Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:25 am
Post: wt gru 11, 2012 11:21 am
Panowie, vitka na kanale u mechaniora, reduktor zakupiony od 2.0 V6 i zonk jest - nie pasuje do skrzyni od mojego diesla...
Przerabiał ktoś temat? Da radę spasować? O tyle ciężko że nie mam dostępu do auta i nie widzę dokładnie co jest nie halo - długości reduktorów ponoć się nie zgadzają.
Czy same bebechy da radę przerzucić?
Kasztanić można po pierwszym rzeczowym poście ;)
Post: wt gru 11, 2012 7:11 pm
Jak są różne długości reduktorów to raczej wałki w nich też mają inne długości. Mi się to nie bardzo widzi :roll: A nie próbowałeś z Granda z tym samym silnikiem? Może byś tak że skrzynia i reduktor są te same :roll: Jak masz z longa wielkości przełożeń to tu masz dla porównania z Grand http://suzuki-grandvitara.info/cms/content/view/70/64/
Post: wt gru 11, 2012 7:50 pm
Teoretycznie na szybko (mam nadzieje ze w miedzyczasie ktoś z praktyką odpowie):
1. część przednia obudowy jest inna w TD niż w v6 (ta od strony skrzyni)
2. Część centralna wydaje się być taka sama.
3. częśc tylna też powinna posować.
Moim zdaniem trzeba porównać przednie pokrywy. I ewentualnie przełożyć.
Post: wt gru 11, 2012 11:02 pm
Damian89 robił transplantację łańcucha i kół zębatych do swojego diesla z benzyny 1.6, podeszło p&p. Jak w 2.0 V6 ten układ jest taki sam jak w 1.6 to powinno byc dobrze, bo to o łańcuch się rozchodzi.
Ja podejrzewam, ze to jest reduktor taki sam jak w GVI - np. sprzęgło katalogowo mi właśnie z gwoździa pasuje.
