więc nie ma rewelacji. Raczej jako zamiennik do seryjnych.
Hyunday Tucson 2005-2008
Kia Sportage 2005-2008
Też mają "struty" z podobną konstrukcją montażu do swożnia.
Może coś w tym kierunku?
Post: czw lis 08, 2012 2:11 pm
Jakiś monotube by był najlepszy.
Post: czw lis 08, 2012 8:57 pm
Ale zaraz zaraz
Są firmy które regenerują a zarazem chyba nawet mogą przerobić amor.
Ktoś tu kiedyś pisał, ze robił w jakiejś firmie chyba z Gdańska
Jutro podzwonię z ciekawości.
Post: ndz lis 11, 2012 11:17 am
cielaczek pisze:
zax pisze:
potwierdzam 16 centymetrowy skok amora z przodu...
Post: ndz lis 11, 2012 6:45 pm
A może taki:
http://www.autopartswarehouse.com/sku/M ... 71831.html
min:26.67 (org. 22.22)
max:46.99 (org. 38.73)
skok:20.32 (org. 16.51)
jest cos na zukiworld:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zukiworld.com%2Fforum%2Fgeneral-suzuki-forum%2F2-inch-longer-struts-what-part-numbers%2F5%2F%3Fwap2&ei=HemfUPaVGsTKtAbW4oGICA&usg=AFQjCNFj73xpHATZllNdadR30sIVCVRDmA&cad=rja
Ale nie wpuszcza mnie przez globalny spamfilter :(
Też tutaj:
Tylko że to tylny amor...
Ciekawe jakie są dokładne rozmiary dolnego mocowania.
Jak zwykle od samochodu z USDM
