Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 5:09 am
Post: sob mar 15, 2008 2:43 am
Dziś walczyłem z hamulcami i tak jakoś słabo kręcił rozruszik....
Voltomierz i kur..... :!: :!: 11,0V :evil:
Co z alternatorem może być?? Był ledwie ochlapany zielonym błotkiem...
Jest szasa go jeszcze umyć czy wykręcać i do elektryka z nim??
Post: sob mar 15, 2008 9:22 am
Raczej wykrecac. Mozesz sprawdzic jeszcze ladowanie przy samym alternatorze, zeby wykluczyc przerwe na kablach
Post: sob mar 15, 2008 10:03 am
Masmo pisze:
a te 11V to kiedy masz? przy pracujacym silniku?
Post: sob mar 15, 2008 10:12 am
klark pisze:
Tak. Tyle samo na wyłączonym i włączonym. Kotrolka ładowania lekko się żarzy....
Nie ma ktoś zapasowego alternatora na zbyciu???
Post: sob mar 15, 2008 10:32 am
a sprawdzales kabelki, po blotku roznie moglo z nimi byc...
Post: sob mar 15, 2008 8:13 pm
JAki mAsz ten alternator?
Szczotki zapchały sie błotem, płukanie pomoże lub i czyszczenie.
W błocku alternator zyje zdecydowanie za krótko :wink:
Post: sob mar 15, 2008 9:35 pm
nie wiem moze mam dobrą firme co mi robi ale jeden sezon chodzi zawsze fakt biorą 350 zeta :lol:
Post: sob mar 15, 2008 9:36 pm
Hadek pisze:
Alternator Mitshubishi 60A. Da się jakoś szybko wyczyścić? Do tych szczotek jest jakeiś dojście. Do tej pory miałem do czynienia tylko z Bochem w VAG-u.
Post: sob mar 15, 2008 9:41 pm
ja to czyszcze wodą czystą czyli nad wisłe jade :lol:
ale mozna kercherem :wink:
napewno mu nie zaaszkodzi
 Tytuł: alt
Post: sob mar 15, 2008 9:46 pm
Żeby dostać się do szczotek musisz przepołowić alternator.
W sumie prosta czynność, ale jak się na tym nie znasz, to możesz go bardziej zepsuć.
Może wystarczy płukanie z zewnątrz
Post: sob mar 15, 2008 11:43 pm
Hadek pisze:
.....Szczotki zapchały sie błotem, płukanie pomoże ...
POMOGŁO. Żyje daje 14,3V bez obciażenia. Pojechałem na myjnę samoobsługową (opcja woda zdemineralizowana) i ostro przemyłem alternator. Po kilku minutach zapaliłem motor i zmierzyłem napięcie.
I DAJE PRĄD :!:
Dzięki wielkie za poradę.
A tak swoją drogą to muszę w końcu zamontowac ten Voltomierz bo ta lampaka braku ładowania to jakaś straszna oszustka jest. :wink:
Post: sob mar 15, 2008 11:53 pm
Polecam ten metromierz z allegro.... wiesz o czym mówię... dwa w jednym ...
...tak jak w erze ... :)
ResoR
