Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 7:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt lis 13, 2012 5:04 pm
Niedzwiadz pisze:
A nie jest tak, ze w jeepie przez to że jest jeden krzyżak na półośce to ewentualne różnice w obrocie są niwelowane przez mechanizm różnicowy? Czy pulsowanie jest przenoszone jakby już poza ruchem półośki przez sam krzyżak i różnicówka nie ma tu nic do roboty?
Ale jak sobie wyobrażasz kompensację przez mechanizm różnicowy? przecież tam nic się nie uślizguje ani nie ugina.
Po prostu działa. :)
Jak mówi przysłowie: teoria kończy się dokładnie tam, gdzie zaczyna się praktyka :mrgreen:
Post: wt lis 13, 2012 6:09 pm
Panowie, zdaje się że przegub homokinetyczny został wymyślony właśnie po to żeby wyeliminować wszystkie wyżej wymienione wady wału Cardana :)
Post: wt lis 13, 2012 6:22 pm
Miał ktoś w łapach/mierzył tylne półosie od Grand Vitary 2?
Ok, już mam jasność ;).
Myślałem że chodzi o skompensowanie tej straty w obrotach - "uciekającej" części obrotu i że odbywa się to w jeepach za pomocą różnicówki. W sensie że nie kompensuje się tego skracaniem/rozsuwaniem się wałka na wieloklinie a pracą mechanizmu różnicowego. Do tego, że obecność tylko jednego krzyżaka na półosi powoduje, że nie ma właśnie efektu skracania/wyciągania ośki . Kombinowałem, że tak jak w zakrętach koła kręcą się z różną prędkością i różnica ta jest niwelowana tak i przy krzyżakach działa ten sam mechanizm.
Dzięki za wyjaśnienie.
Post: wt lis 13, 2012 6:31 pm
Wiktor pisze:
Fajny film obrazujący działanie przegubu i krzyżaka + wynalazek zwany przegubem Thompsona.
http://www.wykop.pl/link/1096921/niesam ... a-cardana/
Post: pt lis 16, 2012 5:53 pm
Miałem jeepa przez jakiś czas i szczerze mówiąc półosi z krzyżakiem niczego kompletnie nie brakuje.
Pewnie że na dobrej przyczepności przy ciasnym skręcie czuć że oddawanie napędu nie jest homokinetyczne ale kto jeździ z napędem po asfalcie.
W praktyce kompletnie to nie przeszkadza a krzyżak jest sporo wytrzymalszy od homokinetyka pomijające jego cenę.
W jeepie akurat półosie same są słabszym elementem. Ale mówimy o silnikach 4.0 z 300 Nm momentu obrotowego :mrgreen:
Ten sam most w Vitarze pewnie żył by wiecznie.
Ci którzy tak krytykują to rozwiązanie powinni się przejechać peepem. Też mi się wydawało że to jest dziwny patent ale w terenowym wozie wolał bym mieć krzyżaki.
Post: sob lis 17, 2012 2:39 pm
Silnik: H20A
Model: V6LONGPICKUP
Kąty pracy krzyżaków wałka ,,WOM" (wałek odbioru mocy) to:
- do 25stopni ciągła praca
- maksymalny dopuszczalny chwilowej pracy- 45 stopni
Nie patrzcie na frezowe bo to ciężkie.
Najlepsiejsze są rurowe bo są mocne, lekkie i o dziwo trudniej ukręcić a do tego docinasz sobie rury na dowolny wymiar i montujesz w kardanach
Standard pracy w starszych maszynach to 540 obr/min a w nowszych 1000 obr
Mogło by to cuda działać ale vitka standard jest za ciasna, kardan około 15 do 20 cm by miał.
2.0 V6+ modernizacja nadwozia w toku
Lift: przód 6" (merc) + Robsika mostu obniżenie+ Robsika tatrę niwelujące dystanse na amory, tył: 6" volvo v80:)
Kumho KL-71 235/75 15"
Post: sob lis 17, 2012 2:57 pm
lutajman pisze:
czyli w vitarze z przodu starczyło by na chwilę :lol:
s3R pisze:
tylko, że w jeepie masz sztywny most i krzyżak pracuje tylko w jednej płaszczyźnie a w vitarze wahacze i praca w 2 płaszczyznach, czego krzyżak nie wytrzyma. :lol:
Jak krzyżaki są takie super to pokarzcie mi zastosowanie takich krzyżaków w zawieszeniu podobnym do przedniego vitarowskieg gdzie półoś przednia pracuje w 2 płaszczyznach (tatra i cherokee to jedna płaszczyzna pracy)
już więcej nic nie piszę bo szkoda czasu mojego i wszystkich na drążenie bezsensownego tematu.
a może przeguby z bambusa będą dobre ? :roll:
EDIT:
s3R pisze:
Ci którzy tak krytykują to rozwiązanie powinni się przejechać peepem. Też mi się wydawało że to jest dziwny patent ale w terenowym wozie wolał bym mieć krzyżaki.....
