Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:25 am
Post: sob gru 01, 2012 7:35 pm
Witam.
Od pewnego czasu w moim aucie "suzuki vitara I 2.0 1999" coś się podziało,mianowicie cały czas miał wysokie obroty (1800-2000) czyli sam dodawał gazu..a teraz znów stał 2 dni nie używany i chce zapalić i nie zapali...sprawdzałem akumulator jest OK + sprawdzałem i NIE MA iskry...
Na desce świeci się (miga) CHECK ENGINE....
Wasze propozycje??
Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2012 11:45 am przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
zmieniono temat na bardziej szczegółowy
Post: ndz gru 02, 2012 12:50 am
wyglada na padniety immobilizer, odepnij aku na pol godziny
Post: ndz gru 02, 2012 1:11 am
Ja tak prozaicznie :mrgreen: . Czy GVoździu 2,0 z pierwszego sortu miał immo czy nie ( lub jak to sprawdzić ) ?
Post: ndz gru 02, 2012 10:30 am
vaiker pisze:
Odpiołem na godzine (wydawał dziwek jak zwykle jak odepne aku) podpiołem i to samo miga check + nie odapala..
Post: ndz gru 02, 2012 10:58 am
Czy dobrze rozumiem, że z odpietym aku wydawał jakieś dźwięki?
Jesli tak to stawiam na dodatkowe zabezpieczenie niefabryczne.
Post: ndz gru 02, 2012 11:13 am
czyżby dołożony alarm z dziwnym zabezpieczeniem lub podpięty pod immo??
z tego co wiem alarmy zawsze odcinają pompe paliwa ale że iskry brak to pierwsze słysze
a jakie kody wymruguje ,,check''??
Post: ndz gru 02, 2012 11:14 am
danthe pisze:
Wył jak syrena tylko wiadomo ciszej ;) ma takie urządzenie jak by glosnik czarny i przez niego taki dziwek daje..
Nie każdy suzuki tak ma ? Myślalem ze on nie ma zadnych dodatkowym zabezpieczen oprocz alarmu..
Post: ndz gru 02, 2012 11:15 am
zbys19 pisze:
Kody sprawdze dopiero po południu bo znajomy ma przynieść liste kodów.
Post: ndz gru 02, 2012 12:07 pm
Mieciu1 pisze:
Moja z 2000r ma więc twoja pewnie też będzie miała. Najprościej to by było kluczykiem bez dekodera immo :roll:
Post: ndz gru 02, 2012 12:28 pm
dervi3 pisze:
Masz dodatkowy alarm z odcieciem zapłonu (pewnie coś takiego jak APS 400MX)
Najlepiej go wyciąć całkowicie.
zbys19 pisze:
Takie alarmy byly popularne pod koniec lat 90.
Post: ndz gru 02, 2012 12:31 pm
danthe pisze:
dervi3 pisze:
Tylko wcześniej też tak się działo,że odpiąłem aku i był dzwięk i działał ok ..chyba,że coś mu się podziało i blokuje zapłon : / zobaczymy jeszcze na te kody jak mi przyniesie kolega
Post: ndz gru 02, 2012 5:10 pm
e to ja za młody był zeby to pamiętać:D
:mrgreen: :lol:
danthe dobrze mówi ,,wyj...ć w pi..u'' :twisted:
Post: sob gru 08, 2012 5:22 pm
Dzisiaj mechanik podłączył komputer i połączyło ale nie pokazuje żadnego błęd(jedynie blad 1601 przy łączeniu).... a lampka na desce cały czas świeci ..
W poniedziałek ma jeszcze przyjechać zobaczymy..
Post: ndz gru 09, 2012 10:27 am
Jaki komputer podłączył?
Przypominam że ten ECU nie ma obd2.
Post: ndz gru 09, 2012 10:32 am
jesli to gravita to obd chyba poleci, mi dziala w xl7 na elm327, natomiast jesli zwykla VItara ale poliftingowa to chyba tylko wrozenie z fusow ; ]
