Dzisiaj jest sob gru 13, 2025 11:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz mar 16, 2008 11:14 pm
Może któryś z kolegów miał podobny problem:
od czasu do czasu (totalne zero regularności) zaczyna mi wariować centralny.
W trakcie jazdy zaczyna zamykać i otwierać drzwi.
Czasem zdarza się tak że po zamknięciu nie mogę otworzyć drzwi centralnym i muszę otworzyć je z dzyndzla.
Jest jakieś łatwe rozwiązanie?
z góry dzieki za pomoc
tm
suka 1.6 cabrio, rocznik 91, lift karoserii, '31 MT, stalowy most i cuda od Slawa
Post: ndz mar 16, 2008 11:41 pm
Osobiście bym się tym przełącznikiem w drzwiach zainteresował na początek - rozebrał, wyczyścił (+elektrosol czy też inny "contact cleaner") i złożył :)
Post: ndz mar 16, 2008 11:44 pm
silowniczek ktory popycha ciegna od zamka ma tez krancowki ktore steruja przekanzikami, przekazniki te znowu dostajac informacje z krancowek steruja odpowiednio drugim silownikiem, dlatego jak obracamy kluczyk w jednych drzwiach to hebelek w drugich tez reaguje, mozliwe ze masz gdzies jakies zwarcie, mozliwe ze w ktorym silowniku ktoras krancowka szaleje, nie rozbieralem ich jeszcze wiec trudno mi powiedziec jak sie dostac do krancowek, czasami sa rozbieralen latwo, czasami trzeba wziasc srubokret i maly brzeszczot, zwroc tez uwage czy cos sie nie poluzowalo, jesli cos sie przesunelo moze reagowac krancowka w zlym momencie i wpadac w bledne kolo
Post: pn mar 17, 2008 9:52 pm
Rok prod.: 2004
piotrk pisze:
Ten sam co od sterowania oknami. Opis rozebrania jest na forum i w "warsztacie".
Post: wt mar 18, 2008 12:44 pm
dzieki wilekie :P)
kopalnia wiedzy :)
Post: wt mar 18, 2008 12:50 pm
sla66 pisze:
piotrk pisze:
Tak po objawach to bym raczej obstawiał siłowniki jak viaker pisze.
Post: wt mar 18, 2008 11:41 pm
Rok prod.: 2004
W moim panelu był totalny misz masz. Raz przestało działać sterowanie lewej szyby, przeszło na prawą a w tle przestało działać sterowania centralnym zamkiem. Zamykał , nie otwierał. Otwierał nie zamykał...
Post: pt paź 10, 2008 9:24 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
czy do vitary sa jakies specjalne silowniki do wypychania centralnego ?
bo z przodu od pasazera juz wogole nie reaguje centralny ( nie ma roznicy czy otwieram pilotem czy kluczykiem )
powoli konczy mi sie tez od strony kierowcy z przodu.
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: sob paź 11, 2008 4:59 pm
No sa takie specjalne od Vitary :wink:
Jest tez jeszcze modul do sterowania zamkiem, a znajduje się na wysopkosci R kolana pod deska.
Post: wt mar 10, 2009 9:51 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
no u mnie tez juz przod z obu stron padł, w czasie jazdy opada mi dzyndzelek i musze za każdym razem go podnosić do góry ręcznie, żeby otworzyć drzwi,
to nie jest winna ani panela ani siłowników, wina jest po stronie zamka w drzwiach, ( nie chodzi o wkładkę )
rozbierał to już ktoś ? da coś rozebranie czy lepiej szukac nowego ?
