Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:48 pm
Post: pt lis 23, 2012 8:22 am
Witam,
nie mogłem znaleźć tego na forum w swojej Vitarze mam po lewej stronie 3 włącznik: włącznik świateł przeciwmgielnych tylnych i działa, później ogrzewanie tylnej szyby i znowu taki sam włącznik świateł przeciwmgielnych, ale jak go włączę to nic nie świeci i dioda na włączniku też nie. Wygląda tak jakby był wolny.
Do czego on jest? Do przednich świateł przeciwmgielnych (halogenów)?
Dzięki za pomoc.
Vitara Long 2.0 V6 '95 LPG Stag 300
Lift 4"; Body Lift 2"; Koła 265/70/16 SIMEX
Post: pt lis 23, 2012 8:33 am
Jaka vitara?
W starej wersji były tam albo regulacja wysokości świateł, albo sterowanie zamkiem tylnej klapy a czasami puste miejsce. Być może ktoś chciał sobie dorobić sterowanie np. do halogenów z przodu. Wyciągnij go i zobacz czy jest tam kostka.
Post: pt lis 23, 2012 8:45 am
Vitara Long 95 rok 2.0 V6, regulację świateł mam po drugiej stronie pod włącznikiem tylnej wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby. Jest identyczny jak świateł przeciwmgielnych tylnych, po powrocie do domu zobaczę czy coś jest podpięte do niego. Wydaje mi się ze jest wolny ponieważ gdy włączę włącznik ogrzewania szyby lub świateł przeciw to świeci się diodka na nich a tu nic
Post: sob lis 24, 2012 10:35 am
Żarówka też się czasem przepala, zobacz czy jest coś podłączone
Post: sob lis 24, 2012 7:40 pm
Są podpięte 2 kabelki a włącznik jest chyba na 4 lub 5 wsuwek, może ktoś przede mną miał podpięte pod niego przednie halogeny...
Post: śr gru 12, 2012 5:11 pm
sory że po takim czasie :p
te 2 podpięte co masz, zapewne sa od podświetlenia tego włącznika :p
w te 3 puste co masz podpinasz halogeny :) na przekaźniku rzecz jasna :wink:
