Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:20 am
Post: wt lis 20, 2012 8:13 pm
BARTEK W. pisze:
No zależy jakie to springi, ja bym założył od diesla. U mnie trzeba było wszystko rozbierać łącznie ze zwrotnicą inaczej nie było szans, a późniejsze skręcanie to jeszcze przy pomocy dodatkowej belki od góry bo strasznie twarde te springi żeby to skręcić bez takiego dociśnięcia. Kiedyś mechanik wkładał mi springi odkręcając wahacz od we
wnętrznej strony, mówił że tak mu łatwiej
ja też tak wole :D 2 lewarki i samo wchodzi :D i tylko koło ściągam
Post: pn sty 27, 2014 1:22 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Pany pytanie pomocnicze. Jak to jest z ta wymianą sprężyn na dłuższe. Pamiętam, że jak zakładałem nowe springi (seria nie śmiać się ... tak tak wtedy myślałem, że lift na nowej sprężynie i podkładce wystarczy :D ) strasznie się namordowałem z tym. Mam nowe springi od 124 benzyna (auto bez wyciągarki i innego obciążenia) i czy rzeczywiście wystarczy odkręcić 3 śruby sworznia, amor i stabilizator ? Czy wahacz mi zejdzie tak nisko aby podcięty spring mi wlazł bez problemu... i później lewarować go (wahacz) od spodu ? Tak się zastanawiam, czy spring od 124 benzyna tak się ściśnie, żeby wahacz skręcić ? Nie będzie mi podnosiło auta a tym samym będzie mi brakowało aby skręcić wahacz z zwrotnicą ?
Jakub
Post: pn sty 27, 2014 3:31 pm
pamiętam ja k wkładałem springi od merca 124 D obcięte o 2 zwoje to podnosiło samochód ogólnie namordowaliśmy się jak dzikie świnie ale się udało, może przy benzynie nie podniesie
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn sty 27, 2014 8:46 pm
nie wiem jak ze springami z diesla ale już kilka razy zakładałem springi z mb benz podcięte 1,5 zwoja i ni razu nie używałem do tego celu ścisków.
robisz tak....
odkręcasz koło
dajesz koziołka pod rame a podnośnik podkładasz pod wahacz
odkręcasz amor od zwrotnicy i podwieszasz tak by nie przeszkadzał w dalszych pracach
wyciągasz przewód hamulcowy z zabezpieczenia
odkręcasz łapy mostu
końcówkę stabilizatora
opuszczasz podnośnik i ori spring wypada sam
wkładasz nowy sping (ważne by włożyć go tak jak zaleca kolega Radzik)
podnośnik pod wahacz i windujesz w górę tak żeby dało się przykręcić końcówkę stabilizatora
składasz resztę i przechodzisz na drugą stronę.
Post: pn sty 27, 2014 10:03 pm
Model: Blaszak
VITARAKSU pisze:
robisz tak....
odkręcasz koło
VITARAKSU dzięki, ale powiedz jeszcze czy nie trzeba odkręcać drążka kierowniczego ? Łapy mostu wszystkie czy tylko po tej stronie co wsadzam nowego springa ?
Jakub
Post: pn sty 27, 2014 10:10 pm
można też to zrobić odkręcając TYLKO amor, stabilizator i 3 śruby sworznia*
Oczywiście do tego lewarek, kobyłki tak jak Robsik pisał.
*Nie dotyczy kutych wahaczy
Dokładnie tak wczoraj robiłem jak Radzik pisze. Luuuuzzzzzz....
Post: pn sty 27, 2014 10:18 pm
drążków nigdy nie odkręcałem a łapy odkręcisz dwie to też będzie bo i tak most będzie się trzymał na poduszce na belce.
działaj a dojdziesz do perfekcji :lol:
za pierwszym razem (jak wkładałem podkładki pod przenie ori springi ) zajęło mi to pół dnia :lol: teraz wymiana wszystkich czterech sprężyn robię w max 2h i dwa piwa :lol:
Post: pn sty 27, 2014 10:26 pm
Model: Blaszak
ok.. dzięki.. będę działał Panowie... tylko sukę muszę wprowadzić do garażu co od tygodnia mi się nie udaje.... jak nie pozamarzane zamki i cięgna tak teraz rozrusznik... ale o tym w dziale elektryka...
Jakub
Post: wt lut 04, 2014 7:31 am
VITARAKSU pisze:
Po co odkręcać łapę od mostu? :?:
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lut 04, 2014 7:15 pm
geochriss pisze:
VITARAKSU pisze:
dzięki temu wahacz można opuścić niżej bez demontażu sprzęgiełka :wink:
Post: wt lut 04, 2014 7:21 pm
a ja robię tak ze auto stoi na kołach pod ramę podkładam kobyłkę i odkręcam te 2 długie śruby, od wahacza i opuszczam wahacz na lewarku
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: śr lut 05, 2014 1:07 pm
Model: Blaszak
Lewa strona zrobiona. Tak jak pisze Radzik wystarczy odkręcić 3 śruby sworznia, amor i łącznik stabilizatora. Poszlo w miarę łatwo.
Post: śr lut 05, 2014 11:40 pm
kubanos pisze:
Z lewej to zamiast się chrzanić ze sworzniem łatwiej wykręcić 3 śruby od półosi...
Z prawej szybciej wykręcić sworzeń.
Ja ostatnio w 2 godziny zmieniłem 2 springi, 2 amory, zmieniłem dystanse, wyczyściłem i nasmarowałem sprzęgiełka i przyciąłem sprężyny.
Rozbierałem wszystko tj odkręcanie dystansów amorów, wykręcałem sprzęgiełka, zdejmowałem segery, odkręcałem drążki kierownicze, zaciski hamulcowe, zwrotnicę od góry i dołu (a jednak szybciej jest odkręcić 3 śruby sworznia). Springi weszły 300D obcięte 1,5 zwoju. Niby jest za nisko jak dla mnie, ale amor pracuje w optymalnym zakresie teraz.
Post: ndz kwie 14, 2019 10:26 am
Silnik: 2,0 Hdi
Model: xl7
Panowie a jak ta procedura wygląda w GVI/XL7.
Post: pn kwie 15, 2019 2:38 am
Waldi pisze:
Podobnie, odkręcasz amor, drążek i chyba segera zdjemujesz z półośki (już nie pamiętam czy musiałem luzować półoś). Wcześniej tylko dobrze podstaw coś pod ramę.
Wahacz w dół ile się da i kombinujesz z brechą jak zluzować i wyciągnąć sprężynę. Rąk tam nie pchaj :).
Waldek, tylko jak chcesz dawać inne springi czy wracać do fabrycznych, to pamiętaj że masz przedłużki amorów wkręcone.
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