Jest T4R 5vzfe
Post: sob kwie 18, 2009 10:36 pm
Też mam tak. To jest problem kabelkologii. Generalnie sterownik jest dokładnie na wysokości kolana kierowcy. Taka czarna kostka. Podaje on na pięcie na siłowniki. Do tego w drzwiach są czujniki przy kluczyku, oraz w drzwiach kierowcy klawisz zamykania-otwierania. No i tu jest problem, bo sterowanie elektroniki z tych przełączników jest podawaniem masy. Sama elektronika (w tej czarnej kostce), jak to elektronika podaje 5V i bardzo małe prądy. Wystarczy że gdzieś jest przetarta, czy pęknięta izolacja na kabelku, a dostanie się woda i już wariuje! Zalecenia- przejżec kabelkologię zwłaszcza w drzwiach kierowcy i w gumowym przepuście między drzwiami a karoserią, oraz okolicach. Jeśli izolacja jest stara, a złącza zakurzone to może być problem ze znalezieniem. W tym wypadku pomaga dołożenie oporników ok 2,4-5 kOM między wejścia wyłączników, a + 5V. Trzeba to jednak zrobić w samej kostce - sterowniku i teraz nie pamiętam dokladnie gdzie. Można łatwo sprawdzić czy to to, jeśli po pierwsze objaw się naslia po deszczu, a słabnie jak jest dłużej sucho i ciepło. Po drugie można poszukać woltomierzem wejść włączników albo na sterowniku, albo na kostce w drzwiach. Mają one normalnie ok 4,5-5v względem masy i w chwili naciskania przycisku zamykania - otwierania drzwi napięcie na jednym albo drugim spada prawie do 0v. Jeśli je znajdziemy i okaże się że jest tam napięcie max ok 2-3v, to jest właśnie to! Upływ do masy przez kiepską, wilgotną instalacje.
Vitara JLX 1,9TD hardtop
Post: czw paź 29, 2009 3:23 am
Mam taki problem, centralny z pilota działa prawidłowo - zamyka i otwiera wszystkie zamki. Nie działa otwieranie z przełącznika w drzwiach kierowcy, oraz w tylnej klapie. Do tego wszystkiego jakby było mało po załączeniu tylnej wycieraczki, lub czasem świateł. Wszystko wraca do normy czyli zamyka i otwiera z przełącznika i z drzwi i klapy. po wyłączeniu znowu nie działa :(
Wie ktoś może o co może chodzić w tym przypadku ??
Z tego co zauważyłem dolegliwości te pojawiły się po wymianie akumulatora, ale nie sądzę żeby to miało jakieś znaczenie, proszę o poradę, bo nie przywykłem oddawać "suki" w obce ręce - w tym wypadku elektryka (jeszcze coś popsuje :wink: )
Post: czw lis 12, 2009 11:30 pm
Zobacz na wiązke kabli na załamaniu drzwi tylnych. Może sie stykają przetarte kable. Jak nie tam to gdzieś po drodze. A nie spawałeś czegoś ostatnio?Mogłeś sie wtopić w wiązke i zwiera gdzieś.
Post: wt gru 01, 2009 7:12 pm
Witam zna ktos jakie kabelki ida od oryginalnego centralnego zamka i czy jest sterowany + czy -
Aby wiedziec jaki alarm kupić i jaki spasuje do X 90
Ewelka ;)
Post: wt gru 01, 2009 10:26 pm
CZ w x90 jest sterowany 2x minusem. Ja założyłem STIG 46 i sprawdza sie już rok bez kłopotów.
Było trochę kłopotów z wygrzebaniem sterownika CZ bo jest schowany głeboko nad komputerem ale jakoś dało radę. Tu masz opis kolorów http://www.the12volt.com/installbay/alarmdetail/2017.html i tu jest jeszcze więcej http://www.commandocaralarms.com/wiring/1996-1998/Suzuki/X-90/1489.html Ja sobie jednak zrobiłem tak ze włącznie alarmu zamyka CZ ale już wyłączenie nie otwiera tylko otwieranie zrobiłem na drugim kanale - nie mam wypadku że przypadkowo wyłączę alarm i otworzę komuś drzwi. Jak są drzwi nieotwarte to alarm nawet po przypadkowym wciśnięciu chyba po 20sek uzbraja sie ponownie i jets OK. Jedyna wada tego Stiga to właśnie przyciski alarmu które łatwo się "same" wciskają jak sie je nosi w ciasnej kieszeni jeansów np.
