Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 8:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: śr gru 05, 2012 10:55 pm
Przejrzałem wszystkie posty o silniku i za dużo sie nie dowiedziałem o zwiększeniu mocy przy 1.6 8v,Napisane jest o planowaniu głowicy i zmianie kąta dolotu oraz o wydechu. Może jest cos jeszcze o innych przeróbkach które dadzą temu silnikowi więcej niż 80 kobyłek:)?? w zanadrzu mam silnik 16v i tak mysle ze mogłbym sie pobawic z 8v przed zmiana (ewentualnym umęczeniu) silnika
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: śr gru 05, 2012 10:59 pm
gosc z mojej miejscowosci wsadzil do vitary 1.6 8v kompresor z vw corrado g60 i ponoc to jezdzilo :D
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: śr gru 05, 2012 11:00 pm
taaa turbinka i dmuchamy 0.5 bara :mrgreen: teoretycznie dobrze wystrojony da 140 koni 8) 8)
ja mam dłuższy dolot - snorkel :lol: i pusty tłumik rura 50mm :twisted: (+ jedna strumiennica żeby nie strzelał jak krosy)
i wkręca sie ładnie, no ale nie oszukujmy się vitce to dało tylko dźwięk i że jest bardziej czuła na gaz a przyrostu mocy jakoś nie odczułem :D jak ktoś ma jakieś pomysły to sie dopisuje do pytania :D
Post: śr gru 05, 2012 11:17 pm
16V fajny silnik ale one niestety nie biora od dolu, za to lepiej sie wkreccaja na wyzsze obroty. zeb=by zwiekszyc moment mozna by troche dowazyc kolo zamachowe, wiecej mocy?? fakt ciezki temat- najlepiej wsadzic gaznik webera jednak spalanie drastycznie idzie w gore
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr gru 05, 2012 11:20 pm
Kompresor Eaton - temat do przećwiczenia, ale bardzo realny (sam sobie na to ostrzę zęby) 8)
Post: czw gru 06, 2012 8:24 am
Wydech z kolektorem, ostrzejszy wałek (nie wiem czy robi sie szlify w tym silniku, jeśli tak to ostatni szlif).
http://www.puresuzuki.com/new_page_6.htm
Plus nowy gaźnik i strojenie powinno pomóc (zna ktoś może jakiegoś speca od strojenia gaźników? mam wrażenie że wszyscy już są w wieku mocno emerytalnym lub odeszli z tego świata :( ).
Problem w tym że to najprawdopodobniej pogorszy dół, co jest jedyną dobrą stroną tego silnika :(
Nastepny krok to kompresor i masz potwora za jedyne dodatkowe 10kzł :)
Czyli najlepszym wyjściem jest swap na coś mocniejszego (1.8 z baleno?) za <1/5 powyższej kwoty.
ps:
jest troche sportowych modeli Suzuki, dziwne że tak niewiele jest gratów tuningowych dostępnych do silnika (mam na myśli prawdziwe, a nie "tuninkoowe" :twisted: )
Post: czw gru 06, 2012 8:42 am
Co ma kosztować 10 000? :shock:
Kompresorki z Merca chodzą tanio.
Pospawanie prostego w tym przypadku kolektora jest niezbyt trudne.
Pompa, wtryski, komp/strojenie... lista jest krótka.
Tylko trzeba przebrnąć przez to "pierwszy raz" i opracować sprawę.
Przeróbki typu wałki, gaźniki z GSXR,a czy inne to półśrodki, które zwiększają moc w bezużytecznym górnym zakresie obrotów.
Swap też trzeba przemyśleć, bo niewiele lekkich silników kręci odpowiednio mocno od dołu, a wsadzanie ciężkiego klamota w pod maskę lekkiej Vitary 1,6 8v mija się z celem.
Post: czw gru 06, 2012 9:23 am
Cenę podałem z premedytacją taką na pierwszy rzut oka z kosmosu. Ale widziałem kilka projektów z kompresorem i finalnie ledwo sie w 10kzł mieściły pomimo wstępnej oceny że za 2000 sie zrobi :). Inna sprawa jeśli już ktoś ścieżkę przetarł, wtedy koszty drastycznie maleją - np. kit z kompresorem do Hondy Civic można za 2500 kupić na allegro (bez wydechu i montażu)
Projekty turbo zaczynały się od 15kzł - ciekawe ile szumi z naszego forum wydał na graty, bo robocizne ma za friko chyba :)
przykładowe ceny:
Kompletny wydech przelotowy z kolektorem: 1000-3500zł
Kompresor: 1000-2500zł
do tego kupa drobiazgów typu wskaźniki, złączki, blow-offy (niekoniecznie?) itp które w sumie dodatkowy 1000 lekko robią.
Pewnie intercooler też by sie przydał...
Doliczmy jeszcze robote.
Przy takich projektach trzeba liczyć wszystkie koszty x2 na początku żeby się nie zdziwić :)
Post: czw gru 06, 2012 9:57 am
temu silnikowi nie potrzeba mocy lecz momentu obrotowego a dodanie tego drugiego to nie taka łatwa sprawa. silnik 2.0 ośmiozaworowy z omegi czy kalibry jest i mocny tani pali tyle samo i ma sporo momentu
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw gru 06, 2012 10:30 am
Po taniości zrobić trochę mocy można zmieniając komputer (bo oryginał nie da się mapować).
Post: czw gru 06, 2012 10:50 am
A co o tym myślicie?
http://allegro.pl/chip-tuning-box-25km- ... 84073.html
Da coś czy nie ?
I czy silnika nie rozwali?
A i czy nie wpłynie to na ustawienia LPG?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: czw gru 06, 2012 11:30 am
Drogi ten rezystor.
a tak na poważnie to daj spokój z pierdołami, jakby to działało to byśmy Ci od razu pisali o takich rozwiązaniach i każdy by latał z vitara zrobioną chipem. To co chłopaki piszą to jedyna droga.
Najszybciej to sprzedaj tą co masz i szukaj 2.0 16V lub 2.0 V6 i będziesz miał moc.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: czw gru 06, 2012 11:39 am
geochriss pisze:
Hmm, ale moc i moment są ze sobą powiązane w funkcji obrotów. Nie da się dodać jednego i jednocześnie ująć drugiego...
Ta funkcja dla danego silnika jest stała.
Post: czw gru 06, 2012 5:33 pm
A myslał ktoś o zmienieniu regulatora ciśnienia na inny tak zeby paliwo było dod większym ciśnieniem??
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: czw gru 06, 2012 5:53 pm
sztamgres pisze:
Nie, bo pomysł jest z gatunku tych całkiem bez sensu.
Zastanów się jak działa układ wtrysku w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.
