Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: wywala wode
Post: śr kwie 25, 2012 1:17 pm
zbiorniczek wyrownawczy jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie wyrownania plynu w chlodnicy.
skoro ciagle ubywa, na chlopski rozum znaczy ze chlodnica zasysa wode zeby wyrownac jej pozniom.
czyli w chlodnicy bedzie ok a w wyrownawczym zmiejszy sie jej stan. zatem musi gdzies spierniczac - chyba ze masz dziurawy wyrownawczy
Rower
Post: pt kwie 27, 2012 3:31 pm
ok jeszcze raz w temacie...
wody juz nie wywala, i nie ubywa, temperatura w miare sie trzyma, choc faluje w zakresie 1/4 - 1/3
nie przekracza polowy skali, co mnie niepokoi to gorny waz jest twardy jak skala
powinien byc twardy czy bardzie miekki?
a jeszcze jedno, gory waz jest goracy, dolny letni.
Rower
Post: pt kwie 27, 2012 4:36 pm
moim zdaniem klego wymień termostat umyj silnik karcherem na odpalonym
i szukaj oleju na nim moze tez byc pęknięta komora chłodzenia
Post: sob lis 17, 2012 6:36 pm
witam
podpinam sie pod temat.
Mianowicie: miesiąc temu rozszczelniło mi chłodnicę więc ją wymieniłem i wyjąłem termostat bo myślałem że może sie zaciął i tak jeżdziłem bez termostatu temperatura na wskażniku była tak milimetr wyżej niż pierwszy kwadracik
jak uzupełnilem chlodnicę do pełna i zbiornik wyrównawczy do minimum to wygoniło mi wode z chlodnicy tak że widać było żeberka przez korek a przez zbiorniczek się przelewało. Uzupełniłem płyn w chłodnicy a zbiornik zostawiłem pusty to wygoniło plyn z chlodnicy do żeberek i zbiornik był pełny. Tak jeżdziłem.
Wczoraj założyłem termostat i jak jeździłem po mieście było ok. wyjechałem w trasę po przejechaniu ok.10km skazówka wskoczyła prawie na czerwone póżniej wróciło do normy. Dziś też wyjechałem w trase i takie same objawy do czerwonej a później w normie z tym że wywaliło płyn i od góry na żeberkach delikatnie zapocona chłodnica
Moje pytanie: Czy to uszczelka?
RIDE TO LIVE
Post: sob lis 17, 2012 6:51 pm
Chłodnica nowa?korek wymieniony?
Post: sob lis 17, 2012 8:31 pm
chlodnica nowa - używana z samochodu który przyjechał z anglii korek tak samo
Nie wiem czy to istotne ale pali ok 22l gazu
RIDE TO LIVE
Post: ndz lis 18, 2012 1:18 am
od dołu jest zimna chlodnica no i jak nalałem do pelna plynu że ażstal w szyjce to co jakieś 10 sekund wychodzi bombelek powietrza
RIDE TO LIVE
Post: ndz lis 18, 2012 9:31 pm
może nowa -stara chłodnica jest w środku zaklejona ,a może wywalona uszczelka pod głowicą skoro pojawiają się bąbelki
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: pt gru 07, 2012 3:34 pm
Mam pytania
Na zimnym silniku w zbiorniku wyrównawczym powinien znajodwac sie płyn ? Jeżeli tak to do jakiego poziomu ? Po dolewce rozumiem że trzeba odpowietrzyc układ może ktoś mi powiedziec jak ?
I jeszcze jedno ważne pytanie , czy wisko załącza sie u was od razu po starcie silnika czy dopiero po osiągnieciu prawidłowej temperatury ? Jeżeli załącza sie od razu po starcie na zimnym silniku a nie powinna to czego może byc to przyczyna - termostat ?
Post: pt gru 07, 2012 5:11 pm
Klocher pisze:
Klocher pisze:
tak Jeżeli tak to do jakiego poziomu ?
powinna być kreska "max"
Klocher pisze:
zależy. Jak miałeś sucho, to pewnie tak. Wtedy: odkręć korek chłodnicy (na zimnym silniku). Zalej do pełna. Zalej do pełna zbiorniczek. Nagrzej silnik. Ostudź. Dolej. I tyle. Potem sprawdź od czasu do czasu, bo jakieś bąble mogą być i trzeba będzie dolać do zbiorniczka.
Klocher pisze:
Od razu, jak jest zimne to dmucha, że aż strach, bo płyn wiskotyczny jest gęsty. Jak się nagrzeje, to odpuszcza, a potem jak się "przegrzeje" to znowu załącza wiatrak.
Post: pt gru 07, 2012 10:13 pm
dzięki za informacje :)
Post: pn mar 17, 2014 12:39 pm
Aby nie zakładać nowego tematu więc zapytam tu. W moim aucie wyciekał (a raczej sączył się) płyn chłodniczy i zawsze po jeździe miałem pod autem plamę. Okazało się, że uszczelka korka popękała ze starości i przestała spełniać swoją funkcję. Problem niby banalny, kupić nowy i wymienić, jednak za cholerę nie mogę znaleźć właściwego.
W intercars najpierw dobrali wg ich katalogu Vernet RC0050, przyjeżdżam następnego dnia a tu jakiś malutki koreczek jak do zbiorniczka wyrównawczego. Kombinują dalej i sprowadzili RC0052 (wg katalogu vernet niby do SJ413). Ten na średnice pasuje jednak nie zgadza się wysokość i grzybek nawet nie sięga dna gniazda na chłodnicy.
Moje auto ma jeszcze oryginalną chłodnicę 17700A60A00, a mimo tego nikt nic nie wie i żaden zamiennik nie pasuje :/. Pozostaje udać się do ASO Suzuki.
Czy ktoś z Was dysponuje numerem fabrycznym korka? Lub też ma namiar na pewny zamiennik na średnicę króćca 56mm, ze średnicą grzybka 40mm i wysokością minimum 21mm (od uszczelki głównej do uszczelki grzybka)?
EDIT: Jak przeglądam zdjęcia komór silnikowych to zdecydowana większość ma chłodnicę na ten miniaturowy korek. A u mnie jest duży.
EDIT2: Problem nadal aktualny. Początkowo myślałem że korek Gates RC119 będzie pasował jednak okazuje się że wymiary do katalogu to mierzył ktoś cyrklem podczas zaćmienia słońca. Jak nie porównasz na żywo to nie ma nawet co się opierać o takie "dane" producenta.
Moje auto jest wyprodukowane w hiszpani i ruskie katalogi części nr VIN nie przyjmują. Tak więc chyba pozostaje kupić nową chłodnicę pod zwykły mały korek.
Post: wt sty 20, 2015 5:42 pm
szybkie pytanie dotyczace chłodnicy :D klekła mi w V8 a mam od longa 16V autamat z klima , czy na szybko bedzie pasować??
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: wt sty 20, 2015 7:05 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
raczej powinna choć były różne rodzaje tzn długość X szerokość ale ustawienie weży bardzo podobne
Post: wt sty 20, 2015 9:23 pm
czyli rozumiem :) jesli dłogosc i wysokosc bedą sie zgadzały to raczej powinno działać??? bo jak na to ustrojstwo patrze to weże powinny byc w tym samym miejscu
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
