Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 11:20 am
 Tytuł: Blok silnika
Post: śr lis 28, 2012 10:45 pm
Mam problem pęk mi blok przy podporze wału i mam pytanie czy 1.6 8v a 1.6 16v mają te same bloki
Post: czw lis 29, 2012 12:35 am
tak bloki sa te same, roznia sie tylko tlokami i glowica
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw lis 29, 2012 1:01 am
mobilek pisze:
A czy po 95 roku blok 1.6 16v sie nie zmienil?
Post: sob gru 01, 2012 12:04 am
tego nie wiem ale jezeli mowisz o 1,6 16V na wielopunkcie to raczej nie
moja kochanka :)
Post: sob gru 01, 2012 8:41 am
Sugeruje sie tym, że zmienil sie alternator, całkiem inne mocowanie.
Post: ndz gru 02, 2012 10:10 pm
blok silnika jest prawie uniwersalny, mocowania sa roznego rodzaju pod rozne osprzety. ja teraz np chce zamontowac pompe wspomagania ze swifta ktora jst umocowana wyzej- podobno pasuje ale to sie okaze jak ja bede mial w rece
moja kochanka :)
Post: ndz gru 02, 2012 10:33 pm
W EPC te bloki mają inne inne PN.
Post: ndz gru 02, 2012 10:57 pm
danthe pisze:
ale to oznacza tylko ze maja in nr oe i nie jest to dowodem ze sa inne
przynajmiej w susuki
Post: pn gru 03, 2012 9:29 am
przynajmiej w suzuki
O tym już zdążyłem się przekonać i to nie tylko w suzuki :)
Chyba już znalazłem. Faktycznie są bardzo podobne bloki, a mocowanie alternatora jest jako oddzielna część chyba. Więc w teorii można alternatory wszystkie montować, tylko razem z mocowaniami dolnymi trzeba przekładać. Możliwe że nawet że z 2.0v6 85A podejdzie.
Post: pn gru 03, 2012 10:31 pm
mowilem... :) a wlasnie ciekawe czy ktos by sprawdzil ten alternator czy pasuje. mogloby to byc ciekawe 85 A w vitce 1,6 :)
moja kochanka :)
