Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 1:11 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr lis 28, 2012 3:44 pm
Witam posiadam Vitarke 1.6 8v 92 r. niestety od pewnego czasu zaczela mi znacznie wiecej palic;/
Bylem juz z tym u mechanika gdzie byla serwisowana instalacja gazowa wymienil mi mikserek na mniejszy i wyregolowal cala instalacje ale niestety to nie pomogło. Również sprawdziłem uklad hamulcowy i oleje w mostach i skrzyni biegow wszystko jest ok napedy również sprawne kola sie kreca tak jak powiny.
Może ktoś mógl by mi doradzić co zrobic zeby spalanie wrocilo do normy ?
Post: śr lis 28, 2012 4:58 pm
Więcej to znaczy ile więcej? Czego? Gazu, benzyny?
Post: śr lis 28, 2012 5:14 pm
Wiecej gaz i wydaje mi sie ze ogolnie wiecej na benzynie nie jezdze sluzy tylko wylacznie do odpalania samochodu i w zimie do momentu rozgrzania silnika wiecej to znaczy ze zaczyna sie rozmowa od 15 l na 100 km w trybie jazdy mieszanej z przewaga jazdy na trasie
Post: śr lis 28, 2012 8:07 pm
A sprzęgiełka z przodu na pozycji jakiej są? ON czy OFF?
Post: śr lis 28, 2012 8:19 pm
moim zdaniem tragedyjiii ni ma :lol:
osobiscie nie mam gazu sama benzynka i po moich obliczeniach pali mi około 13l/100km przy jezdzie mieszanej
minimalnie na trasie spaliła mi około 9literków i pszyznam ze nie mam jakiejś nowej vici bo z 89roku i mam problemy z obrotami
a sprawdzałes błędy w kompie u siebie??
Post: śr lis 28, 2012 8:58 pm
nie mam sprzegiełek z przodu mam sam reduktor :d bledów w komputerze nie sprawdzalem poniewaz nie swiecil mi sie check ;D ale jak dla mnie jest tragedia bo przy takim trybie palil mi 10 litrow na 100 km wiec troszeczke jest różnicy ;/ a tak jak mowie od 15 zaczyna sie rozmowa ;/ przy butli zalozonej 45 l gdzie wchodzi 35 troche uciazliwe tankowac co dwiescie pare kilometrow ;/
Post: śr lis 28, 2012 11:24 pm
Podjedź kiedy, pogadamy zobaczymy co tam masz.
Post: śr lis 28, 2012 11:34 pm
gala pisze:
Jak to nie masz sprzegiełek?
Masz manuale, automaty albo "zbieraki".
Reduktor nie ma nic do tego, chyba że jeździsz na 4x4 cały czas.
Post: czw lis 29, 2012 1:08 am
Kontrolka nie jest wyjeta poniewaz ponad rokt temu swiecil sie check i byl podpinany wiec to wykluczam ;p a szukam pomocy poniewaz mam z tym jakis czas problem i próbowałem juz kilku rzeczy nic nie pomaga;/ nie szukam wrózbity a pomocy kogos kto zna sie na tym samochodzie lub miał podobny problem i moze mnie nakierwać co robić gdzie szukac przyczyny;D
odnosnie sprzegielka wydaje mi sie w takim razie ze mam automatyczne
Post: czw lis 29, 2012 1:54 am
Sprawdziles wszystkie "oczywiste oczywistości" jak filtr powietrza, świece, przewody, ciśnienie w oponach, łożyska w piastach itp?
Benzyny też pali wiecej?
Mocy ma tyle samo jak mial wcześniej?
Post: czw lis 29, 2012 7:26 am
gala pisze:
Napisałem Ci wyżej, "podjedź zobaczymy",chyba, że nie chcesz pomocy. Gdzie (u kogo) auto serwisujesz?
Post: czw lis 29, 2012 9:03 am
JAKIEKOLWIEK problemy zwiazane z instalacjami LPG rozpoczyna sie od sprawdzenia poprawnosci dzialania silnika na PB, zatankuj paliwo, zmierz ile pali na paliwie, dowiesz sie co moze byc nie tak
Post: czw lis 29, 2012 10:00 am
BARTEK W. pisze:
gala pisze:
Oczywiscie ze chce pomocy ;D Gdzie i jak sie mozemy umówić ?
Post: czw lis 29, 2012 10:01 am
danthe pisze:
oczywiscie ze to wszystko sprawdzilem ;D mocy mu nie ubylo jezdzi normalnie ;D
Post: czw lis 29, 2012 10:11 am
pw :wink:
