Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 8:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pt mar 07, 2008 2:56 pm
Przekonaliście mnie. Oglądałem w Lerua i faktycznie wygląda dość topornie ta wyciągarka.
A jaki uciąg powinien mieć minimalny taki tirfor? 1600 kG jest OK?
Vitara, cabrio Hard-TOP, '94, 1.6 8V, automatyczne sprzęgiełka, opony 225/70/R15, benzyna
Post: pt mar 07, 2008 2:58 pm
1600 jest jak najbardziej wystarczający.
Post: czw mar 13, 2008 11:30 am
Masmo pisze:
A BTW kupiłem coś takiego i czekam na przesyłkę....:
http://www.allegro.pl/item323029391_wyc ... _lodz.html
Sam jestem mocno ciekaw czy to będzie cokolwiek warte. Niby 6000 LBS to nie jest tak źle jak dam jeszcze bloczek to ..... :roll:
Masmo, jak ta wyciągareczka?
Cena jest śmieszna :D
Bardzo mnie ciekawi takie małe coś, żebym mógł się wyciagnąć na ATkach z błota ;)
Pozdr!
Post: czw mar 13, 2008 11:37 am
kosciej pisze:
.....Masmo, jak ta wyciągareczka?
Jeszcze nie przetestowana. Napisze jak będę wiedział coś więcej.
A kinetyk już kupiłeś??
Post: czw mar 13, 2008 11:43 am
Brrr - jeszcze nie, czy Ty musisz mnie na ziemię sprowadzać :(
Wiem, wiem:
-kinetyk
-hilift
-jakieś pasy asekuracyjne
i na końcu wyciągarka ;)
Nie lepiej taką?
http://www.allegro.pl/item323747832_wyciagarka_2500kg_uciagu_12v_przenosna_24mce_gw.html
Post: czw mar 13, 2008 7:03 pm
kosciej pisze:
nie widziałem tego na żywo ale wg mnie to badziewie skoro w opisie aukcji jest napisane że
Cytuj:
Wyciągarki tego typu nie należy stosowac do lawet.
to nie sądze żeby była w stanie wyciągnąć wklejonego syfa :roll:
moim zdaniem jedyna tania wyciągarka to ..... tifor :wink:
cena podobna a sprawdzone przez wielu i robi
PATROL GR Y60 ; SJ413 Obrazek
gg 4525429
skype qbq112
Post: wt mar 18, 2008 4:49 pm
Właśnie nabyłem używaną przeciągarkę 1600 kg a'la tirfor, tyle, że bez liny. Na tabliczce nic nie pisze o średnicy liny więc mam dylemat.
1. Jakiej średnicy liny stalowej szukać?
2. Czy musi to byc lina specjalna? Czy ewentualnie ta się nada
http://www.allegro.pl/item326172495_lina_stalowa_superwinch_8mm_30.html
Dzieki z góry za pomoc
Post: wt mar 18, 2008 6:40 pm
Artur pisze:
Do tifora 12 mm i z twardym rdzeniem (bez sznurka w środku). Nie łatwo taką linę kupić a jak będzie inna to zwyczjnie nie będzie pracował.
Post: pn mar 24, 2008 8:56 am
Kolego Masmo sprawdziłeś może juz ta wyciagareczke co jest warta.Ja tez chce kupic coś podobnego na lajtowe niedzielne wypady w teren.Niestety ale wieksza ich część kończy sie na łopacie itd....
Napisz jak juz przetestowałę czy wyciagnie autko z wklejenia(mówimy oczywiście o małym wklejeniu a nie o błocie kończącym sie nad zderzakiem :)
Post: pt mar 28, 2008 2:11 pm
Masmo pisze:
Rozumiem, ze twardy rdzeń jest tu istotny.
Czy jest jakas tolerancja na średnicę? Nie rozbierałem tego jeszcze, jaką min średnicę liny chwycą szczęki?
Post: pt kwie 18, 2008 12:01 pm
Masmo, sprawdziłeś już tę wyciągarkę?
Pozdr! 8)
Post: śr kwie 23, 2008 10:58 pm
kosciej pisze:
Pozdr! 8)
Mini test:
http://pl.youtube.com/watch?v=RxcCyo2irEo
Ta wyciągareczka to shit absolutny. Napewno nie da rady wyrwać wklejonego syfa. Corolla z zaciągniętym ręcznym była już dramatycznym obciążeniem. Niecałą minutę ciągnęła, przeciągnęła może 10 cm i się wyłączyła (chyba ma jakieś zabezpiecznie przeciążeniowe). Próbowałem kilka razy po wyłączeniu odpuscić i jeszcze raz. W sumie może z 0,5 metra przeciągnąłem. Może bloczek by pomógł ale prędkość przesuwu byłaby wtedy mniejsza niż galopujący ślimak :wink: . Tifor i jakiś osiłek by robili to szybciej i skuteczniej :!:
Generalnie nie polecam. Może do seryjnej Vitki na seryjnych oponkach gdy trzeba trochę pomóc (jako alternatywa pchania) ale nic poza tym.
Post: czw kwie 24, 2008 8:55 am
Czyli do dupy...A szkoda :(
Post: pn maja 05, 2008 10:48 am
W piątek testowaliśmy tego mini elektryka w warunkach rzeczywistych: Lekkie zawiśniecie na tylnym moście w koleinie. O dziwo dała radę bez problemu... Kupię sobie bloczek i będę ją zabierał ze sobą zwłaszcza na samotne wypady.
BTW ktoś wie może gdzie można zanabyć tani bloczek do stalówki?(niekoniecznie jakiś super mocny).
Post: pn maja 05, 2008 11:46 am
Oooo - czyli nie taki shit :D
Właśnie też myślałem, czy nie kupić tego+2 bloczki i co prawda wolno, ale zawsze do przodu...
A ja Masmo często jeżdżę sam, lub z Żoną, której mi szkoda w błoto wrzucać, dlatego tak myślę mimo braku jeszcze kinetyka ;)
