Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 3:00 pm
Post: pt gru 07, 2012 8:16 pm
A ja właśnie zrobiłem rozrząd, wymieniłem samoregulatory sztuk 3( silnik jak nowy), a że spadł śnieg to zapiąłem przedni napęd i co??
Jadę i kierownica wpada jakby w rezonans, zaczyna drgać potem przerywa potem przez chwilkę jest ok i znowu rezonans.
Nic nie stuka ani nie strzela tylko drgania.
Sprzęgiełka mam automatyczne i niby też słyszałem jak się zapięły.
Czyżby kolejna wylotka???
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pt gru 07, 2012 11:22 pm
sprawdź kolego czy nie masz luzów na krzyżakach przedniego wału. czasami felgi zalepione błotem lub śniegiem też potrafią dać taki efekt. kiedyś zgubiła mi się jedna nakrętka od wału i miałem też drgania.po uzupełnieniu ubytku drgania ustały.
Post: sob gru 08, 2012 11:42 am
koła podokręcałeś ? :)
Post: sob gru 08, 2012 12:45 pm
Nie sprawdzałem, ale to jest tylko przy 4x4 jak jest na tył to jest git...
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: sob gru 08, 2012 1:19 pm
ja tak miałem jak łapa pod skrzynią była pęknięta,
na samym tyle wszystko ok, a po załączeniu przodu autko się "trząchało"
2 min, z migomatem i defekt został wyeliminowany :mrgreen:
Post: sob gru 08, 2012 3:34 pm
Dzięki sprawdzę w poniedziałek.
Do kolegi Radzika, wiem że nie ten wątek, ale ten właściwy jest tylko czytany..:) , może podpowiesz mi jak rozwiązać sprawę tych obejm na przód, czy to można dorobić czy przerobić, wiem że Ty się nie zajmujesz zakładaniem takich rzeczy jak stopnie do "bulwara", ale że je zdejmujesz to jestem pewien..:):)
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: ndz gru 09, 2012 7:02 pm
BartekWPR pisze:
Nie rozumiem za bardzo o jakie obejmy Ci chodzi :roll:
Post: ndz gru 09, 2012 7:58 pm
Stopnie boczne aluminiowe przykręcane do ramy na obejmy.
Istnieją 2 sposoby przykręcenia.
Pierwszy - na 2 obejmy do ramy.
Drugi - tylna część na objmę do ramy, a przednia na śruby w miejscu mniej więcej mocowania budy do ramy.
Zakupione stopnie pochodzą ze starszego modelu Longa, ja mam 97 rok i u mnie jest inne mocowanie budy do ramy.
Pod spodem tak to wygląda..:
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: ndz gru 09, 2012 10:24 pm
Z tymi progami to bez cięcia i spawania to będzie ciężko
Post: pn gru 17, 2012 9:32 pm
Sprawdziłem , most przedni leżał mi na ramie taka guma była sparciała..
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
