Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr gru 19, 2012 2:10 pm
No właśnie taki z beczki....
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr gru 19, 2012 2:28 pm
tez mi stukala , a w cieple dni na nagrzanym silniku na biegu jalowym potrafila sie lampka zaswiecic , wlanie motodoktora troche uciszylo stukanie, w koncu naprawilem , szlif 300 zl , panewki 170 zl , filtr+olej 60 zl = 530 zl i ok 20 godzin pod autem , ale zaluje ze nie wymienilem calego slupka bo teraz sworzen na tloku sie tlucze
Post: śr gru 19, 2012 2:32 pm
Motodoktor na długo uciszył??Bo ja jeszcze do siebie po rozrządzie nie doszedłem...
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr gru 19, 2012 5:16 pm
jaki masz silnik? bo chyba mnie w tym wątku ta informacja ominęła ...
Post: śr gru 19, 2012 5:46 pm
2.0 v6, nie ominęła Cię...nie napisałem.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr gru 19, 2012 11:22 pm
nie wiem jak to w V6 wygląda, ale pewnie gorzej niż w R4. Do R4 1.6 silniki są dość tanie, do tego z płaskiego pasują ...
... nie dolewaj doktora, jeśli nie chcesz wymieniać wszystkiego (całego silnika) - zasyfi Ci wszystko.
Post: śr gru 19, 2012 11:37 pm
wiem, sprawdzałem już ceny, od 2600PLN do 3200PLN i znalazłem całe 4.
Doktora wlałem tylko trochę, na próbę - nie pomogło, już odstawiłem i nie jeżdźę, po Świętach rozbieramy zaczynamy od panewek i wału.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw gru 20, 2012 7:12 pm
motodoktor ciut wyciszył panewke ale zupełnie wyciszył stukające zawory , pierwszy raz go stosowałem w akcie desperacji , zrobiłem na nim dwa rajdy szybkościowe , opinie mam neutralną
ale skoro hałasy zaczeły się po wymianie łańcucha rozrządu + rolek to może w tym tkwi problem , gdzieś na forum pisało że te nieorginalne rozrządy do v6 to badziewne są
rozumiem że takie oczywiste sprawy jak ocieranie ruchomych części osprzętu silnika o inne elementy wykluczyłeś , np, tarcie wiatraka o tunel ,
Post: czw gru 20, 2012 8:35 pm
Wykluczyłem, rozrząd na pewno dobry BGA, założony na znaki, zresztą przez tydzień było git,
więc rozrządu nie podejrzewam, słyszałem jak stukał przed wymianą i tego dźwięku nie było, nie wiem jak stuka panewka w v6, ale kiedyś jak miałem Alfe 147 to napieprzała jak karabin maszynowy od razu po odpaleniu, a tu tylko na ciepłym taki rytmiczny głuchy nie metaliczny stukot w rytm pracy tłoku, więc może początek panewki dopiero, lampka oleju gaśnie od razu i ani na chwilę mi się nie zapaliła.Atraktor nie pomógł, ani lepiej ani gorzej...
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw gru 20, 2012 8:46 pm
Spalanie stukowe? :roll:
Post: czw gru 20, 2012 9:22 pm
Spalanie wykluczyłem, dolałem uszlachetniacza do benzyny i dotankowałem 3/4 baku 98.
I nadal stuka.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw gru 20, 2012 10:06 pm
Piszesz że kontrolka oleju gaśnie zaraz po odpaleniu, a stan oleju w normie bo jak jest za mało a w granicach minimum to z silnika też mogą różne dziwne stuki dochodzić. Np J20A nie lubi ponoć niskiego stanu oleju i tak może być również w przypadku V6.
Post: czw gru 20, 2012 10:36 pm
olej ok sprawdzałem jak dolałem troche doktora, w połowie miedzy max a min i dolałem do 3/4.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw gru 27, 2012 9:20 pm
Dzisiaj jeszcze bez rozbierania zrobiliśmy test i odpaliliśmy nasze v6 poczekaliśmy aż się zagrzeje i oczywiście pojawiło się znajome głuche stukanie z dołu silnika, wysuwaliśmy wsuwki od świec, od prawej strony(pasażera), stukanie było cały czas aż doszliśmy do takiej bardziej z lewej, stamtąd właśnie dochodziło stukanie, wyciągneliśmy i wyraźnie ucichło tzn, nie zanikło, ale się zmniejszyło wyraźnie.
Czy teraz to już na 100% panewka??
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pt gru 28, 2012 6:47 pm
micha zdjęta, panewki zajechane ale bez luzów...ma ktoś jakiś pomysł??
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
