Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn lis 12, 2012 11:33 am
Witam Was!
Przeglądając pewne zdjęcia naszła mnie taka myśl:
jakby zamiast standardowych przednich półosi zastosować wały napędowe?
dokładnie chodzi o wały tego rodzaju:
Wał rozsuwa się na wieloklinie.
Cytuj:
DANE TECHNICZNE
* Maksymalny moment obrtowy 530Nm
* Długość wałka nierozciągniętego 75cm
* Długość wysuwu do 95 cm na łańcuchu
* Drobny frez
* Zatrzaski do szybkiego montażu
* Wałek w osłonce plastikowej
Z jednej strony zakończyć je flanszą przykręcaną do osiek mostu a z drugiej samą oską przedniego przegubu razem z uszczelniaczem.
Co o tym sądzicie?
Post: pn lis 12, 2012 11:58 am
Ile jest wielowypustów na tym wale?
Post: pn lis 12, 2012 12:57 pm
Chyba starsze wranglery mają takie przeguby.
Post: pn lis 12, 2012 1:02 pm
to mnie nakierowało:
tylko tu jest wałek 6kątny i nie mogę póki co takich znaleźć
edd:
juz mam ;)
http://asto.agro.pl/250nm.htm
Post: pn lis 12, 2012 1:11 pm
Myślałem o tym jakiś czas temu.
1.) Wał powinien się rozsuwać pomiędzy krzyżakami, tak jak jest to w samuraiu. W przeciwnym razie wg. mnie przeciążenia przenoszone na półoś np. podczas szybkiej jazdy po wybojach będą zabójcze.
2.) Koło sprężyny jest mało miejsca na bądź co bądź gruby wał napędowy. Zwykła półoś prawie się o nią obciera, więc trzeba by jakoś wygospodarować więcej przestrzeni.
3.) Pod jaki maksymalnym kątem może pracować taki krzyżak?
4.) Krzyżak wału np. Vitary przenosi 5 krotnie mniejsze siły niż przegub półosi, więc czy aby na pewno będzie to wytrzymalsze? Trzeba szukać odpowiednio mocnego wału.
Post: pn lis 12, 2012 1:18 pm
Trzeba tylko pamietać podczas motania, że tego rodzaju przegub nie jest homokinetyczny.
Post: pn lis 12, 2012 1:32 pm
Przy dużym wychyleniu będzie pulsować
Post: pn lis 12, 2012 1:36 pm
Jesli będą dwa przeguby i osie koncowych wałków będą rownoległe w każdej płaszczyźnie to pulsowanie będzie skompensowane.
Taki wał pracuje przy dużych prędkościach przy traktorze napędzając maszyny, więc nie sądzę że aż tak pulsuje bo mogłoby to uszkodzić wyjście wałka lub przekładnie w maszynie. Z tym że zazwyczaj pracuje na postoju lub przy niewielkiej prędkości poruszania się takiego zestawu i zmiany kątów nie są duże.
Baldełej - ile obrotów na minutę może wykonać przy obracającym się kole w terenie?Niewiele w porównaniu z napędem z wałka czyli do tego do czego jest skonstruowany.
:roll:
Post: pn lis 12, 2012 1:38 pm
powiem wam ze gdyby nie słabe łożyska igiełkowe to mogło by to robić nawet
chociaż tego rodzaju wałki nie są przystosowane do pracy pod dużym kontem
i zazwyczaj są już robione z zabezpieczeniem zrywalnym a kosz nowego wałka przystosowanego do pracy pod duzym kontem to około 600zł więc nie warto moim zdaniem
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2012 1:42 pm przez zbys19, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 12, 2012 1:40 pm
NuVo pisze:
:roll:
Post: pn lis 12, 2012 1:44 pm
Przetłumacz mi to :mrgreen: Miałem zawsze dwóje z matmy.
Post: pn lis 12, 2012 1:51 pm
Predkośc obrotowa na wyjsciu może "pulsować" od połowy do 2-krotności tej na wejsciu (zależy od kąta pomiędzy osiami wałka odbiorczego i zdawczego). Z okresem 180st, czyli 2x na obrót. Bedzie działało jak klucz pneumatyczny do kół :)
Jesli zadbasz o to aby osie były równoległe przy zastosowaniu 2 przegubów to efektu nie bedzie:
Post: pn lis 12, 2012 1:59 pm
No to pozostaje jeszcze:
kacjen pisze:
Post: pn lis 12, 2012 2:03 pm
Twórca tej maszyny na początku zastosował takie wałki
lecz na finiszu wylądowały tam tradycyjne przeguby
Dlaczego zmienił?
Jestem jeszcze ciekawy czy przy skrętach będzie to robić zakładając, ze oba końce ustawione są równolegle?
Przy takich wałkach potrzebne sa chyba 3 krzyżaki :roll:
