Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 12:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 130 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 59 Następna
Post: wt mar 18, 2008 7:25 pm
może to tylko mój przypadek, ale chociażby uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni - mechanik twierdził, że wyrobił się rowek na wale - zakładanie nowych uszczelniaczy nic nie daje - wystarczy jeden stromy podjazd, but w podłogę i za moment śmierdzi olejem, który leje się na wydech - potencjalna naprawa to już grubsza kasa, do tego rozrząd, temat znany.
zresztą każda naprawa tego silnika to duuuże koszty, chyba żeby trafić silnik w idealnym stanie, ale przy ostrej jeździe w końcu coś zacznie sie sypać, do tego dochodzą materiały eksploatacyjne, których też trzeba więcej niż do "normalnego silnika".
ale może to tylko mój taki kapryśny :evil:
no może przesadziłem, że się nie nadaje - w sumie to mocy i momentu ma pod dostatkiem, przechyły też nie robią na nim wrażenia, tyle że trzeba mieć gruuby portfel, żeby go serwisować, niestety :cry:
Post: wt mar 18, 2008 8:19 pm
Mój silniczek wywalał olej tylnym simmeringiem wału na tłumik na samym początku. Szybko go wymieniłem - na szczęście nie było tam żadnego wytarcia częśći metalowych. Niemniej jednak na bardzo stromych podjazdach nigdy nie przekraczałem 4500 obrotów/min bo wg mistrzów nawet dobry simmering wyżej nie utrzyma oleju.
Ale tak jak mówisz KozioU - sa tańsze silniki w utrzymaniu - a niektóre przy tym mocniejsze. 2.0 to nie jest aż taka duża pojemność znowu żeby się siepać z motaniem. Już wolałbym 2.5
Post: wt mar 18, 2008 8:43 pm
Masmo pisze:
mdeja pisze:
:roll: Hmmm Kombinowałem że silnik z Vitary będzie pasował do mocowań itp poza tym będzie przystosowany do pracy w wodzie i na pochyleniach.
Ale ciekawa opcja ta Twoja opcja....
Hehe odwrotnie... Jak bym zmotał 2,0 to zostawiłbym przełożenia w mostach od 1,6 8V.
Właśnie nie będzie wprost - bo po to jest szerzej rama w Vitarze V6 - po prostu cały przód ramy wygląda inaczej. Silnik też bo w końcu to zupełnie inna konstrukcja, inny blok silnika itd. No ale co sie nie da - przy odpowiednim motaniu pewno by weszło. Ale to nie jest Plug & Play
Post: wt mar 18, 2008 9:01 pm
mdeja pisze:
....Właśnie nie będzie wprost - bo po to jest szerzej rama w Vitarze V6 - po prostu cały przód ramy wygląda inaczej.....
I tego chciałem się głownie dowiedzieć zakłądając post. Czyli V6 Suzuki odpada. Zostaje może 2,0 R4??
Ktoś na rajdach mówił że zmotał 1,8 VAG-a do Vitary. Hmmm lubie motory VW :wink: :lol: .
Post: wt mar 18, 2008 9:21 pm
czasem jezdze jepem 170 koni i 4 runerrem tez co koło tego i okazuje sie ze wielka moc to na ulice a nie w teren tak jeden ruch gazu i na ramie siedzisz :lol:
Post: wt mar 18, 2008 9:42 pm
Polemizowałbym :wink: , widziałem ostatnio co 170 kucy z jepa robi z 38/14,5 boger :shock:
Dodam że przepuszczone przez robura do mostów Y61
Post: wt mar 18, 2008 9:44 pm
Czyli z tego jeepa to juz tylko buda została :D
Post: wt mar 18, 2008 9:45 pm
Nie no, rama buda, piec skrzynia, licznik, kierman :lol:
Post: wt mar 18, 2008 9:52 pm
Hadek pisze:
:D Wiedzę że Hadek rozumie o co mi biega. Wiem że przeniesinie napędu to mały problemik mojego pomysłu.
Słąwek oglądałeś mój filmik? Jest tam ujęcie jak podjeżdam pod górkę pchany przez pilota. Gdybym miał 2,0 i udałoby sie wrzucić 2-kę to pchajacy pilot nie byłby potrzebny :!:
Na tym podjeździe poległy wszystkie diesle w wolnymi reduktorami, gelenda, nawet XJ. Chłopaki tiforowali aż miło. :wink: MichałO podjechał praktycznie sam (miał malutkie simexy :!: ).
Post: wt mar 18, 2008 10:11 pm
POdsumownia:
Jadu nigdy za wiele :D
Post: wt mar 18, 2008 10:21 pm
Hadek pisze:
POdsumownia:
Sobek Zasada w swojej kultowej książce napisał:
Nigdy nie jest dość dwóch rzeczy:
1. Mocy silnika
2. Światła w nocy
Zamykam dyskusję czy warto. Otwieram dyskusję jak najlepiej to zrobić (SWAP) :wink: :lol: .
Post: wt mar 18, 2008 10:27 pm
to moze cos z dyzla :lol:
i nie nowe tdi a poczciwy wolnossacy diesel 8)
w golfach sprawuja sie swietnie :)
Suzuki Vitara X90
Post: wt mar 18, 2008 10:30 pm
djbigos pisze:
Rozumiem że sobie żartujesz. JA CHCE MOCY a nie ciągnika :!:
Żadnego klekota w przeprawówce. Na co dzień muszę się męczyć z D4D w Corolli. :evil:
Post: wt mar 18, 2008 10:37 pm
aha czyli rozumiem ze ma byc mocne :roll:
hmm moze silnik z hondy integry, kreci sie do 9 tys, moc z 2l jakies ok 200km, recznie skladany tylko bardzo ciezko go dostac :cry:
Suzuki Vitara X90
Hadek pisze:
no tylko reduktor z robura tez tam siediał nie bez potrzeby :wink:
