Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 10:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr sty 25, 2012 8:17 am
chodzi mi o felgi które podałem w pierwszym poście...
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr sty 25, 2012 8:09 pm
motylios pisze:
Chłopaki, da radę przespawać oryginalne felgi vitarowskie? Próbował ktoś?
takie:
http://img.gratka.pl/upload/auto/14028/ ... 6719_A.jpg
Wgląda na jakieś ET15 lub ET20, bardziej obstawiam ET15
Post: wt sty 31, 2012 4:31 pm
obiecane zdjęcia :D szczerze to o nich zapomniałem :D
na feldze nigdy nie jeździłem była przez chwilę na samochodzie który stał w garażu :D wyważarki na wulkanizacji też ta felga nie widziała, lecz wydaje się jak zakręciłem kołem że jest prosto :D
Post: ndz gru 09, 2012 10:08 pm
Czy ktoś przespawywał środki felg np: od Jimny ? Czy ciężko jest wyważyć taką felgę - mam do dyspozycji wyważarkę i spawarkę w zaprzyjaźnionym garażu - problem w tym że środek będę ustalał na oko i ew. nanosił poprawki ręcznie bez użycia narzędzi do centrowania. Na felgach mam zamiar jeździć po czarnym.
Post: pt mar 29, 2013 11:30 am
barte pisze:
Ja przespawałem felgi od samuraja. Robota generalnie banalna jeśli masz pojęcie o szlifierce kątowej suwmiarce, osiowości i spawaniu.
Na wyważarce bym osiowości felg nie ustawiał ( szkoda maszyny). Ja zrobiłem to na piaście od vitary. Wyszło prosto. A felgi od jimnego to felgi od samuraja tylko podobno więcej odstawione.
Wycinanie jednej felgi zajmuje około 10-15 minut.
Ustawianie (zależy od stanu felgi) 10 min.
Spawanie felgi 15 min. Trzeba zaspawać otwór na wentel, i wywiercić nowy z drugiej strony felgi (wiertło 11.5mm)
Felgi na wyważarce z simexami wykazały od 10g do 90g bicia.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw gru 12, 2013 6:51 pm
Witam odgrzeje stary wątek ,z nudów spróbowałem odwrócić mocowania felg i wbrew opininiom nie jest to tak prosto zrobić [cytat z posta wyżej Robota generalnie banalna jeśli masz pojęcie o szlifierce kątowej]właśnie jeżeli chodzi o wycięcie szlifierką kątową :twisted: ja się poddałem i felgi zostały wytoczone wytaczakiem na tokarce,reszta bardzo prosta :mrgreen: :mrgreen:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Ostatnio zmieniony czw gru 12, 2013 7:05 pm przez jan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 12, 2013 6:56 pm
Cd.
strona po wycięciu
druga strona
obręcz z zaspawanym otworem i wywierconym nowym
ustawianie też na tokarce
pospawana
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Ostatnio zmieniony pt gru 13, 2013 8:07 pm przez jan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 12, 2013 10:28 pm
Nie przesadziłeś "trochę" z tym przespawanym ET :roll:
Post: pt gru 13, 2013 1:29 am
trzeba będzie mocno kierę trzymać :)
Post: pt gru 13, 2013 3:48 pm
Przecie wyżej na zdjęciu geochriss ma tak samo :?
Inaczej z tymi felgami nie da rady trzeba by było z toczyć przetłoczenie,
a tak na marginesie moja ma alusy :mrgreen: choć nie wykluczone że z ciekawości może spróbuję założyć :idea:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Ostatnio zmieniony pt gru 13, 2013 8:11 pm przez jan, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: pt gru 13, 2013 7:27 pm
Ta Geochrissa wygląda na odwróconą, zaspawany otwór wętla i z drugiej strony wywiercony nowy i wygląda na ET-30
Post: pt gru 13, 2013 8:02 pm
marirus pisze:
Dokładnie jak moja odwrócone mocowanie zaspawany i wywiercony nowy otwór na wentyl od czoła na zewnątrz jest 17 cm i to by było ET-30 :?: :?: :?:
tu zdjęcie drugiej strony po 2-krotnym potraktowaniu cekorem-R
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: sob gru 14, 2013 1:58 am
zmierz odległość z obu stron: od rantu do płaszczyzny przylegania felgi do tarczy. odejmij te wartości od siebie i podziel na pół - to będzie ET
Post: sob gru 14, 2013 7:20 pm
teraz tylko wjechać w miękką glinę i mamy po 50 kg więcej na pieście :D :lol: :mrgreen: :P
Post: sob gru 14, 2013 8:31 pm
Zewnętrzna odstaje od tarczy 17,4 wewnętrzna 0,4 oczywiście na zewnątrz czyi 17 na pół 8,5 więc :?: popraw mnie :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
