Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:29 pm
Post: czw gru 06, 2012 9:11 pm
Przeczyściłem silniczek krokowy i po zamontowaniu go jest problem.
Podejrzewam że poszły w obieg jakieś pozostałosci po czyszczeniu.
Objawy sa takie że przy przyśpieszaniu z niskich obrotów(ponizej 2000) silnik sie przydławia,przy wiekszych obrotach juz ciagnie równo. Ma ktoś pomysł co to może być?
GV I 2.0 16V 3d lift 2'5
Rav 4 I rakieta nie samochód.
Post: czw gru 06, 2012 11:37 pm
dendrol pisze:
Pewnie zawór przestał się domykać po operacji czyszczenia :mrgreen:
Albo krzywo przykręciłeś i leci lewe powietrze.
Post: pt gru 07, 2012 7:15 pm
Raczej jest szczelne bo uszczelniłem silikonem.
Post: śr gru 12, 2012 6:35 pm
kostuch pisze:
dendrol pisze:
Jak była kiedyś nieszczelność przy silniczku krokowym i dostawało się lewe powietrze to były inne objawy:na lpg wolne obroty utrzymywały sie ok 1500 obrotów na benzynie na wolnych obrotach silnik gasł. Natomiast na obroty wchodził ok.
Problem juz rozwiazałem, nie był to silniczek krokowy tylko nowe przewody zapłonowe. Przy jednej fajce był pękniety plastik;)
Post: ndz gru 16, 2012 11:40 pm
dendrol pisze:
Aha.
Czyli zmieniłeś przewody, ale "dla ułatwienia" napisałeś że czyściłeś zawór IAC :mrgreen:
