Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: sob mar 01, 2008 9:40 pm
Sie ma .....
Chciałbym się poradzić w takiej sprawie ....
zamontowałem w swojej vitce tłumik przelotowy z poloneza,
tłumik po pewnych modyfikacjach został zamontowany na samym
końcu w celu zmniejszenia oporów , obecnie nie ma już
żadnego innego tłumika oryginalny został wyjęty a
katalizator został wyjęty przez poprzedniego właściciela ...
..nowy tłumik zmieścił się i nic nie ociera na wy krzyżach .
Poprawiło się wchodzenie na obroty jest
naprawdę nieźle ... Powstał natomiast problem głośnej pracy całego
układu < odgłosy pojawiające się to pierdzenie , strzały, aż po ryk
odlatującej rekiety !!! >
zastanawiam się nad jakąś strumienicą w miejsce w którym
zamontowany był katalizator czy to choć trochę wyciszy cały układ
i czy nie zepsuje efektu lepszego wchodzenia na obroty ??? ....
Prosiłbym o wszelkie sugestie w tej sprawie ....
Vitara 1.6 8 V 1990 była teraz jest 2.7 V 6 << Pancerne zderzaki made in home >> cabrio niezawodna ...
Post: ndz mar 16, 2008 6:21 pm
Niestety nikt nie był zainteresowany takim tematem ....
więc z problemem poradzić musiałem sobie sam ...
po wizycie na szrocie i wybraniu paru tłumików z różnych
aut dopasowałem tłumik produkcji feroz do jakiego auta tego
nie nie wiem .. tłumik jest troszkę mniejszy od oryginalnego
ale nie jest bardziej głośniejszy może troszkę , ale na pewno
pozytywem jest to że chowa się w obrysie ramy i teraz wjeżdżając
w teren nie będzie haczył o nic na starym widać było jak często szorował
po ziemi .... pozostał otwarty tema strumienicy ???
na razie jeszcze żadnej nie zamontowałem .....
może ktoś coś doradzi ....
Post: ndz mar 16, 2008 10:29 pm
mam we wszyskich od poloneza tracka i jest ok
wolny wydech ponoc daje moc na obrotach a ujmuje na niskich :wink:
Post: pn mar 17, 2008 5:35 pm
No właśnie.dobry temat!!
Długo już zastanawiam się nad rozwiązaniem w jakis sposób mojego wydechu.Od jakiegos czasu nie mam nic poza katalizatorem.Jest trochę za głośno bo zauważyłem że czasem jakis alarm u sąsiada włącza się jak ruszam :wink:
Szukam jakiegoś rozwiązania które nie dławiłoby zbytnio silnika a pracowało troszkę ciszej :D
myślałem o strumienicy zamiast kat a dalej aż do końca wyprowadzona mądrze rura.
jak to jest na prawdę ze strumienicą?montował ktoś?porównywał przyrosty(lub straty)mocy?
terenowy ambulans
Post: pn mar 17, 2008 5:58 pm
U mnie kat. zaczął tarkotać i myślę o jego usunięciu , a w jego miejsce planuję dać zwykłą plecionkę, nie dając strumienicy.
Post: pn mar 17, 2008 10:36 pm
Co to plecionka?
A o do terkotania w okolicach kata, to sprawdź, czy pod osłonę nie dostały Ci się kamyczki....Ja tak miałem, po wyczyszczeniu nic nie terkocze i nie rzęzi :)
Post: pn mar 17, 2008 10:41 pm
Nie , napewno kat. się skończył juz i poobrywalo się w środku
Post: pn mar 17, 2008 10:43 pm
A ta pleconeczka to takie cuś elastycznego np:
http://moto.allegro.pl/item323825978_pl ... s_1_6.html
Post: pn mar 17, 2008 10:52 pm
BARTEK W. pisze:
A po co Ci to g..no? Kumpel miał w Tipo coś takiego i co 0,5 roku wymieniał :wink: :lol: .
Post: pn mar 17, 2008 11:03 pm
Bo teraz jest cały wydech na sztywno od kolektora aż do wylotu (poza wieszkami), mam urwny wydech w miejscu gdzie jest on połączony na te dwie śruby ze sprężynami w środku jest taka niby plecineczka(nie wiem jak to fachowo się nazywa) i wspawaną w to miejsce kawałek rury.... no i dlatego ta plecinka się przyda ( w moim przypadku rzecz jasna). :wink:
Post: wt mar 18, 2008 9:23 am
michał-z pisze:
Ja mam strumienicę ... ale zamontowałem ją razem z kolektorem, więc efekt był .. ale trudno stwierdzić czy od strumienicy czy od kolektora ... na pewno gorzej nie jest ..
... bo jest lepiej ..... poprawił się moment .. na obroty nie wkręca się jakoś szybciej, ale stanowczo lżej silnikowi się jeździ.
pewnie szybciej by się wkręcał ..jakbym zamienił jeszcze tłumik końcowy na jakiś przelotowy ... taki mam plan .. ale jeszcze nie zrobiłem ....
Vitką jeżdżę codziennie do roboty więc muszę przemyśleć sprawę aby za głośno nie było
ResoR
 Tytuł: wydech
Post: wt mar 18, 2008 12:02 pm
trochę informacji dla modyfikujących układy wydechowe:
http://www.grabowski.com.pl/uklady_wydechowe.htm
http://www.chojnacki.com.pl/filozofia.php
Post: śr mar 19, 2008 9:46 pm
Jest już plecioneczka, poszła w miejsce katalizatora, troszkę głośniej Vitkę słychać, ale bez tragedii. W katalizatorze wszystko latało.
Post: śr kwie 30, 2008 10:11 am
katalizator mi się skończył...
tłumik środkowy jeszcze nie.
układ zakończony strumienicą.
w garażu czeka tłumik przelotowy ...
co wywalić a co zostawić ?
katalizator wywalam bo się skończył.
na przelotowym (z garażu) mi zależy ;)
czy taki układ będzie miał sens ?
kolektor------przelotowy------strumienica------nic
nie chcę straszyć zwierząt...ani przechodniów... :)
Post: śr kwie 30, 2008 10:42 am
A może kolektor - strumienica( w miejsce kata.) - przelotowy - nic ?