To pewnie do mnie :D
Proszę bardzo:
tu super krzyżaki w jak to nazwałeś "peepie" :lol:
(0:15 sekunda filmiku)
http://www.youtube.com/watch?v=OKWi334n ... el&list=UL
Post: sob lis 17, 2012 5:57 pm
Radzik,
Masz chyba problem z wizualizacją przestrzenną :)
Co z tego, że końcówka przegubu będzie jednocześnie skręcona (bo skręcasz koła) i opuszczona (bo np opadło koło)?
Takie złożenie nadal tworzy jedną płaszczyznę. A to że nie jest w pionie ani w poziomie tylko jakąś wypadkową, to co z tego?
Taki sam układ będzie, jak np. grucha mostu nie będzie w jednej linii z wyjściem reduktora - wał będzie jednocześnie przesunięty w pionie i poziomie, ale nadal będzie to jedna wypadkowa płaszczyzna.
Nie demonizuj... :mrgreen: :wink:
ps.
Na filmikiu z linka wał jest jakiś wynalazkowy - pipy z krzyżakach w półosiach miały krzyżaki wałowe trzymane takimi śmiesznymi mostkami do flansz a nie wciskane w uszy. :roll:
Post: sob lis 17, 2012 7:21 pm
Dokładnie... 3 punkty zawieszone w przestrzeni choćby nie wiadomo jak od siebie oddalone tworzą zawsze jedną płaszczyznę. W tym akurat przypadku są to dwa odcinki mające wspólny początek. Taboret na trzech nogach nigdy się nie chwieje...
Post: sob lis 17, 2012 8:11 pm
czepiasz się słówek :wink:
zamieńmy płaszczyznę na oś zginania krzyżaka półosi i będzie git.
W jeepie jedyna oś wygięcia krzyżaka półosi jest pionowa czyli jak koła skręcają lewo , prawo.
W vitarze dochodzi do tego oś pozioma czyli wahacz chodzi góra dół.
te kąty się dodają i w vitarze przegub przy skręconych kołach na wykrzyżu jest pod takim kątem, że krzyżak po prostu tego nie wytrzyma. (strzelam, że około 40-45 stopni)
lutajman pisze:
Jeszcze raz poproszę o konkretne argumenty - przykład zastosowania kardanów, tak żeby pracowały pod kątem ~45 stopni
I proszę nie pokazywać autek LEGO :wink:
Taboret też odpada :mrgreen:
Post: ndz lis 18, 2012 8:39 am
Pokombinujcie lepiej jak skopiować w piwnicy ten przegub Thompsona :)
Post: ndz lis 18, 2012 11:34 am
Ja pinkolę :shock:
Zastanów się, skąd krzyżak ma "wiedzieć" co to jest lewo-prawo albo góra-dół.
A jakby wał miał pracować w pionie, to co?
Nie możesz sobie wziąć dwóch kątów w różnych płaszczyznach i po prostu ich zsumować - Pitagoras czy tam inny Grek w grobie się przewraca :o
Może jednak weź klocki lego i sobie zrób modelik :mrgreen:
Post: ndz lis 18, 2012 1:51 pm
No widzisz. Nie za wiele wiesz o krzyżakach w jeepie :D
Mniejsza o to. I tak nikt zapewne tego nie uskuteczni w praktyce bo temat nie jest taki tani do ogarnięcia.
Łatwiej chyba most zamontować.
Post: ndz lis 18, 2012 3:41 pm
s3R pisze:
Kiedyś myślałem nad takim patentem w samuraiu (ale same przeguby krzyżakowe a nie całe pólosie z wałów)
Problemem jest mała zamknięta zwrotnica - nie zmieści się do niej po prostu krzyżak o odpowiednich rozmiarach.
Takie coś byłoby fajne:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
